מספיק להדביק עם סלוטייפ או שאתם גם משתמשים בברגים או משהו כזה?
אני מדביק בדבק מהיר או דבק חם.
ברגים לא יעזרו הם פשוט יעברו דרך הקלקר...
אני משתמש בדבק חם בלבד, במקרים נדירים שאני לא יכול לעטוף את הסרבו אלא צריך להדביק דופן של סרוו בלבד לקאפה, אני עוטף את הסרבו בסלוטייפ (TESA) ומדביק עם UFO
עופר,
בהתחלה השתמשתי בדבק חם. אכן מהיר וקל.
הבעיה מתחילה כשאתה מסיר אותם.
בקאפה הרי קל להחליף דגם כל כמה שבועות. במצב הזה הסרוו מתחיל להיות עם הרבה הלאגן בבסיס.
(נכון שסכין יפנית פותרת את זה כמעט לחלוטין אבל .. )
יש דרך הרבה יותר קלה והתברר לי שהיא .. עובדת :-)
התחלתי להשתמש בדבק דו צדדי. (לא הספוגי אלא הדק)
אם אתה מבצע את ההדבקה על קאפה נקיה (ולפני צבע - למי שצובע) זה מחזיק נהדר.
קצת לחץ בחיבור ו.. זהו :-)
(אני בכל זאת בודק מידיי פעם לפני הטסות אבל .. זה פשוט עובד)
יותר מזה - התחלתי לחבר ככה גם מנועים !!
בפעם האחרונה כשהיתה לי נחיתה עם פרופ שנגע בדשא, המנוע נשאר מחובר עם הדו"צ לקאפה ושיכבת הנייר של הקאפה השתחררה מהספוג .. ***
בהצלחה.
גיל
חיבור עם דו"צ - תמונות:
מנוע - על התושבת שלו אני שם דו"צ
(תמונה ראשונה)
ואח"כ פשוט מקלף את הצד השני של ה-דו"צ ומצמיד במקום שהמנוע אמור לשבת.
בתמונה השניה אתה יכול לראות איך זה יוצא (קשה לראות את הדו"צ אבל זה פשוט מוצמד וחלק.
(ד"א יצא שרואים בתמונה הזאת גם את המקלט של ה- AR7000 תפוס ככה לגוף)
סרוו-
כשהסרוו מונח על הגוף - בדיוק אותו תהליך
(בתמונה של הסרוו אפשר לראות את קצה ה-דו"צ)
כאן עשיתי טעות והדבקתי את הסרוו אחרי צבע ! צריך להדביק לפני אחרת הוא יכול לקלף צבע וליפול
תמונה אחרונה -
סרוו בתוך מקום בקאפה ...
אין מצב ל-דו"צ.
הדבקה רגילה בדבק חם
גיל
וזה מספיק חזק? איזה דו"ץ זה?
אני נשבע לך, אני צחקתי על חבר שלי ואמרתי לו שהוא פשוט לא רציני וחסר אחריות - עד שניסיתי לבד.
- אני מדבר על דגמים של 300 - 400 גרם (שלא ידביקו לי עם זה טריינרים של 2 קילו פתאום ....)
מחזיק בצורה מדהימה !
לגבי הדבק חשבתי שאני עם 3M. הסתכלתי עכשיו וזה אפילו לא זה.
אני עם דבק של Sicad group
(לפי הדבק יש להם גם אתר www.sicadgroup.com - לא בדקתי)
אם אני זוכר נכון - Office depot
