מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: רכישת סוללות ליפו
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל רכישת סוללות ליפו
    מנסה להזמין מהסיני רשום שהחבילה מסוכנת למשלוח.
    מאיפה אפשר להזמין?
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: רכישת סוללות ליפו
    הוביקינג מחסן אירופאי
    משלוח בערך 30$
    אם לא עברת את ה-75$ עבור החבילה (לא כולל את עלות המשלוח) אתה תשלם עוד 35.10 שח לשליח שיגיע אליך עם החבילה
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    שאלת שאלה קשה...
    עד לא מזמן ניתן היה להזמין באתר GEARBEAST לאחרונה ביצעתי הזמנה לסוללה תא אחד בודד מסכן והם שלחו לי מייל שיש בעיות עם המשלוח ואם אני מעוניין בכסף חזרה (כולה 4 דולר).
    שאלתי אותם ממתי יש בעיה כזו? הרי עד היום הזמנתי מהם סוללות מעולות 50 סי של GIANT POWER ולא היתה בכלל בעיה.
    אמרו לי שהשתנתה המדיניות בכל הקשור לנושא סוללות ולא ידוע עד מתי-הבעיה דומה גם באתרים נוספים.
    כל התחביב הזה הוא סוללות ואם תהיה בעיה רצינית אז נוכל לעשות חמוצים מכל הטיסנים שיש ברשותנו.
    המוצא היחיד כרגע הוא הובי קינג מחסן אירופאי אבל ישנם אתרים אחרים שמוכרים סוללות טובות יותר ולא בהכרח יותר יקר כמו למשל GIANT POWER.
    בהצלחה.
    נעם.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    בעיה בעייתית...
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Dec 2010
    המשלוח מהוביקינג יקר מדי לטעמי,הזמנתי פעמיים מאיבי ו הזמנתי 3 פעמים מ aliexpress. - פעם ראשונה הסוללות נשלחו ללקוח אחר בטעות ( כמובן שקיבלתי החזר מלא), בהזמנה השניה הסוללות הגיעו תוך שבועיים וקצת ויש לי עוד סוללות בדרך, המחיר ללא תחרות ויש גם מבצעים לא רעים
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    אחרי חפירה עמוקה אצל הסיני הצלחתי להבין פחוט או יותר איך זה עובד.
    המגבלה הינה על קיבולת הסוללה ועל גודל האריזה.
    לדוגמא סוללת 8 אמפר הם לא מוכנים לשלוח אבל שני סוללות של 5 אמפר נתן לי.
    שלוש סוללות של 5 הוא כבר רושם שאין אפשרות.
    קיימת הגבלה גם בייצרני הסוללות שניתן לשלוח.
    התקנה החדשה אומרת שחל איסור מוחלט להעלות סוללות מכל סוג שהוא למטוס.
    חברות גדולות כמו fedex וכאלה נותנות את השירות אבל מחירי המשלוח גבוהים בצורה מופרזת.
    בסופו של דבר רכשתי שתי סוללות ושילמתי עוד מחיר של שלוש סוללות עבור המשלוח
    באיביי ראיתי חברות לא מוכרות לכן לא לוקח סיכון.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Feb 2010
    איזה סוללות אתה צריך?
    אני לדוגמא משתמש בחברת GIANT POWER 850מיליאמפר 11.1וולט 50 סי והן יותר טובות מהובי קינג בהרבה.
    אתמול שמתי לב שיש אופציה כזו שכדאי להמר.
    http://www.aliexpress.com/item/Giant...999.261.N50B0l
    איך שנתקלתי בזה ישר הזמנתי זוג כי הדגם של ה-850 אינו במלאי וכפי שציינתי קודם GEARBEAST לא שולחים לישראל יותר.
    נערך לאחרונה על ידי bna016; 14-08-2016 בשעה 10:59:42.
    Sep 2014
    הודה 33 פעמים ב 28 הודעות
    נראה לי שבעליאקספרס מצאו דרך לשלוח בדואר...
    במקרה הספציפי שלי סוללות למקלט\משדר (לינק)
ID:	140703Click image for larger version.
    Precision Aerobatics - Fly low... The ground is the limit...
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לLuis_C על הודעתו:
    mozman11 (17-08-2016)
  10. #9
    Usa
    magreiftVE
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    לואיס פתחתי צט עם הסיני ושלחתי לו בצט את התמונות של משלוח הסוללות.
    ענה לי שאי אפשר לשלוח, אמרתי לו אל תענה כמו רובוט תסתכל זה מה שעושים מוכרים אחרים בשביל לשלוח ליפו....
    כתבתי לו תתעוררו!!!
    אמר שהוא מעביר את זה לממונים עליו.
    כמו כן אמר תודה ושאקבל חצי דולר עמלה על כל משלוח.... (זה רק בחלומות שלי..)
    מאמין שאם עוד אחרים יפנו לסיני אז אולי יזוז משהו....
  11. #10
    Aug 2015
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    מה הבעיה לשלם 25 דולר ולהזמין דרך המחסן האירופאי ? אפשר גם לבחור מה יהיה רשום על החבילה (כולל הקבלות שיש בפנים) ומגיע תוך שבוע עם שליח ועמלת שקר של 35.1 שח
    Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
  12. #11
    Feb 2010
    אני עדיין לא מבין איזו התלהבות יש לרכוש מהובי קינג סוללות???
    רק חסרונות...
    1.מאוד יקר ביחס לתמורת המוצר (גם משלוח וגם שליח)
    2.הוא לא מספק 50c אלא עד 35 ואם כן אז הן לא מוצלחות ואו יקרות יותר.
    3.ואם עוברים בקצת או יותר אז צריך לקחת בחשבון סיכון מכס.
    אני מזמין רק מהחברה הזו-איכות מעולה ולא יקר.
    http://www.aliexpress.com/item/Giant...08.0.79.3tLlxS
  13. #12
    Aug 2015
    לסוללות קטנות זה לפעמים יוצא לא משתלם אבל דווקא די זול ואין שום בעיה עם המכס כי אתה מחליט מה יהיה רשום על החבילה
  14. #13
    Feb 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ofek צפיה בהודעה
    ידידי,
    במכס ,יש אנשים לא טמבלים...הם דורשים קבלה מפייפאל ובודקים התאמה-(בדוק)
    כמובן שיש מצב שהחבילה לא נבדקת כי יש הרבה הזמנות מחו"ל אבל הסיכון שתשלם יותר קיים תמיד.
  15. #14
    Aug 2015
    אני מדבר מניסיון.
    על החבילה רשום את המחיר ובנוסף גם על הקבלות בפנים
    יש שם קבלות מפורטות עם התכולה והמחיר
  16. #15
    ציטוט נכתב במקור על ידי bna016 צפיה בהודעה
    רק חסרונות...
    ואיך אתה משלם לעלי כשהוא לא מקבל פייפאל? ומה תעשה עם החבילה לא תגיע?
  17. #16
    Aug 2015
    צריך לשלם באלי בכרטיס אשראי ויש להם תוכנית הגנה כזאת כמו בebay
  18. #17
    Oct 2013
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    ההגנה של עלי הרבה יותר טובה מאשר פייפאל. הם לא מעבירים את הכסף לספק עד שאתה מאשר שקיבלת את המוצר - בניגוד לקניה עם פייפאל ששם הכסף עובר לספק מייד ואז צריך להתווכח.
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לaminits על הודעתו:
    yaron (24-08-2016)
  20. #18
    רק חסרונות...
    מצטרף להמלצה על סוללות האלה. אני ועוד חברה מטיסים איתם את המיני בזרמים גבוהים
  21. #19
    ציטוט נכתב במקור על ידי aminits צפיה בהודעה
    ואז אתה חושף את מס כרטיס האשראי שלך, לא מטריד אותך?
  22. #20
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    יש כרטיסי אשראי נטענים שפותרים את החשיפה של הכרטיס הקבוע
    הגנת הקונה באליאקספרס מצויינת: היה לי מקרה שהכסף הוחזר מיד מבלי שפתחתי מחלוקת כי הם החליטו שהמוכר לא סיפק להם פרטי משלוח מספקים
  23. #21
    יש ביטוח על כרטיסי אשראי.
  24. #22
    May 2013
    אזור השרון
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    אני הזמנתי את אלו מהאתר Banggood ויצאתי מאוד מרוצה! :
    http://www.banggood.com/Eachine-11_1...285688201309C!!
  25. #23
    Oct 2013
    בכל מקרה אתה חושף את כרטיס האשראי שלך. או לפייפאל או לעליבאבא. להזכירך עליבאבא היא היום חברת הקמעונאות הגדולה בעולם. הם הרבה יותר בטוחים מאשר פייפאל, בטח אחרי שפייפאל פוצלו מאיביי. מנגנוני האבטחה של עלי לא נופלים מאלה של פייפאל.
    עלי שומרים את פרטי האשראי שלך ולא מעבירים אותם לחנויות. וכאמור, הם גם לא מעבירים את התשלום לחנות ע"ש שאתה מקבל את המוצר. אם לא קיבלת - יש החזר אוטומטי. ולרוב עלי מעדיפים את הלקוח ולא את החנות.
  26. המשתמשים 2 הודו ל aminits על הודעתו:
    guyst (21-08-2016),wind556 (24-08-2016)
  27. #24
    Jun 2011
    חולון
    ניר צודק הן מצויינות אבל אם תיכנסו עכשיו ל- Banggood תראו שאין משלוח לארץ, גם הם כרגע לא יכולים לשלוח בדואר רגיל בגלל ההגבלות החדשות.
    אפשר להזמין אותן מ- Aliexpress עם מדבקה של Lion-power או ZOP, מניסיון שלי הן יותר טובות ויותר זולות מהסוללות של Hobbyking.
    http://www.aliexpress.com/af/zop-lip...49&blanktest=8
  28. #25
    Aug 2015
    יש לי סוללות lion power 7.4 5200 כמעט שנה ועדיין הקיבולת שלהם מאוד קרובה ל5200
  1. רכישת סוללות
    על ידי Shlomi Peretz בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 31-05-2015, 08:04:23
  2. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 02-04-2015, 17:13:24
  3. [שאלה] פתאום צצה הערה שמאפשרת רכישת סוללות עד 3200 מיליאמפר
    על ידי bna016 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-01-2011, 06:34:56
  4. תל אביב והסביבה 6 סוללות ליפו.
    על ידי -אריאל- בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 23-05-2010, 00:20:55
