מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: גליצ'ים
    ברירת מחדל גליצ'ים
    האם ישנה פעולה ו/או מיכשור מסויים אשר מבטלים לחלוטין גליצ'ים???
    אם לא .. מה ניתן לעשות כדי לצמצם כמעט לחלוטין את התופעה המעצבנת הזו???
    אחד מהדברים החביבים עלי הוא טיסה מהירה ופניות חדות בגובה נמוך,
    בוודאי לא סיטואצייה מתאימה להווצרות גליצ'ים!!!!
    אז.. מה ניתן לעשות???
    תודה, יואב.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: גליצ'ים
    יש פתרון קסם 2.4ghz.
    מעיין.. מישהו אמר לי שאין שום קשר וגם ב2.4 יש גליצ'ים
    אם הייתי זוכר מי האיש זה היה מעולה!
    זו קביעה חד משמעית ??? מישהו יכול לאשר או לבטל את הדברים???
    הודה 13 פעמים ב 3 הודעות
    קונים Rave ללא רצועה והבעיה נעלמת.
    ב2.4 אין גליצ'ים. אם יש בעיה במקלט או הפרעה אז יש נעילה.
    אני מטיס כבר כמה שנים עם 2.4. היה לי DX6 ויש לי JR9303. אני מטיס די הרבה ואף פעם לא הייתה לי נעילה שקשורה בשימוש סטנדרטי במשדר כלומר ללא משחקים שלי ב RF.
    חולון
    מניסיון רב ,ב 2.4 פשוט אין "גליצ'ים"
    אמנם פתרון לא פשוט ויקר ככה להחליף רדיו , אך אולי זה רמז כי הגיע הזמן?
    טיסני חולון - הלוחמים 37, טל' 03-6521878 www.tholon.co.il
    יבואני מולטיפלקס גרמניה בישראל - www.multiplex.co.il
    נדבי- תודה, אבל לא נראה לי לשבור את החסכון של הילדה לאוניברסיטה בשביל מסוק
    מעיין- תודה! אני באמת מקווה שאתה לא צודק (למרות שהסיכוי קלוש)
    פשוט כי כדי להחליף את הרדיו שלי (9303) על עשרת מקלטיו ל2.4 אני אצטרך למכור את הבית..
    ג'רסי - תודה גם לך, אתה יודע שאצלנו בעין יהב יש 4 מטיסים!, 7 ביום עמוס!!
    כל אחד יודע את מקומו ואת תדרו.. אין שום סיבה כרגע לעבור ל2.4
    אשמח לתגובות נוספות מבעלי 72 ..
    נערך לאחרונה על ידי yoavik; 12-05-2009 בשעה 06:21:49.
    ציטוט נכתב במקור על ידי yoavik צפיה בהודעה
    טוב, בסדר, ניסיתי...
    יואביק היקר, ישנם מספר סיבות לגלי'צים. אני אנסה למנות כמה שאני מכיר ואיך להתמודד איתם:
    1. רצועת זנב המייצרת חשמל סטטי: יש להקפיד על מתח רצועה שלא תיגע בחלקו הפנימי של הבום.
    2. לשמן את רצועת הזנב מידי פעם עם wd40 או ספריי אנטי סטטי (אני בטוח ש-Tooly ידע איך נקרא הספריי הזה בדיוק).
    2. לבדוק מייסבים מגרגרים(תתחיל ממיסביב הציר הראשי שפשוט לבדוק ותמשיך הלאה). מיסבים לא תקינים מייצרים רעשים אף הם.
    3. לנסות מספר צורות מתקון של האלקטרוניקה על המסוק תוך שינוי קיצוני של מיקומי הרכיבים השונים (מלבד המנוע כמובן).
    4. מכיוון שאתה לא מטיס 3D, אני ממליץ לשאוף שהאנטנה תהיה בחלקו הקדמי של המסוק ולא תעבור את הפריים אחורנית, גם אם היא תהיה תלויה קצת למטה מחלקו הקדמי של המסוק.
    5. פיתרון קצת קיצוני, אולם עבד לי בעבר, הוא למסך מספר רכיבים מרעישים עם קיר חוצץ מנייר כסף. אני יצרתי קיר שכזה בין המנוע למקלט וזה עזר.
    מקווה שעזרתי.
    במידה וכל מה שכתבתי למעלה מתגלה כשטות גמורה, אז אני בטוח שהמלצתי המקורית של למכור את הבית, לקנות Rave ולעבור ל-2.4 כפי שהמליצו לך, תפתור את כל בעיותיך (ותייצר בעיות כלכליות מסוג אחר)
