מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 50
נושא: Thunder Power RC Pro Power סוללות LiPo 40C!!!
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    Lightbulb Thunder Power RC Pro Power סוללות LiPo 40C!!!
    חשבתם ש TP תנוח על זרי הדפנה לאחר שהשיקה לא מכבר את כימיית ה 30C? תחשבו שוב...
    TP עובדים קשה ועושים את זה שוב - סוללות עם כימייה שמאפשרת לסוללה לפרוק בלא פחות מ 40C מתמשך!!
    כמו כן Thunder Power לא עמדה מנגד ונתנה ל Hyperion לעקוף אותה, ובעוד אלו השניים מוציאים את סוללות ה G3 שלהם עם יכולת מרשימה של 35C וטעינה ב 5C, חברת TP מוציאה את סוללת ה 40C שלהם עם יכולת טעינה בטוחה ב 6C (טעינה בכ- 12 דקות או פחות!!!!), ואם זה לא מספיק אז גם תקבלו מס' CYCLE מוצהר של עד פי 6 מהסוללות הקיימות כיום - מדהים!
    הסוללות הנ"ל צפויות לעלות למדפים לראשונה באיזור יוני - קיץ חם, כבר אמרתי?
    תאי הסוללה ממוינים בקפידה וכל סוללה מורכבת מתאים שנמצאו מתאימים בהתנגדות הפנימית, המתח והקיבולת שלהם ע"מ לקבל ביצועים מקסימליים מהסוללה.
    כל הסוללות מיוצרות בלאס וגאס, נבדה שבארה"ב (ממש לא סוללות סיניות) - ומגיעות עם אחריות לשנה, והתחייבות להשתתפות בסך של 50% מערך הסוללה ע"מ להחליפה במקרה של נזק.
    אם נשווה לרגע את הנתונים של סוללות ה 30C (היחסית חדשות גם כן) לסוללות אלו נקבל את הטבלה הבאה:
    ניתן לראות כי ההבדלים בגודל הפיזי ומשקל הסוללה זניחים ביותר, מה שהופך את הסוללות הללו לאטרקטיביות במיוחד למסוקים החשמליים, במיוחד הקטנים, בהם פקטור המשקל משפיע מאוד.
    מס' סוללות ששווה לתת עליהן דגש, עקב הייעוד הברור שלהן:
    1) סוללת 3S 11.1V 850mAh (מק"ט TP850-3SJP40), מיועדת לטירקס 250 בפרט ולקטגוריה בכלל, כיום הסוללה עם יחס המשקל/כוח הטובה ביותר!
    2) סוללת 3S 11.1V 2250mAh (מק"ט TP2250-3SP40), מיועדת לטירקס 450 בפרט ולקטגוריה בכלל, כיום הסוללה עם יחס המשקל/כוח הטובה ביותר!
    3) סוללת 6S 22.2V 2700mah (מק"ט TP2650-6SP40), מיועדת לטירקס 500 בפרט ולקטגוריה בכלל, ול FUNJET של Marknopfler ע"מ לשבור את מהירות הקול , כיום הסוללה עם יחס המשקל/כוח הטובה ביותר!
    בגרף הבא ניתן לראות את יכולת התא לשמור את המתח שלו כתלות בצריכת זרם לאורך זמן, ניתנת השוואה בין מגוון רחב של סוללות החל מ 7C וכלה בסוללות ה 40C החדשות (התא שנבחר הינו תא 5000mAh שבשימוש בד"כ במסוקי 600 חשמליים).
    ניתן לראות בבירור את העליונות של הסוללות החדשות לעומת האחרות לאורך זמן.
    תהנו!
ID:	9663   Click image for larger version.
ID:	9664   Click image for larger version.
ID:	9665   Click image for larger version.
ID:	9666   Click image for larger version.
    ליד גדרה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Thunder Power RC Pro Power סוללות LiPo 40C!!!
    בהחלט קיץ חם, אש!!
    תודה רבה על המידע.
    יש לך מושג כמה צריכה לעלות סוללת 11.1V 2250??
    שוב, תודה.
    עדיין אין תג מחיר,
    אני מבטיח לעדכן ברגע שאדע משהו.
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    TP מאז ומתמיד הובילו את שוק הסוללות, והם ללא ספק עשו זאת שוב, ובענק.
    אני משתמש בסוללות שלהם של 30C ואני יכול לדווח בפירוש כי בחיים לא ראיתי אף סוללה שמתקרבת אפילו מרחוק לביצועים של ה-PRO POWER. פשוט מדהימות. אני אישית משכתי מהם 40-50C ללא בעיה בכלל.
    אגב, גם ה-PRO POWER 30C מיועדות לטעינה עד 3C.
    All-New Pro Power 30C Series Features and Benefits
    • Replaces the popular eXtreme V2 series of batteries at prices up to 15% less while delivering upwards of 25% more power and 4-times more cycle life
    • Offers the industry’s highest level of power delivery at the lowest weight possible (the same weight as most other 20C to 25C continuous discharge rate capable batteries with up to 25% more power)
    • Industry-leading cycle life and longevity up to 4-times better than other brands offers long-lasting value and performance
    • Perfectly suited for pylon racer, electric ducted fan (EDF) and other high-power airplane applications
    • The best choice for maximum power and cycle life for 250 to .90/700-size extreme 3D performance helicopter models
    • Capable of continuous discharge rates up to 30C and burst discharge rates up to 60C, delivering higher voltage under typical and heavy loads than most other 25C to 35C continuous discharge rate capable batteries
    • Capable of being charged safely at rates up to 3C (when using approved charger/balancer combinations)• Cells are built using premium quality Japanese-made materials and matched by internal resistance, capacity and voltage for maximum power delivery and cycle life with packs assembled by Thunder Power RC in Las Vegas, NV USA
    • All the most popular capacities from 2250mAh to 5000mAh are available, plus, the addition of 320mAh, 850mAh and 1250mAh capacities expands the series to offer Pro Power 30C battery solutions for indoor 3D foamie, micro helicopter, park flyer EDF and many other “small-size” high-power applications
    • Available in configurations from 1S 3.7V up to 10S 37.0V to fit a wide variety of applications
    • The series of choice for top pilots like Alan Szabo, Jason Krause, Lukas Riva and many others
    • Includes 1-year warranty and 50% off damage replacement program offering the best warranty and support available in the industry today!
    נערך לאחרונה על ידי ליאור זהבי; 21-05-2009 בשעה 19:51:27.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    הפכתם לסוכנים של TP?
    מה רע בסוללות האלו, משתמ בהם כבר מספר חודשים בהצלחה רבה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...0mAh_3S1P_30C_
    אגב, הלואי שהיה אותם במלאי...
    העניין הוא, שמימלא סוללות ליפו לא מחזיקות יותר מכמה עשרות טעינות ופריקות (אני הצלחתי לסחוב עם 2 פקים של TP אולי 50 טעינות/פריקות עם מטען מקצועי, כאשר כמעט אף פעם לא רוקנתי אותם עד הסוף)
    היישוב רעות
    סוללות סיניות אף פעם לא יתחרו ב-TP ביכולת פריקת זרם (שקורה ישירות לכוח היוצא מהסוללה)
    ליאור זהבי
    ממש לא סוכן של TP אפילו לא ממומן...
    אני פשוט חושף אתכם למוצר חדש ואטרקטיבי - אין בכלל מה להשוות בין סוללה סינית שנותנת 25C-30C בלחץ, עם 50 מחזורי טעינה, לעומת סוללה איכותית מהטובות אם לא הכי טובה שנותנת לך 40C וקצבי טעינה שלא היו הגיוניים עד לא מזמן, והרבה יותר מחזורי טעינה מ 50 (שמקבלים כבר היום עם סוללות ה 30C).
    אין ספק שה ZIPPY נותנת תמורה מדהימה כיום למחיר, אבל למי שמחפש את ה TOP OF THE LINE, זו בדיוק הסוללה הזו.
    כפר ורדים
    כפי שכבר כתבתי, היו לי 2 פקים של TP, וציפיתי שיחזיקו לי הרבה זמן
    מכיוון שביצועים שלהם היתדרדרו די מהר (אולי 50 מחזורים) איני מתכוון להשקיע בהם יותר
    זה מזכיר לי את בעלי הרכבים שמשקיעים בצמיגים הכי יקרים שיש שמסוגלים להחזיק בתנאים של אירופה 4-5 שנים, כאשר בתנאים של השמש הא"י שלנו הם יכולים להחזיק מקסימום שנתיים (מתייבשים ונסדקים)
    היישוב רעות
    דניאל אני שוב חוזר - הכל תלוי בשימוש. אני צריך סוללות שיודעות לספק כוח ולכן אני משתמש ב-TP ובכך אין להם מתחרים.
    אגב, עם הרצה נכונה (כן, יש דבר כזה לסוללות!) וטעינה ופריקה נכונה - אפשר להוציא הרבה יותר מ-50 מחזורים.
    ליאור זהבי
    ליד גדרה
    הרצה נכונה?
    אפשר לקבל הסבר על הדבר?
    היישוב רעות
    רוב יצרני הסוללות (TP ביניהם) ממליצים לפחות 5 סייקלים (מחזורים) ראשונים לעשות על מטען פורק ולא בטיסה, בזרם נמוך יחסית (אין מטען בעולם שיכול לפרוק סוללה גדולה ב-25C בכל אופן).
    אני מבצע תמיד (!) 5 מחזורים ב-1C של טעינה ופריקה, עם הגבלת קיבולת ל-80% מהקיבולת המלאה של הסוללה.
    למשל, עבור סוללה של 2000mAh אני אכוון את המטען לקאט ב-1600mAh ואבצע 5 מחזורי טעינה\ פריקה ב-2 אמפר.
    כמו כן - כלל האצבע לשמירה על סוללות ליפו הוא לעולם לא לפרוק מעל 80% קיבולת, אז אני תמיד מטיס עם TIMER שמתריע לי (לאחר שכיוונתי אותו מראש לזמן המתאים) מתי לנחות ולעולם אל מחכה לקאט אוף של הבקר. אם הגעת ל-CUT OFF - אתה עושה נזק לסוללה.
    בהצלחה !
    ליאור זהבי
    אילת
    ליאור את ליאור מסוקים בע"מ
    אחלה סקירה אחינו
    וחבר'ה במקום לעקוץ תביעו הערכת תודה
    שיש אנשים כמו ליאור בר-עמי שחופרים ומביאים לכם דברים חדשים
    שיקח לכם עוד זמן לדעת עליהם !
    לעקוץ זה קל להחמיא זה קשה ?
    תחשבו על זה ושבת שלום !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    בהצלחה !
    ליאור בנוסף להמלצות שלך שמעתי לא מזמן שבכדי לשמור על הסוללות צריך להטעין אותן עד 95% מהקיבולת ,ולהטעין אותן למצב איכסון אם לא מתכוונים להשתמש בהן תוך יומיים.
    היישוב רעות
    לגבי STORAGE - אמת.
    לגבי 95% - אני אינני מכיר המלצה כזו.
    ליאור זהבי
    הודה 13 פעמים ב 3 הודעות
    אני יכול להעיד שאנחנו כבר מזמן עברנו את ה-50 מחזורים עם הסוללות שלנו של המסוק החשמלי _Trex600 עם סוללות עשרה תאים) והן עדיין עובדות נמרות.
    נכון, גם לנו סוללה אחת התקלקלה בסביבות ה-60 מחזורים אבל אלון "קורע" להם את הצורה ולא פעם היגענו איתם למתח נמוך, דבר הרצוי מאוד להימנע ממנו.
    לשם הגילוי הנאות, אני "עבד" של מטיס ממומן של ThunderPower.
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    איזה בדואי.....נהנה מכל היתרונות של TP
    אחלה סקירה אחינו
    תודה רבה על הפירגון!
    בגלל אנשים נחמדים כמוך אני ממשיך בשלי
    לגבי "הרצת" הסוללות שהוזכרה קודם לכן:
    הדבר נכון ואף מומלץ ע"י היצרנים, בעבר נהגתי לעשות זאת אך כיום מצאתי שגם הטסה בגרף מצערת מוגבל (לצריכה של כ- 5C~) במס' הטעינות הראשונות עושה את העבודה בצורה מספיק טובה - ייתכן שהעלות היא מס' קטן של מחזורי טעינה נוספים, אך זהו מחיר שאני מוכן לשלם.
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    בהצלחה !
    תל-אביב
    בשימוש עם צרכני זרם כבדים, הסוללות הסיניות לא עומדות בעומס במשך זמן ולא חיות הרבה (ומדובר על קיבולת ויכולות פריקה זהות).
    היישוב רעות
    ליאור - איך אתה מטיס עם 5C ? נשמע לי מעט מאוד זרם להטסה, ודורש בקידות עם מד זרם.
    לא יותר פשוט לסייקל על המטען ?
    ליאור זהבי
    לגבי STORAGE - אמת.
    זה מה שאמר היפני בכבודו,חוץ מזה שהוא מומחה הוא בקשר עסקי ישיר עם היצרן של הסוללות:
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...6&postcount=29
    היישוב רעות
    איך אתה יודע מתי אתה ב-95% מהקיבולת בטעינה ?
    ליאור זהבי
    אילת
    מה זה הטענה לאחסון ?
    ואיך באמת מטעינים 95 אחוז ?
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    למטען שהיפני מדבר עליו יש פונקציה כזו.
    שיטה אחרת במטען פשוט- להטעין את הסוללה ב-1C ולהפעיל את הטיימר לשעה ,או ב-2C וטיימר לחצי שעה וכו'-ואז הסוללה תיטען ל -90-95% .זה בגלל שהמטען מוריד את זרם הטעינה ב-10% האחרונים של הטעינה ואז הטיימר בעצם מפסיק את הטעינה.
    בדיוק כמו הרצה למסוק ניטרו,
    בודקים בדיקה ראשונית כמה זרם המע' צורכת עם לוגר זרם, ועולים למס' טיסות ריחופים בסל"ד נמוך..
    המצערת מוגבלת ככה שתשאר בתחום צריכת הזרם גם במקרה של פתיחת מנוע.
    5C בסוללה של 3A זה 15A - מעל ומעבר לריחוף...
