נושא: פרמטר הזמן במטען accel
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל פרמטר הזמן במטען accel
    המטען הוא מהסיני accucel-6
    תמיד חשבתי שפרמטר הזמן במטען נועד לצרכי הגנה
    ואומר שאם זמן הטעינה עבר את הנתון הזי מפסיק. וזה למנוע טעינת יתר
    אז זה לא רק זה.
    גיליתי שזה לא כך, בעצם המטען משערך את הזמן שיש לו לטעון ובודק אם הוא בגבולות הפרמטר הנ"ל
    וזה אומר שאומנם הוא יטען את החלק ההתחלתי של הטעינה בקצב שקבענו לו אך את החלק הסופי
    את הקצב שלו הוא יבצע בהיתחשב בנתון\פרמטר שקבענו.
    ככל שהזמן שקבענו גבוה יותר אזי זמן הטעינה יתערך יותר
    כי הוא יודע שיש לו יותר זמן לבצע את הטעינה
    טעינה של ליפו מורכבת משני שלבים
    1. שלב שבו הוא טוען בקצב שקבענו (1C בד"כ) זה ה- FAST CHARGE
    2. שלב ה-balance שהוא ירד בקצב ומנסה להזן את הסוללה בדיוק רב יותר מקודמו
    השלב השני הוא זה שישתנה
    נערך לאחרונה על ידי drgabbay; 24-05-2009 בשעה 04:08:19.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פרמטר הזמן במטען accel
    בלי קשר למטען הספציפי כל מטען טוען סוללות ליטיום בשני שלבים .
    1) CC - CONSTANT CURRENT זה השלב שבוא הוא טוען את הסוללה בזרם קבוע (ליפו הזרם הוא בד"כ 1C) עד למתח המטרה .
    2) CV - CONSTANT VOLTAGE המטען טוען את הסוללה במתח קבוע עד לזרם של 0.1C
    פרופיל טעינה זה נקרא CCCV
    מצב FAST CHARGE הוא מצב שהמטען עוצר את הטעינה ב 0.2C ולא 0.1C
    שלב ה CC (השלב הראשון) טוען את הסוללה לכדי 80% קיבולת . ע"י טעינה לזרם מטרה גבוה יותר המטען טוען את הסוללה לכדי 90%-95% קיבולת .
    ההסבר מתוך החוברת :
    The charging current is getting smaller as the process goes to the near end
    term of Lithium battery chaging. To finish charging process earlier, this
    program eliminate certain term of CV process. Actually, the charging current
    will goes to 1/5 from the initial value to end the process while the normal
    chaging goes to 1/10 during CV term. The charging capacity may be a bit
    smaller than normal charging but the process time will be reduced
