מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: מקלט סינתיזייד של קורונה
    באר טוביה
    ברירת מחדל מקלט סינתיזייד של קורונה
    כבר שאלתי משהו על זה בעבר, אני מצטער שאני מעלה את זה שוב
    אבל תכננתי לקנות מקלט של קורונה V2 ונאמר לי שהוא Dual conversion למרות שלפי האתר הוא לא (למרות שיש שם איזה הודעה מוזרה על בלבול עם התמונה שלא הכי הבנתי) בכל אופן מישהו אמר לי שזה לא נכון והV2 יצא רק בגירסת הSingle conversion.
    אני מתלבט כרגע איזה מבין השניים לקנות, לא ברור לי גם לגמרי ההבדלים בין Single לDual.
    אני אשמח אם מישהו יוכל להסביר לי, ובנוסף אם מישהו פה הזמין את המקלטים האלה לאחרונה יוכל להגיד לי אם באמת הV2 הוא סינגל או שזה טעות באתר..
    תודה מראש
    נ.ב בבקשה לא לענות לי עם תשובות בסגנון של "אל תקנה את המקלטים האלה, הם לא שווים כלום, תקנה ברג"
    פשוט כבר היינו בדיון הזה ואני רוצה ללכת על הסינתיזייד מהסיבה הפשוטה שהוא סינתיזייד
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מקלט סינתיזייד של קורונה
    אני הזמנתי את זה לאחרונה(לפני שלושה שבועות)
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6599
    והוא SINGLE...
    השאלה שעולה היא , מה ההבדל בינו לבין הV1..???
    נערך לאחרונה על ידי s.mario; 09-04-2009 בשעה 20:14:56.
    באר טוביה
    כתוב בתחתית העמוד:
    *(version2) unit has been revised with the following resolutions;
    -Increased binding with various branded radios.
    -Corrected servo locking issue.
    -Corrected Channel 2 jitter issue when used with certain Transmitters.
    באר טוביה
    מישהו מבין במקלטים האלה?
    משתמש במקלטים האלו,
    יש לי רק את ה- 6 ערוצים V2 וזה כולל תיקוני חומרה\תוכנה לעומת גרסה V1.
    הוא סינגל והוא מצויין.
    למיטב הבנתי:
    סינגל מול דואל משמעותו מספר ההמרות לפני הוצאת הנתון לסרבו:
    בסינגל משתמשים בהמרה אחת ובדואל שניים.
    משתמע שדואל אמין יותר ומדוייק יותר.
    במציאות ישנם פרמטרים נוספים שמשפעים אם לבחור המרה אחת או שניים.
    באר טוביה
    אוקיי תודה על ההסבר
    אז איך אני אמור לדעת מה הכי טוב בשבילי?
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    התשובה לשאלה שלך היא די פשוטה אבל לא בטוח שאתה יכול לדעת אותה.
    מקלטי single conversion יותר רגישים לרעשים (הפרעות רדיו) מאשר מקלטים של Dual conversion . רעשים פרושם איבוד שליטה על הטיסן וחזרה הביתה עם שקית זבל ולא עם טיסן.
    אם אתה יודע שהאזור בו אתה מטיס הוא שקט מבחינה אלקטרונית - אתה יכול לקנות בשקט מקלט single conversion , אבל אם האזור רועש - ואת זה לא פשוט לדעת - לך רק על גילוי כפול - Dual conversion .
    רמזים לכך שהאזור רועש מבחינה אלקטרונית - יש בו בסיסי צבא קרובים, משטרה, הרבה משדרי VHF או באופן כללי כשמטיסים מקטרים יותר מידי פעמים שיש להם הפרעות רדיו בלתי מוסברות.
    אני יכול להביא דוגמה מחבר שיש לו מקלט קורונה single conversion סינטיסיזר . בבית המקלט עובד מצוין. הטווח עם אנטנה סגורה הוא כ-70 מטר - ממש מצוין. לעומת זאת באזור ההטסה, המקלט, אותו מקלט עצמו, לא מצליח בכלל להנעל על המשדר וכמובן אין סיכוי להטיס איתו באותו מקום.
    מקווה שעזרתי.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 10-04-2009 בשעה 17:47:28.
    באר טוביה
    הבנתי, אז אני חושב שאני אלך על הDual conversion
    חבל שאין לזה גירסת V2
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    אני הזמנתי לפני כחודשיים DUAL CONVERSION SYNTHESIZED
    ולא הייתי מרוצה - החזרתי אותו ל הוביסטי
    כנראה שכדאי להוסיף עוד קצת כסף ולרכוש את ה BERG
    כרגע אני משתמש בשני מקלטי FUTABA 168DF ומרוצה מהם מאוד - אפס הפרעות, כמובן שאין מה לדבר על גליטשים...
    בכלל, לדעתי מקלט סינטיסייד אינו רעיון מוצלח
    כל פעם שמדליקים את השלט המקלט מנסה להינעל על האות, ועד אז, הסרוואים עוברים
    "השתוללות" קטנה - לא בריא לאחר עשרות פעמים...
    באר טוביה
    אפשר לדעת למה לא היית מרוצה?
    כפר ורדים
    1. חוט האנטנה שלו היה דק כמו חוט תפירה
    2. קשה מאוד לתקוע את הקונקטורים בתוכו - צפוף מאוד
    3. כל פעם שהדלקתי את השלט הסרוואים היו רוקדים הורה עד לנעילה על האות
    4. כנראה שהיה תקול - כאשר הצלבתי סטיקים הוא היה גורם לסרוואים להשתולל
    הבנתי שיש מטיסים שמרוצים מהקורונה, אולי האשמה בי שהתרגלתי לאיכות של פוטבה
    אם פעם אחת תקנה מקלט מיני של פוטבה (כגון ה 168DF) הקורונה יראה לך פשוט בתור
    מקלט צעצוע...
    באר טוביה
    זה בדיוק המקלט שיש לי.. אבל לא הייתי קורא לו מיקרו או מיני
    זה המקלט הרגיל שמגיע עם השלט
    ליד גדרה
    יש לי שלושה מקלטי קורנה - עם אפס תקלות (האנטנה מאוד רגישה ועלולה להקרע בקלות)
    מקלט אחד של ברג - אין מילים המקלט הכי טוב שהיה לי.
    ואין ספור מקלטי פוטבה - מעולים אבל יקרים.
    לטיסני הדגל שלי - רק פוטבה!!
    לטיסנים היקרים - אני משקיע וקונה ברג.
    למוקצפים הקטנים - משתמש במקלט קורונה בלי חשש.
    Upper Afula, Hazafon, Israel, Israel
    מקלטי הקורונה מעולים אני מטיס איתם את כל הטיסנים שלי. לאחרונה רכתי מקלט 6 ערוצים דיואל סינטיסייזר V2 והוא מעולה!!! אין בעיות של נעילת סרבואים ולאחר הבינד הראשוני שעשיתי בבתי, לא הייתה שום בעייה בשטח. המקלטים האלה כל כך טובים עד כדי כך שמעולם לא חויתי איתם שום בעיות קליטה. זאת ועוד, אפילו הטסתי טיסן ענק עם מנוע בנזין בעל הצתה אלקטרונית(אשר כידוע גורמת להפרעות רדיו נוראיות) ולא היו שום הפרעות רדיו. מקלטים עם טכנולוגיה העולה בכמה מונים על הטכנולוגיה של מקלטי ה-FM הרגילים של סנוואה ופוטבה.
    כפר ורדים
    ציטוט נכתב במקור על ידי Iglu2232 צפיה בהודעה
    אתה מוכן להסביר? מקווה שלא זרקת סתם סיסמאות לאוויר..
    מקלט טוב נמדד לאורך שנים - אנא פרט את מספר השנים בהם אתה משתמש בקורונה...
    ואגב, אם המקלטים של קורונה כל כך טובים, מדוע אנו זוכים לביקורים דחופים של נפגעי הקורונה?
