היי חברה אני מעוניין לקנות את הקיט של הטיסן הזה https://www.banggood.com/P-47-P47-Th...r_warehouse=CN
ואני לא מצליח למצוא את כל הרכיבים שמתאימים לו אני לא מוצא את המנוע ואת הסרוואים לפי מה שיש בתיאור.... אשמח לעזרה!
כתוב לך כאן כל מה שאתה צריך
אגב התמונה הזאת מהמפרט הטכני של הטיסן שהגעתי לדף שלו דרך הקישור שאתה שלחת....
בהצלחה!
כשחיפשתי את המנוע לא מצאתי והקישור לסרוו לא קיים כבר וכשחיפשתי גם לא היה
הקישורים שיש שם נוגעים למוצרים מסוימים מאתר שלהם אבל הנתונים הם טכניים כך שאתה יכול לקנות את האלקטרוניקה בכל אתר
חפש באתר הוביקינג-hobby King.com
יש גם חנויות בארץ אם אתה מעדיף
איך אני יודע מה הנתונים הטכניים של הרכיבים? וחוץ מזה איך הטיסן לדעתך?
מנוע 2000 kv קוטר 27
בקר 12 אמפר
ארבעה סרוואים 9 גרם
סוללת שני תאים
סך הכול לפי הביקורות הטיסן אמור להיות בסדר גמור ביחס למחיר שלו
את האלקטרוניקה שרשמתי למעלה כתבתי בצורה נורא כללית,אלה הנתונים שאמורים לעניין אותך כשאתה מחפש מנוע סרוואים וכו...
אני ממש לא מבין בעניין וסליחה על זה אחד מהמנועים הבאים מתאים?
https://www.banggood.com/DYS-D2225-2...r_warehouse=CN
https://www.banggood.com/Racerstar-B...r_warehouse=CN
https://www.banggood.com/Racerstar-2...r_warehouse=CN
זה הכוונה במה שאמרת 9 גרם סרוו?
https://www.banggood.com/4Sets-Tower...r_warehouse=CN
בקר לא הצלחתי למצוא אשמח לעזרה
זו הסוללה שמצאתי היא מתאימה?
https://www.banggood.com/Dualsky-XP0...r_warehouse=CN
השלט הזה חוקי בארץ?
https://www.banggood.com/FlySky-FS-i...r_warehouse=CN
הesc אני אקנה מה שהם ממליצים אלא אם כן יש לך המלצה למשהו אחר
אני מעוניין בגלגלים שיהיה לי יותר קל לנחות לפי דעתי הגלגלים האלה מתאימים לו?
https://www.banggood.com/2mm-Aluminu...r_warehouse=CN
תודה על העזרה שלך
מהמנועים הקישור השלישי זה סבבה
גם שאר האלקטרוניקה מתאימה כולל השלט
ZTW Beatles Series 20A ESC With XT60 Plug For Eachine Micro Skyhunter 780mm RC Airplane
https://banggood.app.link/YIjuGbcKVI
וזה קישור לבקר מתאים
לא שלחת קישור לבקר![]()
UFOFPV BL20A OneShot 125 OPTO 2-4s Mini Brushless 20A BLHeli ESC For QAV180 250 RC Drone FPV Racing
https://banggood.app.link/a17jVaYNVI
סימון.
סליחה על השאלה אבל יש לך ניסיון בתחביב הזה או שזה טיסן ראשון שלך?
אני שואל משתי סיבות
1. כי הטיסן הזה לא מתאים כל כך למתחילים בגודלו, במבנה שלו ובביצועים שלו.
2. כי מאופי השאלות שלך, לא ברור בדיוק אם אתה מתחיל או לא.
הייתי ממליץ לך לוותר על הטיסן הזה ולקנות טיסן קצת יותר מתאים לצרכים שלך.
אז כן זה טיסן ראשון שלי אשמח לשמוע מה הסיבות שהוא לא מתאים לי?
אם אתה מתכנן להמליץ על דאון אז אני כבר אומר שאני לא אוהב את צורת הטיסה של דאונים יצא לי להטיס דאון פעם אחת וזה לא היה מהנה לעומת הטסה של טיסן אחר שהוא לא דאון שהיה מהנה אם אתה אומר שלדעתך צריך טיסן אחר על איזה אתה ממליץ?
לדעתי כדאי לך טיסן עם כנף לפחות 140 ס"מ ולא 67 כמו בטיסן שאתה מעוניין.. ואם כבר קלקר אז מסוג epo או epp ולא eps שזה קלקר רגיל שיתפורר בריסוק הראשון.
אתה יכול להמליץ לי על אחד? עדיף שלא יעבור את ה55 דולר
יש כאן הרבה מומחים שאני מקוה שיגידו לך איזה טיסן מתאים למתחיל, אני רק יודע שעדיף כנף עלית וכמה שיותר גדולה יותר טוב.
הטיסן הכי טוב שיש למתחילים
X-UAV Sky Surfer X8 1400mm Winspan FPV Aircraft Airplane KIT
https://banggood.app.link/mjM27VfKWI
אם אתה מעוניין אתה יכול להשיג אותו גם בארץ דרך חברה שנקראת "הארה"
באתר שלהם יש את הטיסן הזה ויש את כל האלקטרוניקה שתצטרך כולל סוללות שלטים מטענים
אתה יכול להזמין מבנגוד ואם תרצה דרך חברת הארה אתה מוזמן לפנות אלי,יש לי שם הנחה
הבעיה היא שזה דאון ואני ממש לא מתחבר לדאונים יש אולי טיסן אחר שהוא לא דאון?
זה גם דאון אבל זה ממש לא רק דאון
לי אישית יש שלושה כאלה,כל אחד משודרג בצורה קצת שונה
זה הטיסן הכי טוב למתחילים והכי כיפי בסופו של דבר לכל רמות ההטסה,הוא גם נורא סלחני והוא הרבה יותר משוגע מסתם דאון
ואני לא חושב שיש פה מישהו שלא מסכים איתי
אם אתה בכל זאת מתעקש אז תקנה טריינר שהוא דומה בצורתו לססנה,הוא גם טוב מאוד למתחילים אבל הוא כבר יותר,ועשוי בלזה,זאת אומרת ריסוק אחד והוא הופך לפאזל
לעומת הביקסלר,או בשמו האמיתי "סקי סרפר" שהם מאוד סלחניים
אפשרי לגרום לדבר כזה לעוף מהר יותר מדאון רגיל?
אתה מבין שאתה מחפש משהו אגרסיבי ולא רגוע אבל לפי מה שציינת קודם,זה טיסן ראשון שלך
אז השאלה היא לא המהירות של הטיסן,אתה שואל את השאלות הלא נכונות
השאלה היא האם הוא טוב בשבילך בתור טיסן ראשון והתשובה היא בהחלט,כי אין טיסן יותר טוב ממנו ללימוד הטסה
ולשאלתך סימון,הטיסן מהיר ואגרסיבי אם שמים עליו מנוע חזק,או יכול להיות נורא רגוע בטיסות רגילות,הוא מצוין גם לדאייה,הוא כמעט לכל סוג הטסה,אבל הכי חשוב שהוא מתאים למתחילים
אוקיי הבנתי איזה מנוע אתה ממליץ לקחת שלהתחלה אני אטיס רגוע אבל שברגע שארצה אני אוכל לתת מהירות? כללית איזה אלקטרוניקה אתה ממליץ לשים עליו?
עזוב לרגע "מה אני ממליץ"
כשמתחילים בתחביב צריך טיסן שמתאים למתחילים.
אתה לא צריך לאהוב אותו...זו לא חתונה.
אתה צריך ללמוד מהטיסן להטיס.
הטיסן שבחרת הוא קטן מאוד וקל
זה אומר שהוא מושפע מרוח אפילו קלה.
זה דגם של מטוס קרב מימי מלחמת העולם השניה
מטוסים אלו היו מטוסי קרב מצויינים אך הצטיינו גם במהירות כוח ותמרון שילוב של תכונות שהוא מאוד לא נוח למתחילים.
הגעה של הטיסן כטיסן בלבד ללא אלקטרוניקה אינה מתאימה למי שזה הטיסן הראשון שלו.
התקציב שלך... 55 דולר בלבד אינו מתאים לכניסה לתחביב.
ההמלצה שלי היא להיכנס לחנות בארץ.
לראות, לשאול להתרשם ולהבין שהדבר הראשון שאתה צריך זה תקציב שיאפשר לך ללמוד להטיס טיסן למתחילים
לצערי, אפילו עם את עילוי יהיה לך מאוד קשה להתחיל עם הטיסן הזה
ותזכור. הטיסן הראשון והשני...יכולים להיות מכוערים. הם בסך הכול צריכים ללמד אותך להטיס.
אתה לא הבנת אותי רן... אמרתי שהתקציב 55 דולר הוא לגוף הטיסן ולשאר הדברים יש תקציב אחר אתמול הייתי עם חבורת מטיסים והטסתי קצת דאון וזה למה אמרתי שאני לא מתחבר כי ניסיתי איזה רכיבים אלקטרוניים אפשר לשים על הטיסן שהמליצו לי פה? אני מעדיף לראות מחיר כללי לפני שאני קובע מחיר יכול להיות יהיה לי יותר ויכול להיות יהיה לי פחות ואם יהיה לי פחות אני אחסוך מעט
המינימום שאתה חייב להשקיע כדי להיכנס לתחביב עם טיסן מתאים,שלט פשוט,מטען ולפחות סוללה אחת(שזה אגב הציוד הבסיסי ביותר),הוא לפחות 650 שקלים בהערכה גסה,וזה המינימום
אתה יכול להמליץ לי על אלקטרוניקה לטיסן שהמלצת לי?
