עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 62
נושא: F-15 כפול מניפות - עדכון נוסף הפרויקט ממשיך
    ברירת מחדל F-15 כפול מניפות - עדכון נוסף הפרויקט ממשיך
    לפני כחודשיים החלטתי שאני רוצה להתנסות בתחום ה EDF (מניפות חשמליות),אחרי קצת מחקר ברשת החלטתי לבנות את ה F-15 של GWS,הטיסן מגיע כקיט קלקר לא צבוע וכולל את המניפות עצמן אך ללא מנועים או אלקטרוניקה.
    כמה נתונים על הקיט:
    מוטה:900 ממ
    אורך:1050 ממ
    משקל טיסה משוער: 850-1000 גרם
    הנעה:2 מניפות 64 ממ
    בשלב זה עדיין התלבטתי לגבי מנועים וסוללה והחלטתי להמשיך לחקור.
    הקיט הגיע והתחלתי לבנות את כל מה שניתן לפני התקנת המנועים והמניפות - שזה לא הרבה מכיון שסגירת הגוף מתבצעת רק לאחר שכל הציוד מותקן בתוכו.
    הקיט הגיע בקופסא גדולה וכל חלק ארוז בנפרד בניילון
    מראה כללי של הגוף חלק עליון+תחתון,ללא חרטום זנב וכנפיים
    הגוף במבט מלמעלה
    >>fast Foraward לשבוע האחרון
    לאחר שהחלטתי באיזה מנועים וסוללה להשתמש והמתנתי בסבלנות עד שכל הציוד הגיע אלי,כמה הזמנות מהסיני ועוד כמה מאתרים אחרים, יכולתי להמשיך בבנייה.
    המנועים הורכבו למניפות,הוספתי להם גופי קירור והמניפות הודבקו לחלק העליון של הגוף בעזרת סיליקון (טריפ שלמדתי ב RCG), בנוסף הכנתי את כל החיווט לשני הבקרים וכל הציוד בתוספת הסרוואים אורגן והודבק בחלק הגוף העליון,שוב בעזרת סיליקון. היה צורך "לנתח" קצת את הגוף מבפנים כדי לארגן מקום לבקרים ולכל החוטים כיוןן שהם גדולים יותר פיזית מהציוד המקורי של GWS שהטיסן תוכנן עבורו.
    ניתן לתמונות לדבר
    פריט מעניין בטיסן הוא נושא ההיגוי,הוא מתבצע בשיטת Full Flying Stab, כלומר כל יחידת הגה הגובה נעה ואין הפרדה בין מייצה להגה גובה - כמו במטוס האמיתי.
    הניהוג מתבצע רק ע"י שני משטחי הגובה ע"י מיקס DELTA,כמו בכנף מעופפת.
    בגלל עובדה זו יש צורך להתקין סרוואים חזקים יחסית בהגאים,בנוסף GWS תכננו את הגה הגובה כך שהוא מתחבר ישירות לסרוו ללא כל פושרודים או חיבורים מכניים אחרים,לכן יש להתשמש בדיוק בסרוואים שהוגדרו ע"י GWS,במקרה זה מסוג PARK המקבילים ל HS-81 ואף חזקים ומהירים מהם.
    בתמונות הבאות ניתן לראות כיצד מתבצע החיבור הנ"ל
    עד כאן התקדמתי נכון להיום,בנוסף בדקתי שההמנועים פועלים עם שני הבקרים ומסתובבים בכוון הנכון.
    אחרי סגירת הגוף אין יותר גישה למנועים ולמניפות לכן צריך לוודא היטב שהכל פועל כשורה ומורכב כראוי.
    המשך יבוא...
ID:	6762   Click image for larger version.
ID:	6763   Click image for larger version.
ID:	6764   Click image for larger version.
ID:	6765   Click image for larger version.
ID:	6767   Click image for larger version.
ID:	6768   Click image for larger version.
ID:	6769   Click image for larger version.
ID:	6770   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 17-03-2009 בשעה 15:28:42.
    ערן
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: F-15 כפול מניפות
    הדבר הזה נראה מצויין , ועם איירבראש זה יכול להראות מושלם: ) איזה פק הולך לשבת שם וכמה אמפר שותים המנועים ?
    אני מתכוון לצבוע אותו עם איירבראש,כנראה יהיה צבוע כרעם.
    הסוללה היא 4 תאים 2150mAh 25C, צריכת המנועים אמורה להיות באיזור ה אמפר30 למנוע,אבל לפי הנתונים לא נראה לי שאצטרך להיות במצערת פתוחה כל הזמן, אז מקווה שיהיה בסדר.
    אני יודע שלא יהיה לי הרבה זמן טיסה אבל אני די מוגבל מבחינת הגודל של הסוללה, מחכה שיגיעו לסיני סוללות של 2600 או 3000 ונראה אולי יתאימו.
    ערן
    ואוו!! איזה שרשור מושקע.. תראה למה גרמת.. יש לך הזמנה לבוא לקלוב בראשון לבציעה אומנותית אם איירבראש על ידי.
    כמה KV המנועים?
    טיפ קטן. תשייף קצת את ה'ח' של הגופי קירור של המנועים. זה מוריד מערבולות וגרר.
    עומר
    מדהים ערן!
    עשית חשק רב לאחד כזה.
    אגב כמה מוערך תענוג שכזה עד כה בשקלים חדשים?
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    נראה מעולה!
    קלקר קלקר?!?!
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    נראה מליון דולר וזה לפני הצביעה..
    תתחדש
    אחרי שראיתי את הצביעה של הטקסן AT-6 , אני בטוח שהצביעה של ה F-15 תראה מליארד דולר..
    אוקיי עוד כמה תמונות
    ככה הוא נראה מורכב,חוץ מהחרטום והחופה.
    הבקרים יושבים בתוך הכונס ומקבלים הרבה אויר לקירור
    מבט מלפנים על המניפה
    שיטת חיבור הכנף
    יש אפילו "סוג של" קוקפיט
ID:	6789   Click image for larger version.
ID:	6790   Click image for larger version.
ID:	6791   Click image for larger version.
ID:	6792   Click image for larger version.
    ערן
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ממש יפה... חבל רק שזה קלקר כי אחרת זה היה באמת קיט מדהים שיכול לטוס טוב!
    תתחדש
    סייג לחכמה שתיקה!
    ממש ממש ממש מגניבב!!
    איזור השרון
    WOW זה נראה טוב !!!
    זה הגיע על ידי משלוח או שליח ?
    יש לך מושג אם יש לו תכונות "סקייליות" או מעטפת טיסה דומה לפאן ג'ט ?
    נראה מעולה , תודה על החשיפה .
    תמשיך לעדכן .
    אילן .
    הטיסן בקישור נראה מיליון $$ רק ישנה בעיה לא קטנה בכלל מבחינתי,חסר שם יםם של כוח ,הטיסן מתקשה לחדור מול הרוח/אין מספיק מצערת?
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    תמונות יפהיפיות !!!
    הכל כבר נאמר, אם מותר לשאול באיזו מצלמה, או שזה איכות הצלם? ):
    תמונות יפהיפיות !!!
    בטוח לא הצלם, אני די גרוע בצילום.
    המצלמה היא Canon PowerShot SX10
    ערן
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    נראה ממש יפה ! אשמח לראות אותו בטיסה (ואף לסייע אם אוכל) לכשיהיה מוכן.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    אפשר אולי קצת פרטים?
    על הטיסן, איפה נקנה, איזה אלקטרוניקה?
    נראה אחלה
    של מי האוניברסיטה (לתינוקות) על הריצפה בתמונה הראשונה?
    כמה KV המנועים?
    בתשובה לשאלות בקשר ל SETUP
    הטיסן הוא של חברת GWS, נקנה ב Advantage Hobbies
    שני סרוואים GWS Park HP XF
    שני בקרים Turingy Plush 40A
    שני מנועים Turingy 2445 3790KV
    סוללה EZ Fly 2150 ארבעה תאים
    ערן
    אוקיי יש כמה עדכונים קטנים.
    נפגשתי עם מעיין בשבוע שעבר והכנו (יותר נכון הוא הכין ואני ניג'סתי לו) לוחות מיגון מקרבון לתחתית הטיסן.
    מודדים ויוצרים שבלונה
    השבלונה מודבקת על פלטת הקרבון
    אחרי חיתוך ושלייף,בודקים התאמה - מתאים בול!
    באותה הזדמנות שייפנו גם את גופי הקירור, לתת להם פאזה קטנה בקצוות - אמור למנוע קצת מערבולות.
    ג'ק "המלטש" בפעולה
    התוצאה, יש עוד קצת עבודה לשופין עדין
ID:	7252   Click image for larger version.
ID:	7253   Click image for larger version.
ID:	7254   Click image for larger version.
ID:	7256   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי eran_k; 15-03-2009 בשעה 13:02:54.
    ערן
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    מעיין, זה תמונת ה"לפני" או "אחרי" נטילת הכדורים??
    היישוב רעות
    אני מכיר את מעיין. זו ללא ספק תמונת הלפני. הפרצוף שלו הרבה יותר רגוע אחרי הנטילה.
    אגב, אם ב-F15 עסקינן, תראו מה נפל לי לידיים - F15 של HET (פיברגלס TWIN EDF).
    למרבה הצער (עקב פרויקט אחר שצץ לפתע) נראה שאיאלץ להיפרד ממנו, אז אם בא למישהו עליו - אפשר לפנות אלי.
    ERAN_K - יכול להיות מגניב לעשות טיסת מבנה.
Name:	HET F-15.jpg‏
ID:	7260   Click image for larger version.
Name:	HET F-15 (1).jpg‏
ID:	7261   Click image for larger version.
Name:	HET F-15 (2).jpg‏
ID:	7262   Click image for larger version.
Name:	HET F-15 (3).jpg‏
ID:	7263   Click image for larger version.
Name:	HET F-15 (4).jpg‏
    ליאור זהבי
    יש גם כמה תמונות מהחלק המבדר של הערב
ID:	7269   Click image for larger version.
ID:	7270   Click image for larger version.
    ערן
    ג'ק המלטש... נשמע כמו מלווה כסף בעסקי היהלומים. אהבתי.
    שמחתי לעזור. הקרבון ישרוד הרבה אחרי הטיסן.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: F-15 כפול מניפות - עדכון נוסף
    כל המערכות נבדקו ופועלות כשורה, הרעש של שתי המניפות במצערת מלאה ממש חזק!
    סגרתי את הגוף והדבקתי את החרטום,גם החופה הודבקה.
    הטיסן עקרונית מוכן לצבע.
    כרגע אני מתלבט אולי בכל זאת להתקין את הגלגלים,זו בהמה לא קטנה ודי כבדה ואני מעט חושש לנסות להמריא בזריקה מהיד ולנחות על הגחון, בשני המצבים יש מצב לקטסטרופה.
    גם אין כל כך "תפיסה" טובה של הטיסן עם היד בגלל רוחב הגוף.
    אולי לטיסת המבחן וכמה טיסות ראשונות אשתמש בגלגלים ואח"כ אחליט אם להשאיר או להוריד אותם.
    מקווה לצבוע בסוף השבוע הקרוב.
ID:	7317   Click image for larger version.
ID:	7318   Click image for larger version.
ID:	7319   Click image for larger version.
ID:	7320   Click image for larger version.
    ערן
