מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: איך אתם משתמשים במנועי סאניסקיי במנועים שמסתובבים עם כיוון השעון הפרופ לא עף לכם??
    Jun 2016
    הודה 20 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל איך אתם משתמשים במנועי סאניסקיי במנועים שמסתובבים עם כיוון השעון הפרופ לא עף לכם??
    כידוע במנועים של סאני סקיי בברירת מחדל כולם מגיעים עם נאט לסגירה רגילה עם כיוון השעון
    מה שבעצם זה אומר שמנוע שמסתובב נגד כיוון השעון תמיד ינעל את עצמו עם נאט כזה מה שנקרא באנגלית סלף טייטיננג
    אבל המנועים שמסתובבים עם כיוון השעון והנאט של הפרופ גם נסגר עם כיוון השעון עלול להיפתח תוך כדי תנועה
    האם יש פיתרון יצירתי לעניין או שרק לקנות שני סטים עם סגירה הפוכה נגד כיוון השעון??
    נ.ב חיפשתי המון ביוטיוב וגוגל ולא מצאתי תשובה ברורה.
    Jul 2016
    ברירת מחדל תגובה: איך אתם משתמשים במנועי סאניסקיי במנועים שמסתובבים עם כיוון השעון הפרופ לא עף ל
    אום הידוק
    Sent from my SM-G850F using Tapatalk
    Jul 2016
    אבל לא חייב פשוט תסגור את האום חזק חזק וזה לא יפתח . אבל עדיף אום הידוק
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    אם ההברגה על הציר של המנוע היא עם כיוון השעון והאום נסגר עם כיוון השעון אין בעיה כי כשהמנוע מסתובב אז האום רק מתהדק עוד יותר. הבעיה היא כשהפרופ מקבל מכה שלמעשה מתנגדת לכיוון הסיבוב ואז נעצר והמנוע ממשיך להסתובב אז יש חשש להשתחררות האום. אומי הנעילה זה הפיתרון לדעתי. גם אני כרגע ממתין לכאלה במקום רגילים שהשתחררו לי בריסוק.
    Sent from my A0001 using Tapatalk
    May 2014
    אני משתמש ב3508 ושם יש 2 ברגים שמבריגים את הפרופלור למנוע אז אין את האפקט (הם לא יושבים על ציר הסיבוב)
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    אני מעדיף הברגות הפוכות למנועים שמסתובבים הפוך, אבל איפה שקשה למצוא (למשל מנועי קוברה) - אומי ניילוק וסגירה חזקה.
    No good deed goes unpunished
    Jun 2016
    אפשר לינק דוגמא לאום כזה??
    כי ראיתי שמוכרים קיט של נגד כיוון השעון אבל זה עוד הוצאה אז אשמח ללינק לאום שאמרתם משהו שיתאים למנוע 2212 980kv של סאני סקיי.
    Jun 2016
    והשאלה הנוספת האם זה מגיע בערכה או שקונים בנפרד??
    עדיין אין לי את המנועים אני כרגע בבדיקות מה לקנות.
    אפשר לקנות אומים כאלה בנפרד אבל אתה צריך לדעת את הקוטר של הציר ולפי זה להזמין. אני לדוגמה הזמנתי אומים במידה M5 למנועים שלי בבנגגוד. סט מעורב של cw וccw
    4 Pieces Racerstar M5 Motor Screw Nut CW/CCW Screw Thread For BR2205 Brushless Motors
    https://banggood.app.link/qcp1FhyOtz
    Jun 2016
    כן אבל אם הציר נסגר עם כיוון השעון שזה הסטנדרט ואתה מנסה לשים לו אום שהסגירה שלו זה נגד כיוון השעון הוא בכלל לא יכנס מה זה יעזור? ?
    Jun 2016
    וגם מה מיוחד באומים האלה בשונה מאום רגיל הטבעת פלסטיק שיש לו למעלה??
    מה היא בעצם עושה??
    Jul 2016
    יש גומי קשה שזה לא נותן להשתחרר
    Jul 2016
    מה אתה לא יכול לחשוב קצת ? אז תקנה 4 אומים הידוק שכולם לאותו צד מה הבעיה
    יש לי שני מנועים עם הברגה cw ושניים עם הברגה ccw לכן הזמנתי סט כזה. אתה יכול להזמין מה שאתה רוצה. הקישור זה רק לדוגמה.
    הגומי באומים האלה זה מה שהופך אותם לאומי נעילה.
    Jun 2016
    חברים תודה
    אכן קניתי גם מנועים סאניסקיי 2212 980kv מבנגוד בתקווה שלא יגיעו מזוייפים
    היה הבדל של 20 דולר בין בנגוד לbuddyrc
    ובקרים הלכתי על aurris של הוביוינג קניתי קיט של 6 ב48 דולר כולל משלוח ישירות מהוביוינג.
  1. השרון למכירה סט מנועי סאניסקיי 1500KV + סט 1400KV
    הודעה אחרונה: 29-03-2016, 11:55:35
  2. תל אביב והסביבה למכירה צירי מנוע סאניסקיי 2216
    על ידי moshet בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 22-01-2015, 14:56:37
  3. השעון ממשיך לתקתק..עוד אידxxט אחד !
    על ידי guyrud בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 43
    הודעה אחרונה: 09-05-2014, 09:53:41
  4. [רעיון] לכוון את השעון
    על ידי מני2000 בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 14-10-2009, 02:15:38
  5. KV במנועי דלק
    הודעה אחרונה: 14-04-2009, 12:45:00
