היי!
אני רוצה סרבו שיתאים לhobao hyper tt e, זה שמגיע כרגע כסטוק נראה לי מעפן.
שמעתי שיש איזושהיא חברה אמריקאית זולה?
יש המלצות אחרות?
היי!
יש המלצות אחרות?
מה זה זולה?
אני לא אהיה זה שימליץ לך על מוצרים זולים.
אני קונה מוצר פעם אחת... זה עולה כמה שעולה אבל מחזיק לנצח.
הסרוו שלך נהרס או שעדיין תקין?
אני משתמש בסרוו כזה:https://www.amainhobbies.com/savox-s...1283sg/p210499
אפשר לקנות אותו גם בחנויות בארץ בהפרש קטן מהמחיר בחו"ל.
מה אתה אומר על זה? http://m.ebay.com/itm/272084410271?_mwBanner=1
זה חלש לרכב 1/8
יש לחברה הזו עוד דגמים...לדעתי 996 או 998 מתאימים.
אתה צריך סרוו עם מומנט של מעל 15 ק"ג לס"מ.
הרכב 1:10
ומה אתה אומר על הסרבו הזה:
http://m.ebay.com/itm/281932736012?_mwBanner=1
נערך לאחרונה על ידי Rotem Levi; 12-06-2016 בשעה 03:01:27.
לפני שנמשיך, אני מזכיר כי באתר זה אנחנו נמנעים מלדון, להזכיר או לתת קישורים לאתרים חנויות או יבואנים בארץ.
תן בבקשה קישור מאתר בחו"ל לרכב שאתה רוצה לקנות.
הקישור שנתת לא עובד אצלי. אני לא מצליח לראות את הסרוו
לסרבו קוראים alturn ahbs-2407
הנתונים שלו ב7.4v הם
22.5kg/cm
0.08
הרכב שלי הוא hobao hyper tt e רכב בגודל 1:10
אגב הסרבו מתאים בגודלו לרכב?
נערך לאחרונה על ידי Rotem Levi; 12-06-2016 בשעה 11:10:00.
רותם...
אני לא נמצא כרגע בבית וגולש מפלאפון.
כשאני מבקש קישור לרכב זה כדי לעזור לי לעזור לך...
אני לא מכיר את הנתונים של כל הרכבים בע"פ ולא רוצה להטעות אותך.
אני זוכר שלחברת אהבאו יש שני רכבים עם שמות דומים שאני מתבלבל בינהם.
ייתכן והסרוו הראשון מתאים...בלי הקישור לרכב זה בעיה לומר.
אני חייב לומר לך שזה די מיותר לפתוח שני אשכולות על אותו רכב גם אם הנושאים הם דומים
היית צריך לפתוח אשכול אחד ולבקש בו 3 מוצרים: סרוו, מטען וסוללות
אני לא מוצא הרבה היגיון בלקנות סרוו לרכב שעוד לא קנית ועדיין לא התקלקל בו כלום
כמו שכתבתי באשכול השני, לדעתי, זו טעות לקנות את הרכב הזה מחו"ל
אבל מה אתה אומר על הסרוו הזה? הוא טוב?
לרכב 1/10 כלל הסרוואים שהוזכרו פה [כולל הראשון] יתאים
בהתחשב בעובדה שהרכב 1:10, שווה להשקיע 89 על הסרבוו שהמלצתה?
אצלי, יש סרוו כזה על רכב 1/10
הרעיון שעומד מאחורי המחשבה הוא שכאשר ברכב גדול יותר יילך סרוו, יש לי סרוו מתאים.
ולרכב הקטן אפשר להסתפק בסרוו זול/פשוט יותר.
אתההקונה סרוו לרכב שעוד לא קנית, שעוד לא נסע מטר ושהסרוו שלו תקין לגמרי...
נראה לי מיותר לגמרי לקנות סרוו לרכב במצב כזה.
ממליץ לך להמתין עם קניה זו.
את הכסף הזה תשקיע במטען יותר טוב.
הסרבו שמגיע איתו הוא 3kg נראה לי מגוחך לעומת 30.
יש סרבו אחר שאתה ממליץ אליו? אולי זה מיותר בשביל 1/10
נערך לאחרונה על ידי Rotem Levi; 13-06-2016 בשעה 21:07:54.
איפה ראית נתון על הסרוו שמגיע עם הרכב הזה?
אשמח לקישור...אני לא מצאתי.
מה התקציב שלך לסרוו?
השם של הסרבו הוא H-101 ובאיטנרנט רשום שיש לו 3KG,
התקציב שלי לסרבו הוא 90 אירו.
אמרתי לעצמי שאקנה את הסרבו שהמלצתה אליו השאלה אם יש בו צורך לרכב בגודל 1:10?
בזבוז של כסף.
יש לי Alturn 996, אחלה סרוו אבל אני קניתי כשהם היו זולים משמעותית.
כיום הם יקרים מידי.
אגב החברה היא טייואנית ולא אמריקאית כפי שמרמז השם..
חבל להשקיע כל כך הרבה כסף על סרוו לרכב הזה.
תקנה tower pro 958 ותסגור עיניין ב-50₪.
אגב הוא לא נופל במילימטר מהסרוו של Alturn שיש לי, גם לא מהדגם החזק יותר (עם גיר טיטניום משופר)...
הדיון ביני לבין אלון הוא דיון ניצחי בין שתי אסכולות.
אני מעדיף לקנות פעם אחת מוצר טוב בכסף מלא.
לאלון, לא מפריע לקנות סרוו זול בעל נתונים טובים ומתאימים
אצל אלון, אם המוצר הוא נפילה אז לא הפסדנו הרבה כסף.
בסאבוקס יש את הסרוואים שמספריהם 1256 או 1258 (אני מקווה שאני זוכר את המספרים נכון) שהם בכמה דולר יותר זולים, מעט חלשים יותר ומהירים יותר...
יותר מאוחר אגיע הבית ואתן קישורים.
האמת שרציתי לקנות alturn אבל ירדתי מהסיפור בגלל שאני לא רוצה לחכות שזה יגיע ומעדיף לקנות הכול ביחד.
בכל אופן אין לי בעיה לשלם 90 אירו על סרבו טוב. הענין הוא שלסרבו שנתתה לי יש 30 KG והוא קצת איטי. השאלה היא אם יש סרבו אחר שאולי יותר מתאים לרכב שלי.
אשמח אם תתן לי לינק מהאתר ששלחתי Rc race shop.
שורה תחתןנה אני צריך סרבו טוב מחברה טובה שמוכרים באתר הזה, שנמצא במלאי והכי מתאים לרכב שלי.
שיהיה ברור: לא אני לא אתה נרגיש בהבדל בין סרוו של 0.13 ל סרוו של 0.08...
מה שכן, כשסרוו של 12 ק"ג יתאמץ וישרף, סרוו של 30:קילו לא יצייץ.
הנה שני סרוואים קצת יותר מהירים וחלשים:
http://www.rc-race-shop.com/savox/sc...l-p-37297.html
http://www.rc-race-shop.com/savox/sc...l-p-37298.html
שניהם בתקציב שלך
שניהם מהירים ויתאימו לרכב הזה...
אני מעדיף מסה על קלאסה...מעדיף סרוו חזק על מהיר
בוא נעשה את זה ככה,
לך יש רכב טראגי 1:10, איזה סרבו הייתה קונה?
לא הייתי קונה סרוו לפני שנהרס לי הסרוו.
ונניח ונהרס לך.
ההיתלבטות שלי היא בין הראשון שהמלצתה לשני עם ה12
הסרוו הראשון הוא סרוו שיילך איתך הרבה שנים אחרי שתמכור את הרכב הזה...
יש לי כמה סרוואים טוביםשכבר שכחתי כמה הם עלו מרוב השנים שהם אצלי.
