מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: 3D Frenzy
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל 3D Frenzy
    שלום רב,
    האם מישהו מכיר את המסוק הזה - http://runryder.com/helicopter/t508596p1/ ?
    איך הוא טס, מהי איכות החלקים שלו? האם אפשר לשפר אותו? הוא מוכר בעולם? יש לו תמיכה בארץ?
    המסוק נראה לי טוב וזול, אז אני רוצה לדעת.
    תודה מראש!
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: 3D Frenzy
    נראה כמו הכלאה של המון מסוקים
    הבנתי שזה TZ?
    אם כן בזמנו אני הכרתי אותם כ"תואם" רפטור.
    בכל אופן - למה להסתבך בהרפתקאות?
    רוצה מסוק זול וטוב - TREX
    ניסן
    ציטוט נכתב במקור על ידי ניסן וצחי צפיה בהודעה
    הבנתי שזה TZ?
    ניסן
    יש לי טירקס 600, פשוט הוא כל הזמן מתפרק... חשבתי על מסוק 50 קצת יותר איכותי, ובמקרה ראיתי את המסוק הזה. הוא לא נראה לי כמו רפטור, אלא שילוב של טירקס ו-RJX עם שילדת G10, והוא דווקא טס טוב מאוד בסירטונים, ודיי זול.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Pishpesh צפיה בהודעה
    זה ספציפית נראה באמת טוב התכוונתי שהחברה הזאת לפי מה שזכור לי (ותקנו אותי אם אני טועה) היא חברה של "תואם"
    בכל אופן - טירקס מתפרק?!! שווה ביקור אצל אחד המקצוענים בתחום.
    מכיר אישית כמה רקסים 50 שעבדו יותר קשה מבני ישראל במצריים ואפילו בורג לא זז.
    בכל אופן - בהצלחה בבחירה.
    ניסן
    ניסן
    אוקיי סבבה, תודה רבה על העזרה.
    תגיד לי בבקשה, הרקסים שאפילו בורג אחד לא זז להם, מה יש עליהם? לוקטיט יותר חזקים? חלקים משופרים?
    כי בנתיים כל החלקים שנשחקו לי אלו החלקי פלסטיק שאין להם חלפים משופרים, או ברגים שאני לא יכול לסגור עם לוקטיט (לא רק על חלקי פלסטיק) ועוד כמה פאקים במסוק.
    לאילו חלקים מפלסטיק אין שיפורים, ואיזה ברגים אי אפשר לסגור עם לוקטייט?
    אני לא יודע אם יש או אין, אני שואל אותך, אבל ממה שיצא לי לראות לאף טירקס (כולל חשמליים ו-700) אין חלק משופר לחלק פלסטיק שמחזיק את הבום שנסגר על ידי 6 ברגים מכל צד של הפריימים.
    בנוגע לברגים שלא נסגרים, הברגים שעל החלק שמחזיק את הבום (לא אלה שנסגרים על השילדה, אלא ה-4 מצד שמאל שהם מחוץ לשילדה), הבורג שסוגר את הכייס זנב, הרבה ברגים על הפריים פשוט לא ננעליים לי אחרי שאני שם לוקטיט, כל הברגים שסוגרים את הסרוואים לא ננעליים לי והברגים של הפדלים נפתחים במגע יד.
    את החלק הפלסטיק שאתה מדבר נכון - לא ראיתי מאלומיניום חוץ מל - טירקס 500 שראיתי.
    בכל אופן מה שאתה מתאר, לפחות כך נראה לי שכל ההברגות שלך שלא ננעלות פשוט טחונות, שזה יכול לנבוע מסגירה חזקה מאוד של הברגים עד כדי טחינת ההברגה, או לחילופין גם כאשר פותחים בורג כדי להחליף חלק ולא מקפידים לנקות לוקטייט ישן - זה מה שקורה.
    כך שאין קשר לזה שזה טירקס, גם אם תקנה TZ ותפעיל לחץ רב בסגירת הברגים אתה טטחן אותם.
    ככלל (למדתי זאת על בשרי) אין לסגור שום בורג במסוק בסיוע מומנט. זה תוכנן לסגירה בכוח היד, ושוב - בתנאי שאתה לא שוורצנגר...
    הפתרון שאני יכול להציע לך כרגע זה איפה שניתן לשים בורג עם הברגה גדולה יותר, כדי שתבנה הברגה חדשה (פתרון לא הכי מומלץ) או לחילופין, לצערי, להחליף את החלקים עם ההברגות הטחונות.
    יכול להיות שיש פתרון נוסף - אני לא מכיר.
    אז זהו, שבנוגע להברגות תמיד לפני יום הטסה סוגר טיפ טיפה את כל הברגים והם אפילו לא מגיעים לסגירה מלאה ובכל זאת משתחררים. ניקיתי את האיזורים, ניסיתי מספר לוקטייטים שונים, שרפתי את הברגים עם אלכוהול, שום דבר לא עוזר, בין אם זה חלק פלסטיק ובין אם זה קרבון (עם מתכת הכל טוב). כנראה שאני באמת אחליף את החלקים (אשדרד למתכת).
    בכל אופן תודה רבה.
    אז זהו - שפה בדיוק הטעות שלך.
    לפני הטסה לא מחזקים ברגים - בודקים ששום בורג לא משוחרר, ואין משהו חשוד - זה כן.
    בורג שנסגר עם לוקטייט והודק - לעולם אין לחזק אותו, ובטח לא מידי שבוע, אתה פשוט שובר את הלוקטייט, ואז אין שום אפקט - כאילו שלא שמתה לוקטייט.
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    המסוק הזה הוא למעשה החיקוי של מסוק ה- VIBE 50 של חברת JR.
    ה-VIBE הוא מסוק מעולה (לפי כל הדיווחים בחו"ל) והלוואי שהיו מביאים אותו לארץ, אבל מה לעשות, חיקוי זול לא יכול להיות איכותי כמו המקור.
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    ציטוט נכתב במקור על ידי שחר לזרוב צפיה בהודעה
    נשמע טוב, חיקוי זול של וייב. למה לא מייבאים את המסוקים האלה לארץ?
    ניסן, לא ידעתי שאסור לגעת בברגים שנעולים בלוקטיט, תודה רבה, אני איישם את זה.
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    תיבת זנב של רפטור 50, שילדה של ווייב...
    לא ברור מה זה
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    איך הצלחת לטחון את הספייסרים האלה בטייל קייס?
    צריך ממש להיתאמץ לעשות את זה....ואם זה כל כך מרפיע לך אתה יכול לקנות ספייסרים ממתכת...
    אין שום סיבה לקנות קייס ממתכת למרותשלא נראה לי שקיים כזה....
    ובנוגע ל4 ברגים שנועלים את הבום...
    להם יש בכלל אום ניילוק...למה הם צריכים לוקטייט?
    אני בן אדם שדי מוצלח בלהרום הברגות ותבריגים...גם בפלסטיק וגם במתכת...ובטירקס באמת קשה לעשות את זה...באמת שזה מסוק 10
    יש לי כייס מתכת, אני מדבר על שני הברגים שמחזיקים את ה"כנף" ההיא שלא נותנת ללהבים האחוריים לגעת בקרקע ולבורג הראשי שנועל את כל הכייס, שם ההברגה נטחנת.
    בקשר לחלק פלסטיק שנועל את הבום (מחוץ לשילדה) עם 4 ברגים עם אומי ניילוק - לא זו הבעיה, הבעיה היא שהברגים ממשיכים להסתובב כאילו אין להברגה סוף, ובלי שאני שם לב זה פשוט שובר את הפלסטיק מהצדדים. יכול להיות שטחנתי את ההברגה, אבל מהפעם הראשונה שחיזקתי את הברגים האלה הם לא היו "נעולים", אלא המשיכו להסתובב, אז אני אחליף את החלק הזה מתישהו.
