מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: כניסה למצב RTL לאחר המראה
    May 2016
    ברירת מחדל כניסה למצב RTL לאחר המראה
    שלום לכולם,
    אני נתקל בבעיה מאז שהתקנתי Power Module. מדובר במודול APM2.6 2.8 Pixhawk Power Module V1.0 Output BEC 5V 3A, לא 3DR מקורי.
    כ-30 שניות לאחר ההמראה הרחפן נכנס למצב RTL (זו הגדרת הFailsafe והסוללה הנמוכה), חוזר למקום ההמראה ונוחת לאט, יש לי שליטה בזמן הנחיתה בסטיק הימני של כיוון התנועה.
    אני מטיס כרגע בStabilize כך שזו לא בעיית GPS. האפשרות לחמש מחדש ולהמריא קיימת רק אחרי שאני מנתק ומחבר סוללה.
    אני משתמש בשלט טורניגי 9X עם מודול שידור מקורי, לא הגדרתי Failsafe דרך השלט
    הבקר הוא APM2.8 שמקבל מתח מהPM ומאחד הESC (יש להם BEC)
    אני משתמש בסולות 3 תאים, 11.1, 5000 ו-5500mAh. המתח נבדק בשטח - 12.7 וולט
    מצרף שלושה מסכים של הגדרות בMission Planner. אשמח אם תוכלו להעיף מבט ולסייע בפתרון אפשרי של הבעיה.
    תודה רבה!
ID:	140293   Click image for larger version.
ID:	140294   Click image for larger version.
    Jan 2012
    ברירת מחדל תגובה: כניסה למצב RTL לאחר המראה
    הגדרת לו כשהוא יגיע למתח של 11.2 הוא יחזור אוטומטית, אתה יכול להוריד את המתח ל 10.5 ולבטל את האופציה של RTL ו Enable alwys RTL
    May 2016
    אבל אני מבין שההמלצה היא 11.3-4 בשביל חיי הסוללה.
    כאמור, חוזר גם עם ערכים גבוהים הרבה יותר
    Jan 2012
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    המתח בזמן טיסה, בגלל הזרם החזק שנמשך מהסוללה, נמוך מהמתח שאתה מודד על הסוללה לפני ואחרי הטיסה.
    תתחיל בלהוריד את סף המתח ל RTL ל 10.5 כמו שנכתב למעלה - זה ערך מאד מקובל לסוללות 3S כאינדיקציה לסיום טיסה.
    המתח שנמדד אחרי נחיתה צ"ל ~3.7V לתא.
    No good deed goes unpunished
    May 2016
    תודה רבה לשניכם. אבדוק את עניין הורדת המתח ואעדכן
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    מה שכתבו מעליי...
    אתה יכול להוריד את הקלטת הנתונים מהבקר (מהפלאש), להציג של נתוני הסוללה, לראות את הזרם ונפילת המתח האמיתית ולהבין
    Aug 2015
    תמחק את ה Reserved MAH
    ותוריד את הlow battery ל 10.6
    Sent from my ONE A2001 using Tapatalk
    הודה 17 פעמים ב 8 הודעות
    בפועל, הגדרת FS גם של השלט : במידה וערך מצערת יורד מ 975, ממליץ מאד שתשלים התהליך ותוודא :
    א. שכאשר יש שלט פועל הערך לא יורד מ 1000.
    ב. שכאשר אין תקשורת ה FS של הרדיו מוציא ערך נמוך למצערת : 950 ומטה.
    לשיקולך נושא ה FS של הטלמטריה - מחייב שכל הטיסה תבוצע גם תחת טלמטריה למחשב.
    לגבי הסוללה - האם אתה מציג מתח על OSD ?
    אביב
    May 2016
    תודה רבה.
    אני לא משתמש כרגע בטלמטריה או בOSD.
    אנחנו מבין שאם כך עדיף לבטל את ההגדרה הזו של FS, נכון?
    Jul 2016
    למה צריך power module אפשר הסבר בבקשה ?
    Sent from my SM-G850F using Tapatalk
    power module מספק מתח יציב ונקי לבקר ובנוסף מזין אותו בנתוני מתח וצריכה של הסוללה
    אביב
  1. לא מצליח להביא ארדו-קופטר למצב של המראה מדוייקת.
    על ידי roineust בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 21-04-2016, 08:45:22
  2. [עזרה!] DA-50 כבה לאחר המראה!
    על ידי e-nigma בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 21-04-2013, 13:36:36
  3. האם יש מישהו שהגיע למצב הזה?
    על ידי kal1311 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-09-2011, 15:00:44
  4. המכון למצב מוצק בטכניון
    על ידי sharonx בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 14-01-2011, 08:55:19
  5. סקירה ממצא על טכנולוגית 2.4
    הודעה אחרונה: 15-12-2009, 07:08:13
