מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 50
נושא: הרכבת טווין דרים fpv
    Jan 2016
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל הרכבת טווין דרים fpv
    טוב הבייבי הגיע, עדיין מחכה לאלקטרוניקה, אבל בגלל שזה פרוייקט fpv שני שלי ואין הרבה שירשורים של הרכבה ותיכנות החלטתי לתעד את כל הבנייה, אז נכון לעכשיו זה רק ההתלהבות של הקרקל ב500 שקל שהגיע עד הבית.
    בגדול אבל ממש בגדול כי אני בטח ישנה את דעתי 100 פעמים בדרך, אז הפלטפורמה היא טווין דרים של בנגוד, מוטות כנף 1.85, משקל קרקל בלבד 1.5 קילו... הולך להיות עליו פיקסהוק (רק בגלל שאני מכיר ומרוצה) שני מנועי sunnysky 2814 900kv וסוללות 4s 5200 10c כמה שיכנסו לתוך תא המטען שלו (היצרן מעריך שאפשר לדחוף לו 20,000mah שזה בגדול המון!!!
    בנוסף יהיו לו שלוש מצלמות שתיים מקדימה שישבו על גימבל זול ופשוט, אחת מקליטה ואחת משדרת ועוד מצלמה אחורית, על הכנף או על הזנב.
    בשביל הכיף אני הולך לצבוע קצת והזמנתי גם סט לדים כמו של מטוס אמיתי, ז״א אורות כנף, דרך, נחיתה פרונט וזנב
    נמשיך לעדכן כשהציוד יגיע וכשנתחיל בחגיגת ההרכבות והקינפוג.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לeyalaz16 על הודעתו:
    moshet (09-08-2017)
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הרכבת טווין דרים fpv
    איילוש, יצאת יותר פוטוגני מהטיסן
    הרבה הצלחה והנאה... ואל תשכח לעדכן שגם אנחנו נהנה
    אגב, חשבת להאיר אותו בלדים מבפנים לפני הדבקת 2 החלקים של הגוף?
    דווקא יכול להיות מעניין... כי אחרי שמדביקים קשה להשחיל את הלדים לכל האורך
    נערך לאחרונה על ידי moshet; 09-08-2017 בשעה 00:13:22.
    פלטפורמה בין הטובות היום! בהצלחה!
    Sent from my SM-G950F using Tapatalk
    Jan 2016
    תודה רבה, משה חכה ניתן בו קצת צבע וציוד והוא יראה יותר פוטוגני ממני
    אמשיך לעדכן
    Oct 2014
    Hod HaSharon, Israel
    הודה 229 פעמים ב 132 הודעות
    ממליץ לבדוק על runcam split יכול לסדר לך את עניין המצלמות.. לפחות בין המצלמה על הגימבל והמקליטה.
    Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
    Jan 2016
    טוב לקח הרבה זמן ועדיין לא כל הציוד הגיע, תמיד יש חבילה אחת שחייבת להיתקע שבועות.
    אני מצרף רשימת רכיבים לפרוייקט וקצת מידע יותר מפורט על החלקים, מי שירצה לינקים שיבקש, בגדול זה לא ציוד HIGH END אלה ציוד סטנדרטי שעושה עבודה טובה.
    ההתמקדות שלי בשירשור היא לא הרכבת ה-MTD יש סרטון מצויין באינטרנט, ככה שמי שיקנה את הטיסן יכול להעזר בו מאוד, אלה יותר להתמקד בחיבור ציוד ה-FPV והקינפוג שלו, אני לא מחשיב את עצמי למומחה אבל כן הרכבתי מערכת אחת מאפס, נעזרתי בקריאת המון חומרים ואפילו כמה טיפים שקיבלתי פה בפורום.
    אז לאלקטרוניקה:
    שני מנועים: sunnysky 2814 900kv
    שני בקרים: Turnigy AE-45A Brushless ESC
    בפרופ הנוכחי 6*10 צריכת זרם מקסימלית יכולה להגיע ל-30A לקחתי קצת רזרבה, בגלל שמדובר בדו-מנועי וכידי לשמור על איזון הזמנתי פרופ אחד CW והשני CCW, ככה שהמנועים יסתובבו כל אחד לכיוון אחר וככה לא ימשכו את הכנף.
    סרוואים: אני אוהב את הקורונה האנלוגיים, פשוט כי הוכיחו את עצמם לאורך שנים.
    ציוד FPV:
    • שתי מצלמות FOXXER עם אפשרות לראיית לילה, רק למקרה שנחזור מאוחר בגדול לא מתכנן לטוס בלילה, בדקתי אותן ורואים תמונה בשחור לבן, אין לי מושג עם יעבוד למרחקים
    • SJ4000 לצורך הקלטה באיכות גבוהה.
    • ממתג וידאו 3 ערוצים, מצאתי משהו פשוט, בדקתי ונראה עובד, את המצלמות אני הולך למקם בצורה הבאה: מקדימה יש במה גדולה, תהייה עליה מצלמה מקליטה SJ4000 ו-FOXXER אחת מורכבת עם גימבל שני כיוונים פשוט שעובד באמצעות שני סרוואים 9 גרם פשוטים, בזנב הטיסן אני הולך למקם FOXXER נוספת, בצורה הזאת אני יכול להחליף תוך כידי טיסה בין מצלמות ולראות כמעט 360 מעלות ע"י החלפה בין מצלמות והגימבל.
    • משדר וידאו, ירושה מהטיסן הקודם משדר 1.2 800mw ככול הנראה ישודרג בהמשך, אנטנות פטריה פשוטות גם הן תשתדרג בעתיד, יש לשים לב שלוש עלים למשדר, ארבע עלים למקלט.
    • OSD הכי פשוט MINIM OSD, ככול הנראה הוא יתן נתוני טיסה אך ורק על המצלמה הראשית אבל זה עוד נתון לשינוי, בעתיד אני אכניס בשירשור הזה הסבר מפורט על הקינפוג של ה-OSD אני עצמי הסתבכתי אתו בהתחלה אבל עכשיו כבר עשיתי כמה קינפוגים כאלה לחברים.
    • בקר טיסה:PIXHWAK יש מלא דגמים באינטרנט, אני יודע שהיה פה דיון בעבר על מקורי ולא מקורי אז אני אמנע מלהמליץ על אחד, כל אחד שיעשה את החשבון שלו, בגדול גם APM 2.8 יכול לעשות את אותה עבודה בדיוק.
    • GPS עם מצפן Ublox NEO-M8N, חשוב לציין שה-PIXHAWK מכיל בתוכו גם מצפן ו-GPS וככה מרוויחים עוד מערכת למקרה של תקלה.
    • בקר מתח פשוט לפיקס, פה חשוב לציין שיש לבדוק את הבקר מתח לפני החיבור, תפקיד הבקר זה לספק למחשב טיסה 5V ולתת אינדיקציה על הזרם והמתח של הסוללה בזמן אמת, בהמשך אני אסביר איך בודקים את הבקר ואיך מקיילים אותו.
    • הוספתי שני מייצבי מתח, אחד של 12V חלק מציוד הוידאו עובד על 12V ולכן צריך להוריד את המתחים והשני של 5V, את הסרוואים אני מפעיל דרכו ולא דרך הבקר טיסה או הבקר מהירות, שתי סיבות עיקריות, בקר טיסה יכול לקבל נפילת מתח עכב סרוו תקול וזה הדבר האחרון שרוצים באויר ובקר מהירות יש תמיד את החשש שהוא ישרף מתקלת מנוע או בלאי ואנחנו לא רוצים שהוא ישרוף גם את ה-5V לסרוואים וימנע נחיתת חרום בטוחה יותר.
    • אני מטיס עם ספקטרום DX8 שלטיסן הזה יכול להיות גבולי, ארבע ערוצי שליטה, סוויטצ וידאו, שני ערוצי גימבל ואולי ערוץ אחרון ללדים, מה גם שיש פוטנציומטר אחד בשלט אז צריך לחשוב על מיקס לגימבל אולי עם הגה כיוון.
    • לשלט אני מחבר מערכת UHF של My Fly Dream שנקראת RLINK, מכל מה שקראתי ב-RCG ועוד מקומות היא מגיע עם סט אנטנות שללא שידרוג מגיע בקלות למרחקים ארוכים ללא תקלות והמחיר סביר בהחלט בהשוואה למתחרים ונחשב באיכות טובה מאוד, המערכת מגיע עם כל הדברים הבסיסים וכבלים כמעט לכל שלט ככה שאין צורך הכנה או קניה של דברים נוספים.
    כמובן שהרכבה כזאת דורשת המון דברים קטנים כמו חוטי סיליקון למנועים, מאריכי סרוו ועוד המון דברים קטנים אבל הציוד המרכזי רשום למעלה, בשביל הכיף קניתי גם ערכת לידים לטיסן כי צריך גם משהו בשביל הנשמה.
    יאללה נחכה לציוד הנותר ונתחיל בעבודה!
  8. המשתמשים 2 הודו ל eyalaz16 על הודעתו:
    4X-AVI (18-10-2017),רן ענבר (04-02-2018)
  9. #7
    בהצלחה! נשמע טוב!
  10. #8
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    אחד הטיסנים המוצלחים
    פרופ 10" יכול להיות בעייתי אם לא מוסיפים גלגלים. (אצלי יש 9x6 שגם נדפקים בקצוות מדי פעם בנחיתה)
    No good deed goes unpunished
  11. #9
    Oct 2014
    מדליק, בהצלחה!
  12. #10
    Jan 2016
    ציטוט נכתב במקור על ידי Rubi Liani צפיה בהודעה
    מדליק, בהצלחה!
    תודה! אני שוקל לקנות את המצלמה ששלחת לי כי אני לא מצליח למקם שתי מצלמות
  13. #11
    Jan 2016
    אני עם גלגלים, היה לי לפני טיסן כנף גדול מאוד 1.65 ונמאס לי לזרוק באוויר 2000 שקל שמדי פעם פוגשים את הריצפה.
    זאת הסיבה שבחרתי בפלטפורמה הזאת, רק גלגלים
  14. #12
    Jan 2016
    שני דברים התקדמו היום, התמונות מדברות בעד עצמן, האחד לפני הדבקה של הגוף דאגתי להכניס שני מאריכי סרבו, האחד למצלמה והשני ללד שישבו בזנב, להדביק השתמשתי בסוג של דבק מגע שהגיע עם הטיסן, דבק מצויין אי אפשר להזיז את החלקים, לדעתי יותר טוב מ-CA או אפוקסי, הבעיה העיקרית שברגע שחיברת זה לא מתנתק אז חייבים להיות מדויקים מאוד בחיבור.
    צבע, אני מכיר את כל התענות בפורום שצבע פוגע בטיסן אבל אני משתמש בצבע שכבר יש לי איתו ניסיון עבר מטיסן אחר, בעבר צבעתי פאנקאב עם קרקל יותר דק והוא לא עשה שום נזק, גם פה אותה שיטה, ריסוס מרחוק ואז ריסוס מקרוב יותר לגימור מושלם, מחר נוריד את הדבק ונראה מה יצא
    לילה טוב.
  15. #13
    יפה מאוד, תתחדש ותהנה (ותמשיך לעדכן)
  16. #14
    Jan 2016
    הצבע יצא מדהים! ללא שום פגיעות בגוף ודבוק חזק.
    המנועים עדיין בדרך, מה שנותן לי יותר זמן ליפיף את החתיך עוד יותר.
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לeyalaz16 על הודעתו:
  18. #15
    יצא מדליק
  19. #16
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    מעתה, יקרא שמו בישראל: ארלקינו.
  20. #17
    Jan 2016
    טוב הבנייה הסתיימה, תהליך לא קצר אך מהנה מאוד, ישמתי את כל הניסיון מהטיסן הקודם ולדעתי יצא מצויין.
    הטסט עבר בהצלחה, זה הסרטון:
    יש ממש כמה דברים קטנים לסדר אבל התוצאה מעולה ומאוד קל להטיס את הטיסן הזה, המראות ונחיתות כמו טריינר פשוט, בהשוואה לטיסן כנף שהיה לי לפני והנחתתי על מסלול ללא היגוי זה גן עדן.
    אני אעלה הסברים ושירטוטים בקרוב של שלושה מעגלים: וידאו כולל המפצל, רדיו כולל כל הפרדות המתחים שעשיתי ומחשב הטיסה, כמו כן אני חושב שכדי להכין מדריך על MINIM OSD, יש הרבה שאלות בפורום ואצל החברה, בסך הכל הוא רכיב מאוד פשוט לתפעול אבל לא ראיתי מדריך בעברית פה בפורום.
    מקווה שתהנו מהסרטון שאלות והערות יתקבלו בברכה.
  21. המשתמשים 3 הודו ל eyalaz16 על הודעתו:
    Luis_C (18-10-2017),moshet (17-10-2017),רן ענבר (04-02-2018)
  22. #18
    ציטוט נכתב במקור על ידי eyalaz16 צפיה בהודעה
    תודה על השיתוף! בניה יפה מאוד! אהבתי את תוספת הגלגלים. מדריכי בניה יתקבלו בברכה פה!
  23. #19
    Jan 2016
    https://youtu.be/k4uw90e6O58
    נחיתה בשקיעה היה שווה להתקין ערכת לדים. ההגה כיוון לא עבד בנחיתה... שטות שלי עדיין נחת יפה
  24. #20
    Feb 2014
    יש לי 2 אחד בנוי וטס כבר שנתיים והשני עדיין בארגז (לא למכירה) אני מאד
    אוהב אותו דרך אגב אני התקנתי לו גלגלים והוא מעולה
    0523819080
  25. #21
    Jan 2016
    ציטוט נכתב במקור על ידי pnevo צפיה בהודעה
    0523819080
    יאללה אני מחפש חברים לטיסות מבנה, מאיפה אתה?
  26. #22
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    אני סיימתי להרכיב את שלי, מוכן לטסט פליי
    הוספתי לו דגל ישראל בהגה כיוון, אני מטיס בלוס אנגלס וצריך להראות נוכחות
    אני מצרף תמונות של המנחת שלנו ובנוסף בניתי סוללה ליתיום איון 4s 12A כדי לחסוך במשקל
    אני מטיס עם vector ומתכוון להתקין את המשדר החדש dji ocusync
ID:	147499Click image for larger version.
ID:	147500Click image for larger version.
ID:	147501Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Guyazulay@; 29-01-2018 בשעה 23:39:43.
  27. #23
    Jan 2016
    מדהים, גם הצביעה וגם שטח ההטסה, הלוואי עלינו פה בארץ! תשלח סרטונים מהטסט
  28. #24
    Apr 2014
    פתח תקווה
    גיא,
    עם סוללה 12a אתה יכול להטיס אותו לכאן ולטוס במבנה עם אייל בשמי הארץ
    תנחית כאן, הטעינה עבור חזרה ללוס אנגלס - עליי!
  29. #25
    800 גרם.
  1. תל אביב והסביבה דרוש טכנאי/הנדסאי עם ידיים טובות וניסיון ”
    על ידי sharonx בפורום הצעות עבודה לחברי eFly
    הודעה אחרונה: 28-06-2018, 03:24:26
  2. סקייל FPV, הדבר האמיתי! תשפטו בעצמכם... - סרטון
    על ידי guyst בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 03-09-2017, 10:44:33
  3. יום שישי האחרון, טיסת fpv גיחות קרובות מעל השד
    על ידי eyalaz16 בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 24-01-2017, 23:20:48
  4. איך עדיף לכייל את הבקרים ? מצורף סירטון
    הודעה אחרונה: 07-04-2016, 13:41:45
  5. האם/כיצד ניתן לערוך חיפוש בפורום ?
    על ידי sharonx בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 23-07-2008, 12:44:12
