טעינה מחדש
Ghz 2.4
טוב אז לא ממש הבנתי איך הטכנולוגיה הזאת עובדת הדבר היחידי שאני מבין זה שהתדר יותר גבוה
ולכן יש לי כמה שאלות:
1)למה יש לזה 2 אנטנות קצרות ולא אחת ארוכה כמו ב72 מה"צ?
2)אם כבר יש-2 אנטנות למה יש כאלה ששמים עוד לווין(שלפי הבנתי זה עוד 2 אנטנטות) או אפילו 2?
3)מה הופך את הטכנולוגיה הזו לטובה יותר?
4)למה יש כל כך הרבה ראשי תיבות מסובכים אם בעצם הכל זה אותו תדר?
5)איך זה בדיוק "קופץ" תדרים?
6)למה זה כל-כך רגיש?
7)למה הנאטנה שבשלט כל כך קצרה וצריך להטות אותה ב90 מעלות?
8)איך בדיוק מתבצע הביינד במקלט הרי הכל זה אותו תדר?
9)איך זה ש-2 שלטים 2.4 יכולים להטיס ביחד ?הם הרי על אותו התדר
נ.ב. יש לי ידע באלקטרוניקה(אמנם לא רב אך יש)
ובבקשה לכתוב בשפה פשוטה ובצורה ברורה
אולי יצוצו עוד כמה שאלות בעתיד.
בתודה מראש וסליחה על החפירות שי
תגובה להודעה: Ghz 2.4
אני אנסה לענות על רוב השאלות:
1 - אם אני לא טועה...אורך הגל מצריך את האנטנה הקצרה...
2 - הלווין משמש כמקלט 2 ואז נוצר מצב שינם 2 מקלטים העובדים בסינכרון עם המשדר ככה שאם לאחד יש הפרעות תמיד ה2 יקלוט
3 - הטכנולוגיה מאפשרת עבודה ללא חשש מהפרעות של תדר
5+8+9 - ב2.4 מתבצע תהליך של נעילת חותם ייחודי.....בזמן הביינדינג המקלט והשלט ננעלים על החותם הייחודי של כל אחד מהשניים....ולכן אין להם בעיה לעבוד עם עוד שלטים אחרים כי כל שלט מאזין אך ורק למקלט הספציפי אליו הוא מחובר...לפי הקוד החד ערכי. שאומרים 2.4 - ישנם תדרים שונים בתוך הגל....ולכן אין בעיה לשלט והמקלט לקפוץ לתדר אחר בתוך הגל של 2.4 במקרה של קליטה לקויה באחד התדרים
מקווה שעניתי על השאלות, ושאחרים ישלימו את החסר
יום טוב
האם בגלל שהגל כל כך ארוך אפשר פשוט לקפוץ למעין מיני תדר בתוכו בלי שינוי של התדר ממש(מקווה שהייתי מובן)
אגב זה שי מראשון
שי,
2.4GHz אינו תדר. זהו תחום תדרים (frequency band), בו קיימים תדרים רבים.
גם 72MHz איו תדר לשמו. 72.460MHz הוא תדר ספציפי, בתחום התדרים של 72MHz.
העקרון ב-2.4GHz, הוא שלא מוקצה תדר ספציפי לכל משתמש. כל מערכת מקמ"ש ,קופצת בין תדרים, למציאת תדר פנוי ומחליפה גם אותו באופן תכוף.
היתרון של 2.4GHz, הוא שגם אם יש הפרעות על התדר שהיה קודם פנוי, המערכת יכולה באופן רציף לעבור לתדר אחר...
נסה את זה עם 72MHz..., בפעם הבאה כשתתקל בהפרעה.
תתקשר ואסביר לך
יורם
0507299372
בקיצור האם כדאי לקנות 2.4 או שזה לא משנה ?
האם בעתיד יהיה רק 2.4 או שזה יהיה במקביל ל-72 ?
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
