מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 33
נושא: מישהו כאן יודע איפה אפשר להטיס בלילה ?
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל מישהו כאן יודע איפה אפשר להטיס בלילה ?
    הרכבתי מערכת תאורה בטיסן...
    ואני מחפש מקום נוח להטיס בלי שיפריעו ..
    אם מישהו יודע תודה רבה..
ID:	141812   Click image for larger version.
ID:	141813   Click image for larger version.
ID:	141814   Click image for larger version.
    Jan 2016
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מישהו כאן יודע איפה אפשר להטיס בלילה ?
    אני מטיס לילה בשדות ליד קיבוץ עינת, מאיפה אתה.
    דא אני חושש שאתה עלול לאבד אורינטציה, כך בחשבון שאתה לא רואה טיסן בלילה אלה רק לידים
    אני מהרצליה...
    בעניין התאורה , מספיק לי מה שעשיתי ובדרך כלל אנלא מאבד אורייטציה11= רוב מוחלט של הטיסנים שברשותי הם בצבע אחיד ואני לא מתקשה..לא נראה לי שגם הפעם למרות שבכל הכמעט 30 שנה שאני בתחום לא הטסתי בלילה..
    Jan 2016
    עינת לא רחוק ממך, נסיעה קצרה.
    העניין בלילה זה שאתה רואה רק אורות ולא את הטיסן, תנסה מה שבטוח טיסת לילה מרגיע מאוד
    התכוונת לקיבוץ עינת ?
    Jan 2016
    כן
    בהטסת לילה לא רואים את האורינטציה של הטיסן אלא רק אורות, ולכן על האורות להיות מאד מאובחנים מה שאצלך זה לא
    יש לי נסיון לא קטן בהטסות לילה, וההבדל בין צורות שונות של אירגון הלדים הוא הבדל משמעותי ביותר.
    ההמלצה שלי אליך היא שתתחיל להטיס בשקיעה כשרואים את הטיסן בצורה ברורה ביותר, ותפלוש בהדרגה את תוך החושך, זה יקל עליך
    ואם תרצה לראות מקרוב טיסן שבו האורות אורגנו בצורה מיטבית לאחר הרבה ניסויים, אתה מוזמן
    מה שאתה אומר כאן נכון....
    קרה לי משהו אחר אתמול...
    הטסתי , הטיסן המריא לאוויר בלילה.. זיהיתי אותו טוב מאוד רק שמלפנים היה קשה..
    אחרי 5 דקות , משהו הפריע לי לראות..הראיה שלי לכל חפץ פתאום היתה מעורפלת, כנראה מעייפות כי כל היום עבדתי בבית כמו חמור...איבדתי שליטה עליו והטיסן פשוט התפוצץ בפגיעה בעמוד חשמל...נטחן לחלקים קטנים...אבל כל הצייוד שרד...לפחות יש לי עכשין חלקי חילוף..כי יש לי עוד טיסן כזה (מילניום מאסטר)..בעייה למצוא מקום נורמאלי ..
    וללא קשר, יש אצל הסיני טיסן מצויין ללילה שבא כבר מוכן עם כל הצייוד, שנקרא skybeam ועשוי מ epp ואני רוצה להזמין רק אין לי מושג איך אני מצליח מבחינת משלוח...בעיה
    Jan 2016
    אסף לפי העמוד חשמל אני מבין שהיית בעינת... מצטער בשבילך.
    לגבי הפלייבים זה מה שאני מטיס, קצת קשה להתרגל אליו בהתחלה, מרכז הכובד שלו נמצא במקום בעייתי והוא מזדקר במהירות יחסית גבוהה לטיסנים אחרים, אבל בסך הכל אחרי שמתרגלים אליו כמו כל טיסן הוא כלי מהנה מאוד, יש להובי קינג גם דאון מחושמל נראה כמו הביקס לא ניסיתי אבל נראה חמוד לאללה.
    לגבי המשלוח ממה אתה מודאג, אני הזמנתי כבר כמה פעמים ולא ניתקלתי בבעיות קשות
    הדאון השני לטיסת לילה לפי מה שקראתי הוא באיכות ירודה מאוד : צייוד אלקטרוני תקול ואיכוך חומרים ממש לא טובה...
    לא הייתי בעינת...הייתי באיזור הרצליה ..
    לא נתקלת בבעיה במשלוח ? השאלה גם מתי..זו בטח קופסא לא קטנה, ולמרות שבנוי מחומר בלתי שביר כמעט עדין מסגרות העץ בתוך המודל עלולות להנזק...ואם בכל זאת לא היו בעייות מעניין כמה שילמת רק על המשלוח...אני יודע שזה עלול להיות סכום לא קטן..לדעתי בלבד.
    Jan 2016
    בדקתי עכשיו, הזמנתי באפריל מהמחסן האירופאי את הגרסה המלאה ז״א עם מנוע והכל, יצא לי 160$ כולל המשלוח, החבילה לא נעצרה במכס וגם אם כן לדעתי הייתי מוסיף רק מעמ.
    כל את זה גם בחשבון שאולי תצטרך לשלם עוד 200-100 שקל כידי לשחרר, עדיין נראה לי עסקה משתלמת.
    אם החבילה מגיעה פגומה הסיני מפצה אותך אז אני לא רואה בעיה.
    בכל מקרא תקרא עליו ה rcg ותבין על מה מה אני בדבר לגבי ה cg שלו, אחרי שמבינים איך לעלות איתו הוא טיסן מדהים!
    לא יכולתי אז אני מצרף לך שוב את הסרטון אני מהנה ממנו כל פעם מחדש:
    https://youtu.be/fquIoa3ye7k
    מוזמן להצטרף לטיסן לילה.
    אייל
    אני קצת מתעצל לחפש...אבל מהי הבעיה במרכז הכובד שלו? אולי אפשר להתגבר על ידי מיקום סוללה ?
    טיסן לילה או טיסת לילה ? נשמע כמו פורום..
    למרות שכרגע..אין לי טיסן מותאם לטיסת לילה..אתמול הטיסן שלי. Melennume master התרסק בכוח מנוע מלא ומהירות אדירה על עמוד חשמל ונתחן לרסיסים..לא בר תיקון..
    Jan 2016
    המרכז כובד נמצא בקידמת בכנף וקשה מאוד להגיע אליו, כמו שאמרת מושכים בטרייה כמה שאפשר קדימה אבל זה עדיין לא מושלם לכן אתה תראה שבהמראות הוא מושך חזק למעלה, השיטה זה לא להוריד מנוע אבל לתת לא דאווד חזק מיד שהוא מתחיל להיזדקר, ברגע שהבנתי את זה הוא הפך להיות הטיסן החביב שלי, מאוד מהיר ותזזיתית, טס ישר גם במהירות גבוהה ונותן ביצועים יפים מאוד לטיסן חשמלי קטן.
    שלא תטעה הוא רק נראה כמו טריינר אבל הוא ממה לא.
    ממליץ בחום
    Jan 2016
    כן מהיר ועצבני...קראתי את זה בדף של הטיסן באתר של הסיני.
    הבעייה היחידה שלי היא לוגיסטיקה.
    כל השנים אני מייצר קיטים של טיסנים ובונה..
    אני מאמין שאם אקנה את הטיסן הזה אני אדע להתגבר על בעיית מרכז כובד ...או שאתרגל לתכונות המקוריות..
    נראה חבול הטיסן שלך..
    Jan 2016
    עבר כמה נפילות עד שהבנתי איך ממריאים ואז שכבר נהנתי ממנו נכנסתי חזיתית באפנטיס של איפלייט, מכה קטנה בכנף
    זה להטיס פעם ראשונה טיסן חדש לבד במקום מרווח
    Jan 2016
    אסף הדלקת אותי ויש ירח מלא אז...
    אז....איפה המקום הזה ? ואיזה סוג של קרקע יש שם?
    והטיסן שהכנתי לטיסת לילה גרוס.
    המנוע חטף, סרוואים סוללה ומקלט ללא נזק..אבל בזה זה מסתכם..אין לי מה להטיס בלילה.
    Jan 2016
    קיבוץ עינת, מסלול קורקר
    נסעתי לשם ולא מצאתי את המקום..
    Jan 2016
    כנס מול מבצר אנטיפטרוס לשביל עפר זה שמה
    Jan 2016
  1. מישהו יודע איפה אפשר לקנות מצלמת מיקרו?
    על ידי AvivT בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 06-01-2014, 07:42:11
  2. [שאלה] מישהו יודע איפה אפשר להחליף בוכנה במנוע או אס 91?
    על ידי SHAHAR AB בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 30-07-2012, 22:53:49
  3. תגובות: 4
    הודעה אחרונה: 29-07-2011, 09:06:08
  4. [שאלה] מישהו יודע איפה אפשר להסיג לוחות EPP?
    על ידי alon-zil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-12-2009, 19:38:16
  5. מישהו יודע איפה אפשר למצוא מפסק של שלט?
    הודעה אחרונה: 20-06-2009, 15:12:00
