מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: לפני קניית TT k rock
    Aug 2016
    ברירת מחדל לפני קניית TT k rock
    שלום, אני חדש בפורום.
    רק רוצה להדגיש שזאת לא מכונית ראשונה שלי... היו לי כמה ECX 1/18 ואז טרקסס רסטלר ועכשיו אני רוצה משהו רציני.
    אין לי בעיה עם הזמנות מחול לכל מי שישאל
    אני שוקל להזמין את ה Thunder tiger k rock מאתר modellblau berlinski.
    יש משהו שצריך לדעת לפני הקנייה?
    שלחתי להם בקשה להוריד את ה tax לפני יומיים ועכשיו הם ענו שאם אני קונה דרך המייל המשלוח (delivery) ללא מיסים יהיה אפשרי.
    איך אני מוציא אישור משרד התקשורת לשלט הזה?
    חוץ מ 17 אחוז מעמ בארץ לא יהיו עוד תשלומים נוספים? (המשלוח דרך dhl)
    יש עוד משהו שאני צריך לדעת? אולי בכלל לקנות מכונית אחרת - mt4 g3?
    תודה מראש.
    מודיעין
    ברירת מחדל תגובה: לפני קניית TT k rock
    שלום וברוך הבא לאתר ולפורום.
    לפני שאענה אזכיר כי אנחנו לא דנים מזכירים או נותנים קישורים לאתרים חנויות או יבואנים בארץ.
    אם נרצה לדון במוצר נעשה זאת ע"י קישור למוצר בחו"ל.
    בקשר לשאלות שלך:
    תקרא את האשכול הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=83146
    זה האשכול של יובל שקנה רכב חדש מחו"ל ויש בו את כל המידע...
    משלוח, מיסוי משרד התקשורת שידרוגים, תקלות...הכול.
    אומנם זה על mt4 אבל הרוב רלוונטי גם אליך.
    תקרא את כל האשכול...הוא מתחיל טוב ונגמר יותר רע.
    ממליץ לך לא לגעת ברכב לפחות חצי שנה...לא לשדרג לא לשפר רק לשמור על הרכב תקין.
    ממליץ לך לקרוא את האשכול ואת הקישורים וההסברים שיש בו.
    במידה ויש עוד שאלות, בבקשה תשאל...קצת קשה לי לנחש...
    ד"א, אני לא בטוח שכדאי לך לקנות בחו"ל...
    תקרא גם את המאמר הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85429
    מאמר שמסביר על קניית רכב מחו"ל ובעיקר מזהיר מהבעיות שכרוכות בכך.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    HADARY99 (18-08-2016)
    Aug 2016
    אני עדיין לא רואה בעייה בלהזמין את המכונית. היו לי כבר מכוניות ויש לי ידיים מקצועיות כך שאני אוכל לתקן לבד בבית ולטפל ומה שצריך... וגם זאת לא הזמנה ראשונה שלי מחול, הזמנתי כבר עשרות דברים מכל מיני אתרים.
    יש לי מטען עד 6 תאים.. וסוללה 5 תאים של zippy יכול להיות שאני ארצה לקנות עוד סוללות אבל כרגע יש לי.
    לגבי האישור, הוא עדיין רלוונטי להיום? עבר כבר כמה זמן מאז ששלחו פה אותו http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/6/186.pdf
    הנתונים של השלט של ה mt4 יתאימו גם לקיי רוק?
    ועוד דבר שחיפשתי ולא הבנתי מאיפה אתה יודע שיש את זה? ( אני מעתיק מה שרשמת ):" כל מוצר מחוייב בעלות פתיחת תיק+טיפול בנוסף לעלות המשלוח.
    עלות זו נשתנה ממוצר למוצר אבל נעה בין 160 ל 260 ש"ח."
    תודה רבה על העזרה, כרגע אני במצב שאני צריך לשלוח לו כתובת שלי והוא ישלח לי אישור הזמנה ומקום לשלם בו בפייפל. והוא כבר הוריד את המעמ שלהם.
    אני רק רוצה להיות סגור על העניין של האישור של השלט- אני חייב קבלה בשביל שיביאו לי אותו?
    ויש לך מושג כמה זמן יקח לזה להגיע מגרמניה? אני לא רוצה להיות מחויב על עמלה בגלל שהוא יהיה במכס כמה ימים.
    לגבי סוללות, אני רואה שאתם לא ממליצים פה על סיניות אבל חוץ מעלי אקספרס אף אתר לא שולח לישראל סוללות.
    לא שווה לקחת סיכון ולהזמין סוללות מעלי אקספרס? חלק אומרים ששווה חלק אומרים שלא.
    אם אני אקנה 2 סוללות 2 תאים יש כבר קונקטור מוכן בשביל לחבר אותם לאחת של 4?
    נערך לאחרונה על ידי HADARY99; 18-08-2016 בשעה 14:45:35. סיבה: שינוי לינק, הקודם לא עבד
  5. #4
    מודיעין
    לגבי הזמנת רכב מחו"ל:
    אין לי כוונה להתווכח איתך. זה עיניין של הרגשה אישית על מוכנות להתעסק עם כל מיני עיניינים הקשורים ליבוא הרכב.
    נתקלתי כבר בגולשים שחשבו שהם מוכנים ויודעים הכל...ואז גילו שלא כך הדבר.
    אני לא אומר שזה מצבך רק שתוודא שאתה יכול להתמודד לבד.
    לגבי הסוללות:
    לא שמת לב שלרכב שאתה רוצה לקנות יש צורך בשתי סוללות של 2-3 תאים היות ובתי הסוללות ממוקמים בשני צידי הרכב?
    סוללת 6-4 תאים שיש לך לא תעזור לך ברכב זה!
    בוא נשאיר לרגע את נושא הסוללות בצד ונדון עליהן בהמשך...
    לגבי משרד התקשורת:
    הטופס לא השתנה למיטב ידיעתי.
    למיטב זיכרוני השלט הוא אותו דבר.
    אני כרגע כותב מפלאפון אז קשה לי להשוות.
    כנס לאתר TT ותוודא שמדובר בדיוק באותו דגם של שלט.
    במידה ולא אחפש לך נתונים בהמשך.
  6. #5
    Aug 2016
    צודק, שניהם זה ACE Cougar GP3 3-Ch 2.4GHz Radio Transmitter.
    אני רוצה להזמין את הרכב עכשיו... יש בעיה להזמין לפני שיש לי אישור משרד התקשורת?
    יום ראשון על הבוקר אני אשלח להם פקס ואתקשר.
    לגבי סוללות, מאיפה קונים? וראיתי באתר שרשום Quick-Access Big Volume Battery Case(165mm*52mm*35mm)
    סוללה 5 תאים נכנסת.. אתה אומר שכאילו זה מתחלק ל 2?
    נערך לאחרונה על ידי HADARY99; 18-08-2016 בשעה 16:22:46.
  7. #6
    מודיעין
    הדר
    אתה הולך לקנות רכב...ואפילו לא שם לב לפרטים חשובים
    לפחות, תיגש לחנות בארץ ותראה את הרכב לפני שאתה קונה
    על חנות בארץ, שאל אותי בפרטי.
    ברכב הזה יש שני בתי סוללות.
    אחד בכל צד ולכן צריך שתי סוללות של 2-3 תאים כל אחת
    זה יוצא או 4 תאים סה"כ או 6 תאים סה"כ
    אם תשים 3 תאים בצד אחד ו2 תאים בצד שני תקבל רכב נורא לא מאוזן.
    אני לא מכיר סוללת 5 תאים בעובי של 35 מ"מ...
    תקרא את האשכול של יובל [ליקר] שבקישור: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=83146
    הוא הזמין ורק אחר כך גילה שהוא צריך אישור ממשרד התקשורת
    זה משרד ממשלתי שאינו יעיל במיוחד
    צריך לזכור שעכשיו חופש גדול, אנשים בחופש...וייתכן שלא תקבל תשובה מייד
    בקיצור, תמתין כמה ימים עד להזמנה הזו ובנתיים תלמד קצת על הרכב שאתה הולך לקנות
    למשל: אתה יודע שיש לו סליפר קלאצ' ושזה לא חלק כ"כ טוב למאנסטר כזה?
    זה הרכב:
    http://www.thundertiger.com/products...?id=60&lang=en
    אני הייתי הולך "על בטוח עם ה MT4
  8. #7
    Aug 2016
    הייתה לי התלבטות בין ה mt4 לקיי רוק אבל בסוף מה שניצח זה שרציתי רכב שהוא יותר חדיש וגם בעוד כמה שנים הוא יהיה כמו שה mt4 היום מבחינת שוק. לך תדע מה יהיה בשוק של ה mt4 עוד כמה שנים...
    אז הזמנתי את הקיי רוק והם שלחו לי אימייל שהיום הוא ישלח ב dhl.
    לגבי אישור משרד התקשורת שלחתי להם גם בפקס וגם במייל וגם ניסיתי להתקשר אבל כל הזמן ממתינה (ראיתי שזאת כבר בעייה מוכרת מהפוסט של יובל- ליקר) יש אולי טלפון של מישהו משם שכן עונה?
    אני אשים פה את מה ששלחתי להם, תוכל להגיד לי אם זה בסדר או שחסר עוד משהו?
    כמובן שמה ששלחתי להם יותר נקי וברור. פה פשוט העתקתי הכל לצייר כדי לטשטש פרטים אז זה הוריד איכות וקצת מבולגן.
    לגבי סוללות. יש לי חבר שיש לו סוללות 2 תאים להשאיל לי ובינתיים הזמנתי lion power ו zop את הליאון ראיתי שיש פה מישהו שכן ממליץ ואת ה zop לקחתי סיכון. קניתי אותם לא באריזה קשיחה אבל כשהם יגיעו אני אראה איך הם נכנסות בבית סוללה ואולי אדפיס להם מארז קשיח (יש לי מדפסת תלת מימד בבית - יכול להיות מעניין... אם ישבר לי חלק אני קודם אדפיס ואראה איך זה הולך, אם לא יעבוד אני אקנה את החלק שנשבר)
    המטען שיש לי הוא די ישן אבל במצב מעולה skycharger b6ac. יש לי גם מטען פשוט אבל הוא לא מתאים לסוללות ליפו (skyrc en3)קובץ מצורף 140800
    נערך לאחרונה על ידי HADARY99; 17-09-2016 בשעה 10:21:17.
  9. #8
    מודיעין
    מהפלאפון אני לא מצליח לראות את כל הפרטים שבטפסים ששלחת.
    אנסה לראות מאוחר יותר ממחשב רגיל.
    בטופס של משרד התקשורת חסר נתון שנקרא fccid שמשרד התקשורת צריך.
    ייתכן ונתון זה מופיע בפרטים שלא הצלחתי לראות.
    לגבי בחירת הרכב...
    העדר דיפרנציאל מרכזי והמצאות סליפר קלאצ' במקומו זה באג רציני לדעתי.
    מעבר לזה, לשני הרכבים יש את היתרונות והחסרונות שלהם.
    לגבי חלקי חילוף...
    כשיש יבואן מסודר וחלקי החילוף זמינים בארץ במחיר סביר, אין צורך להדפיס או לקנות מחו"ל
    אתה קונה בחנות רק את מה שאתה צריך...בלי לאגור.
    כשישבר לך חלק, יהיה אותו בחנות.
    אם אין אותו בחנות, תאלתר או תקנה מחו"ל
    הזמנה ב dhl זה טעות...
    הם מצהירים על הכול ועובדים הרבה יותר מהר ממשרד התקשורת.
    הסיכוי שהחבילה לא תעצר במכס ובמשרד התקשורת היא אפסית...למרות שהיו גולשים שנעצר להם רכב רק במכס בלי משרד התקשורת כלל.
    כמו שכתבתי מקודם, עכשיו סוף החופש הגדול...ייתכן ואנשי משרד התקשורת בחופש עם המשפחות שלהם כמו רובינו ולכן המענה יקח יותר זמן מהרגיל.
    נקווה שהכול יעבור חלק ויהיה בסדר.
  10. #9
    Aug 2016
    ניסיתי לערוך את ההודעה מהטלפון והיא בטעות נמחקה אז אני ארשום שוב...
    http://mms.tiger.tw/upload/2011-10/201110209491.pdf
    אני שלחתי להם את הפרטים הטכניים של השלט שנמצאים בעמוד השלישי בקישור (רשום על הדף עמוד 2)
    אני לא חושב שיש שם את ה FCC id.
    מה ה fccid של השלט ואיפה אני צריך להוסיף את הפרט הזה? לשלוח להם פקס חדש?
    ועוד דבר, אני לא רואה שום התקדמות מצד משרד התקשורת.
    כל היום הם מסננים ולא עונים (כל היום הם "בממתינה")
    יש לך אולי טלפון של מישהו משם שכן עונה ויכול לעזור? ראיתי איפה שהוא שאמרו שיש מישהו בשם מוטי שהוא אחראי על האישורים ויש את המספר שלו רק שלא מצאתי. יש לך אותו במקרה? או מישהו אחר?
    קצת מלחיץ אותי העניין שהם לא עונים ולא מראים סימן חיים.
  11. #10
    מודיעין
    הנתון של ה fccid מופיע בדף האחרון אחרון בצד ימין למטה.
    הייתי מוסיף אותו בטופס בסמוך לדגם השלט.
    לגבי משרד התקשורת:
    הסברתי, סוף החופש הגדול...יתכן והם בחופש ולכן לא עונים...
    אני לא מכיר שם אף אחד ואין לי עוד טלפון שיכול לקדם עיניינים.
    אני כתבתי לך בתגובה 6 שכדאי לך להמתין כמה ימים...
  12. #11
    Nov 2015
    המספר טלפון של מוטי הוא
    035198275
    Sent from my SM-N920C using Tapatalk
  13. #12
    Aug 2016
    דיברתי עם מוטי הוא ישר שלח אותי לטלפון הרגיל שתמיד בממתינה ולא עונים בו.
    עבר כבר שבוע מאז ששלחתי את הבקשה וציררפתי להם גם את ה fccid.
    ראיתי שזה צריך לקחת עד 10 ימים אבל שום דבבר לא זז בינתיים והם לא יצרו איתי קשר בצורה כלשהית... יש מה לעשות חוץ מלחכות ולסמוך על זה שהם כן יצרו איתי קשר מתישהו?
  14. #13
    מודיעין
    הזמנת כבר את הרכב?
    קיבלת פידבק כל שהוא מחברת המשלוחים?
    לצערי ולמיטב הבנתי,אין הרבה מה לעשות.
  15. #14
    Aug 2016
    כן הזמנתי...
    יש מספר מעקב והם שלחו את זה אבל עוד לא הגיע לישראל.
    עוד דבר שלא כל כך קשור, אפשר לערוך דרך הטלפון? כבר פעם שניה שניסיתי לערוך ובטעות מחקתי... אני פשוט חדש בפורום
    מודיעין
    בגדול, בפינה השמאלית למטה של כל תגובה יש אפשרות עריכה.
    לחיצה על כפתור זה תאפשר שינוי מחיקה או הוספה של כל מה שתרצה לתגובה אותה אתה עורך...
    בסוף העריכה יש ללחוץ על "שמור שינויים"
    אפשרויות נוספות תוכל למצוא בקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=76208
  17. #16
    Aug 2016
    התקשרתי היום שוב למוטי... היה דווקא יותר נחמד מפעם קודמת (כנראה שלא היה עסוק) הוא אמר לי לשלוח למייל שוב ושלח לי אישור בפקס...
    לגבי האישור אני סגור.
    דיברתי גם עם dhl והם אמרו שהסןג משלוח זה כזה שנשלח ב dhl וכשהוא מגיע לארץ הוא מועבר לטיפול על ידי דואר ישראל... אז יכול לקחת זמן... בינתיים אין שינוי במספר מעקב כבר שבוע (רשום שזה נשלח וכשזה יגיע זה יועבר לטיפול דואר ישראל).
    אעדכן בהמשך מה קורה...
  18. #17
    מודיעין
    דואר ישראל זה חידה סבוכה בפני עצמה...
    ד"א, לדעתי זה טוב
    זה אומר שזה עבר מכס ומשרד התקשורת, אולי ללא עיכוב מיותר.
  19. #18
    Aug 2016
    מכונית מטורפת!! תודה על כל העזרה
Name:	WhatsApp Image 2016-09-09 at 8.47.34 PM.jpeg
ID:	141335Click image for larger version.
Name:	WhatsApp Image 2016-09-09 at PM.jpeg
  20. #19
    מודיעין
    תתחדש.
    איך הסתדרת בסוף עם המכס/דואר ישראל/משרד התקשורת?
  21. #20
    Aug 2016
    התקשרתי שוב למוטי ממשרד התקשורת והוא כנראה היה פחות עסוק אז הוא היה ממש נחמד הוא אמר לי לשלוח לו שוב את הטפסים למייל והוא שלח לי אישור...
    לגבי הדואר - מי שמזמין את המכונית אל תתייחסו למספר מעקב ולמה שהדואר אומר לכם... מסתבר שהלכתי לדואר וראיתי שהפתק של המכונית כבר שכב שבוע בתיבת דואר ובמספר מעקב לא היה רשום כלום.
    היה צריך את אישור משרד התקשורת (והיה לי אותו) אז הלכתי לדואר עם האישור והם פתחו את כל החבילה והוציאו את השלט לראות שבאמת האישור זה לשלט הזה...
    בסך הכל אני מאוד מרוצה
  22. #21
    מודיעין
    לגבי מספר המעקב:
    הסביר לי פעם הפקיד בדלפק שמכל מיני סיבות, לפעמיםעם הכניסה לארץ מקבל דבר הדואר מספר מעקב שונה
    לנו, אין יכולת לדעת על מספר המעקב החדש
    מפתיע אותי שממש פתחו את החבילה בסניף הדואר כאילו שמישהו מהם באמת מבין על מה מדובר...
    בכל מקרה, שמח שעבר בשלום
    תהנה מהרכב ותמשיך לעדכן.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    HADARY99 (17-09-2016)
  1. רגע לפני קניית הרחפן הראשון שלי
    על ידי orikarmi בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 05-01-2014, 13:14:14
  2. התייעצות לפני קניית קיט
    על ידי dbs בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 31-07-2013, 20:26:03
  3. [שאלה] עצות לפני קניית מפרשית
    על ידי erank בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 04-07-2012, 02:48:39
  4. [שאלה] עוד בירור לפני קניית מסוק.
    הודעה אחרונה: 07-11-2011, 08:51:39
  5. [שאלה] רגע לפני קניית שלט סימולטור
    על ידי yosi678 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-06-2009, 03:38:59
