מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 35
נושא: מטען imax 6b מטעין מאוד לאט
    Jan 2016
    Cool מטען imax 6b מטעין מאוד לאט
    שלום לכולם לאחרונה קיבלתי את המטען imax 6b עם שנאי 12V 5A שקניתי באותה המכירה: http://www.ebay.com/itm/iMAX-B6-LCD-...sAAOSwBLlVVhPT
    בגלל שהוא לא מגיע עם מחבר XT 60 הכנתי לו אחד בעצמי:
    הסוללה שאני מטעין אותה היא סוללת 3 תאים 4.5 אמפר של floureon כאשר אני מחבר אותה למטען ובוחר תוכנית ליפו 4.5 אמפר ו3 תאים הכל טוב ואני המטען מתחיל להטעין את הסוללה אבל היא נטענת מאוד לאט אתמול לאחר שעה ניתקתי אותה כבר והמטען העלה אותה מ11.41 ל11.42/43 מה יכולה להיות הבעיה? שנאי סיני מעפן או שזה החיבור שאני הכנתי או יכול להיות בכלל שזה המטען?
    שום דבר מהרכיבים הנל לא מתחמם במהלך ההטענה ואם תשימו לב בתמונות ניתן לראות את השינוי במצב הסוללה לאחר 13 דקות
    https://drive.google.com/open?id=0B0...DlLRDVHTEN2bE0
    במידה וזה שנאי מעפן מישהו יכול להמליץ לי איפה לקנות בארץ או מוכן למכור לי? אני כבר רוצה להעלות את הרחפן לאוויר :P
    תודה לעוזרים ושבת שלום!
    נערך לאחרונה על ידי idann98; 12-08-2016 בשעה 15:36:25.
    ברירת מחדל תגובה: מטען imax 6b מטעין מאוד לאט
    א. משך טעינה של סוללת ליפו בזרם טעינה של 1c הוא בערך שעה.
    חשיבות נתוני הביניים שולית מאוד...פשוט אל תתיחס אליהם.
    ב. למחבר הכפול שלך יש חשיבות שלילית עצומה.
    תחליט באיזה מחבר אתה משתמש ותשתמש רק באחד.
    המעבר מסוג מחבר אחד לשני מכפיל את כמות ההלחמות והחיבורים דבר שיוצר התנגדות חשמלית ומפריע למדידות ולטעינה.
    ג. אתה צריך לכוון את המטען לנתון זרם של 4.5-4 אמפר ומתח של 3 תאים
    תראה הסבר מפורט בקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57757
    ד. באשכול הבא תמצא הסבר על איך להעלות תמונות לפורום: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=76208
    דבר שיקל עליך ועל הגולשים שרוצים לעזור לך.
    בהצלחה.
    Jan 2016
    בהצלחה.
    היי רן, כמו שכתבתי כיוונתי את המטען להגדרות של הסוללה כמו שכתבת לי גם אתה, לאחר שעה היא לא נטענה כמעט הוצאתי אותה והחלטתי לברר בפורום בשביל לא לסכן את הסוללה, אני אלחים את הXT60 במקום הדינס שיש שמה אני מקווה שזה ישפיע אסדר עכשיו את התמונות אבל לדעתי הבעיה היא השנאי הסיני, יכול להיות בגלל שזה סתם שנאי זול הוא לא באמת נותן 5 אמפר וזוהי הבעיה?
    תודה על העזרה
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    לדעתי הלחמה, כל זמן שהיא עשויה נכון, אינה אמורה להשפיע על הטעינה ברמה המתוארת, אם בכלל.
    אפשרות נוספת, שלא נלקחה בחשבון בדיון הקצר הנוכחי, היא שהטעינה (לפי התמונה) ישירה ולא בלאנס. יתכן שתא אחד מלא והוא זה שחוסם את טעינת שני התאים הנוספים.
    אני נוהג לטעון סוללות ליתיום אך ורק במצב בלאנס.
    Jan 2016
    יש הפרש קטן בין התאים אחד בערך 3.84 והשאר 3.82/3 אני אנסה להטעין על באלנס ואני מקווה שזה ישפיע בכל מקרה חתכתי את הדינס והלחמתי את הxt60 אין עדיין הבדל יש לציין שזוהי סוללה חדשה שלא הוטענה לפני כן
    בהלחמות טובות אין בעיה
    אבל באפן כללי הלחמות הן נקודה רגישה.
    עדיף שיהיו כמה שפחות הלחמות.
    אם אתה חושב שהבעיה בספק, תנסה לחבר את המטען למצבר רכב ולהטעין.
    Apr 2011
    הודה 91 פעמים ב 71 הודעות
    קח בחשבון שזה מטען 50 וואט... לא תוכל להגיע איתו לטעינת 3 תאים ב-4.5 אמפר
    Jan 2016
    הטענה על באלנס כמו שרואים הטעינה מאוד מאוד איטית וגם הוולטים כל הזמן משתנים הוא לא נשאר קבוע על 11.44
    ציטוט נכתב במקור על ידי merkur צפיה בהודעה
    כתוב עליו 80W אבל כל שאר המטענים הם 50W אבל עדיין יקח לו יותר זמן לטעון את הסוללה אבל עכשיו היא כמעט ולא נטענת צירפתי תמונות לציטוט שמעלייך
    עידן.
    משהו לא בסדר פה.
    ייתכן והספק תקול ואולי זו בעיה במטען.
    משהוא לא בסדר
    יש לך ספק חלופי?
    יש לך קשר עם מטיס שיכול להשאיל לך ספק?
    Jan 2016
    עידן.
    משהו לא בסדר פה.
    משהוא לא בסדר
    יש לך ספק חלופי?
    מקווה שזה הספק יש לי עוד ספקים בבית אבל של 2 ו3 אמפר לצערי גם אין לי קשר עם מטיס שיכול להשאיל לי (גר ליד אריאל) יש לי מטען למצבר שנונתן 12V אבל 7 אמפר זה ישרוף את המטען לא?
    שומרת
    הנתונים של המצבר מציינים את יכולתו המכסימלית. בפועל הוא מספק בדיוק את מה שנדרש ממנו, ובלבד שיהיה בתחום יכולתו.
    מי שקובע את הזרם זה הצרכן, או בקר (המטען) בין הספק והצרכן (במקרה זה הסוללה). זו בדיוק הסיבה מדוע עליך להגדיר במטען זרם טעינה, בהתאם לנתוני הסוללה.
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
    Ofekgg (14-08-2016)
  13. #12
    Jan 2016
    זה המטען: Click image for larger version.
    על ההטענה המינימלית שלו הוא 7 אמפר בטוח שזה לא יותר מידי למטען של הסוללה?
  14. #13
    שומרת
    אני חוזר שוב על מה שכתבתי קודם:
    הצרכן הוא זה שמגדיר את הזרם !!!
    לדוגמה, הגנרטורים של חברת החשמל מסוגלים לספק זרמים אדירים, עשרות ומאות אלפי אמפרים. ובכל זאת בביתך מותקנת נורה בהספק של 60W (כדוגמא) והיא אינה נשרפת. כך גם במקרה שלך. המטען מסוגל לספק 10A, אבל יש באפשרותך להגביל אותו למכסימום של 7A.
    זה לא מינימום !
  15. #14
    Jan 2016
    זה לא מינימום !
    מעולה, הבנתי אותך רציתי לוודא ולהיות בטוח אנסה מחר ואעדכן אם זמני הטעינה השתנו תודה!
  16. #15
    ו...עוד דבר קטן.
    תקרא את האשכול הזה.
    בכל תגובה שלך (פותח האשכול)
    ציטוט של תגובה של מי שעונה לך תופס המון מקום.
    מצטטים תגובה כאשר יש מספר מגיבים ולא ברור למי אתה עונה.
    ניתן לפתור את זה גם ע"י מתן תשובה שבה ברור למי אתה מגיב.
    חשוב לציין שזה לא חוק או הנחיה או משהו שאסור או מותר לבצע אלא סתם פעולה של נוחות שימוש גם למשתמשים אחרים.
  17. #16
    Apr 2011
    נראה שמשהו ממש לא תקין במטען שלך.
    באחת התמונות רואים שאחרי 19:29 דקות טעינה (בבלאנס), המטען סיפק רק 38 מילי אמפר (שזה זרם ממוצע של כ-0.12A).
    ובאותו הפוסט, רשמת שהמטען הוא 80W... המקורי הוא 50, אז נראה לי שמי שזייף אותו גם הרשה לעצמו לרשום 80...
    אישית, לא הייתי רוצה לסכן סוללות איכותיות (וגם לא את עצמי בהטענה של סוללות לא איכותיות) במטען הזה.
  18. #17
    Jan 2016
    הבנתי רן אני רגיל פשוט שבפורום אחר זה עושה התראום למשתמש שמצטטים אותו. אני אפסיק עם זה
    אני מצרף סרטון של הטענה עם מטען מצבר הסוללה נטענת מהר יותר אבל המתח שלה משתנה במהירות ואז יש קליק כזה מהמטען מצבר והמתח בסוללה יורד (לפי מה שהמטען כותב) מצטער על הרעשים ברקע תנסו לשמוע את הקליק.
    אז מה פסק הדין? מטען דפוק, שנאי דפוק, או שניהם?
    בנימה זו אשמח להמלצה על מטען חדש בטווח מחיר לא מוגזם שיטעין לי סוללת 3 תאים 4.5 אמפר (מעל 50W) מחול או מהארץ לא משנה
  19. #18
    שומרת
    אינני בקי באלקטרוניקה, אלא ברמה בסיסית, כך שיתכן שאני טועה. בכל זאת, עד כמה שידוע לי המטען לסוללה אמור לקבל מתח קבוע מספק מיוצב. במקרה שלפנינו הספק הוא בעצמו מטען. אולי שם נעוצה הבעיה ???
  20. #19
    Jan 2016
    אתמול התכוונתי למטען הזה כשכתבתי לך, בכל מקרה ניסיתי עם מצבר של רכב לפני שניסתי עם המטען והוא טען אותה באותו קצב כמו של התמונות שפרסמתי אתמול
  21. #20
    שומרת
    משמע אחד מן השניים פגום. המטען (הכחול) או הסוללה.
    נסה לטעון סוללה אחרת באותו מטען וראה מה תהיה התוצאה. אם היא תיטען בסדר, משמע הסוללה הנוכחית פגומה. אם גם זו לא תיטען, יש חשד שהמטען פגום. נסה לטעון את הסוללה הנוכחית עם מטען אחר. אם היא תיטען באופן תקין, משמע המטען פגום.
    בכל מקרה בצע את הטעינה ממצבר מכונית ולא מהמטען האדום.
  22. #21
    Jan 2016
    אוקיי לא אטען יותר דרך המטען האדום, הבעיה היא שאין לי עוד מטען אחר או סוללה אחרת, יש לי סוללת 2 תאים 1000 מילי אמפר ממכונית על שלט אבל האם היא תוכל לשמש כאינדקציה? (הסוללה בנפח קטן ובתא אחד פחות לעומת הסוללה של הרחפן)
  23. #22
    עידן.
    אני אשתדל להיות עדין בתשובה שלי...
    גם המטען וגם הספק בעייתיים
    אני לא מת על "משפחת IMAX"
    הדעות לגביהם חלוקות מאוד...יש גולשים שמרוצים מאוד ויש שלא מרוצים.
    מי שלא מרוצה לא בהכרח לא מרוצה ממטען IMAX אלא מזיוף ולא בהכרח יודע להבדיל בין זיוף למקור.
    כך או כך, אני מעדיף לקנות פעם אחת מטען רציני ולפתור את כל הבעיות שלי אחת ולתמיד.
    קניתי איזה 3-4 מטענים שהיו גרוטאות...חלקם הרסו סוללות.
    בסוף השקעתי פעם אחת סכום כסף מכובד...ויותר לא היו לי בעיות בטעינה או בסוללות.
    ההמלצה שלי היא לקבוע תקציב ודרישות מהמטען...ולקנות חדש.
    כשאתה קונה מטען, אל תקנה מטען גבולי למה שיש לך היום, אלא תחשוב על מה אולי תצטרך בעוד שנתיים או שלוש.
    מה התקציב שלך למטען וספק?
  24. #23
    Jan 2016
    היי רן אני מוכן להשקיע 200~250 שקל למטען ויכול לחרוג בעוד 100 שקל כרגע אני רק עם הסוללה הזאת אבל אני מאמין שאשאר עם סוללת 3 תאים אבל בכל זאת אצטרך מטען של יותר מ50W לפי מה שראיתי. (80W אולי?)
    אשמח אם תוכל להמליץ לי על מטען כזה, אני די נוטה עכשיו לקנות מטען עם שנאי מובנה בגלל הכאב ראש של עכשיו מעדיף פשוט לחבר כבל ולהטעין. יש כאלה מטענים? שגם מספקים יותר מ50W כי אני לא כל כך מצאתי
    תודה רבה לכל חברי הפורום על העזרה וסליחה על החפירה
  25. #24
    מטען עם שנאי מובנה עולה יותר ויש לו גם חסרונות...
    כשהשנאי או המטען מתקלקלים, אתה זורק את שניהם.
    המרחק בין 50 ל 80 ואפילו ל 100 וואט הוא מעט מידי לדעתי.
    מחר תשתמש בסוללות שיפה שונות והמטען לא מספיק...
    מחרתיים, תשתנה הטכנולוגיה של הסוללות וכבר היום ניתן להטעין סוללה ב 10C והמטען שוב, לא מספיק....
    תכנס לקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=79862
    זה אשכול בו ריכזתי כמה מוצרים איכותיים
    תסתכל על הסעיף של מטענים.
    אלו מטענים שנותנים מענה בתחום המכוניות...אבל אין שום הבדל בין טעינה של סוללת מכונית לרחפן או לטיסן (למעט ההספק).
    אני משתמש במטען כזה כבר הרבה שנים עם אפס תקלות.
    אני מאמין שבמהלך השנים האלו המלצתי לעוד כ 100 גולשים שקנו את המטענים של חברה זו.
    למיטב ידיעתי, מדובר במוצר סופר מוצלח עם מינימום שבמינימום תקלות.
    גם ההספק הגבוה מספק למטען מרווח בטיחות טוב בין הדרישות ממנו ליכולת של המטען.
    ממליץ לך שוב...להשקיע פעם אחת במוצר טוב.
    כשהמטען יפסיק לעבוד, כבר לא תזכור כמה הוא עלה...
    שים לב שאני נתתי קישור למוצר.
    מחובתך להשוות מחירים של מוצר זה + מחיר משלוח גם באתרים אחרים.
    תבדוק גם את האפשרות הזו:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85886
    תשאל את משה אם יש לו גם ספק מתאים...
    בספק ניתן לחסוך הרבה כסף ע"י קניה של ספק ללא יחוס של חברת טיסנים/מכוניות מוכרת...
    יש הרבה ספקים מצויינים ב 100-150 ש"ח מאי ביי
  26. #25
    Nov 2014
    ברירת מחדל Re: מטען imax 6b מטעין מאוד לאט
    http://www.ebay.de/itm/Yuki-Model-70...3D182229019395
    משתמש בזה כבר כמה חודשים והוא מרגיש מהרגע הראשון איכותי.
    טוען FLORIAN 5500mah ב7A בדרך כלל תוך שעה אם התאים מאוזנים.
    תוכנת ההפעלה שלו היא כמו של הIMAX.
    מינוסים-
    תאורת המסך שלו חזקה מדי ובחדר חשוך מסנוורת.
    מאוורר מובנה פועל מיד עם ההפעלה חזק אע"פי שמעולם לא התחמם ולא הספיק להתחמם, וכך בערך דקה.
  1. [השוואה] מטען Turnigy Accucel מול מטען iMax B6
    על ידי FaithfulBurger בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 18-01-2015, 04:24:51
  2. [עזרה!] יש לי מטען אקו 6 של הסיני באיזה תוכנית אני מטעין סוללה ליפה
    על ידי רוני שלוש בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-11-2011, 15:05:04
  3. תל אביב והסביבה למכירה מטען hitec 4 יציאות חדש מטעין הכל 450 שח
    על ידי SHARONZACH13 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-10-2011, 22:13:33
  4. תל אביב והסביבה למכירה מטען של אליין חדש מטעין עד 4 תאים
    על ידי יונתן 1 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 19-06-2011, 15:37:12
  5. [שאלה] מטען BC8DX מטעין רק בערוץ 1(יש לו 2 ערוצי טעינה)
    על ידי שאול בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 04-06-2011, 22:30:45
