היי, (כותבים את זה Airex נכון?)
אני מכין גולם מאירקס יש לי 2 שאלות:
1. האם הוא רגיש לסולבנטים כמו דבק מגע, ספריים למינהם, קארקיט? עד עכשיו השתמשתי בפוליאוריתן להדבקה
2. עד איזה טמפרטורה הוא עמיד? אני יודע שעד 140 מעלות..
מעיין,![]()
אנחנו מבקשים לכתוב בפורום רק בעברית ואנגלית !
תודה![]()
הוא לא רגיש לשום דבר, ולגבי חום אין לי מושג... אתה מתכנן להגיע לשמש או משהו כזה?? (אל תשכח את סיפור איקרוס).
אבל רק שתדע שדבק 3M מתפרק כבר ב-70 מעלות! אז תיזהר שלא לעבור את האטמוספרה.
איתן.
תודה איתן.
פחדתי מרגישות לחום כתוצאה מהריאקציה של הג'לקוט והיבוש של הצבע.. אני מתכנן להכניס אותו לחדר חום כדי לזרזר תהילכים, אני לא מתכוון לעבור את ה 60 מעלות.
אגב, האם אתה מכיר דרך אחרת מלבד קארקיט והרבה שפשופים כדי להגיל למרקם טוב לפני צביעה בדרך להכנת הגולם לתבנות?
גיל,
אירקס זה סוג של PVC מוקצף מאוד חזק שמשמש להכנת תווך ביציקת חלקים בתבנית ולמקרה שלי להכנת גולם לקראת תבנות. יהיה שרשור בקרוב.
ל-60 מעלות ממש ממש לא מומלץ, זה די גבוה גם לצבע וגם לקרקיט. על תעבור את ה-40, זה ייקח עוד 10 דקות להתייבש אבל לא שווה את הסיכון של פגיעה בצבע\תכונות צבע או יותר מיזה עיוות של החלק.
איירקס הוא לא קשיח כמו רוהסל ולכן הוא פגיע מאד לכל פגיעה או שריטה קטנה, אז אם יש לך אפשרות לעשות את מה שאתה הולך לעשות מגוש רוהסל (רצוי בצפיפות הכי גבוה) זה עדיף פי כמה, מבחינת קושי עבודה זה לא כזה הבדל.
הוראות אלו נכתבו בהרבה דם ויזע.
איתן.
יש לי רוהסל בצפיפות גבוהה אבל לא בכזאת כמות.. אני בונה פוד 90X110X700 ל FPV החדש שלי.
700??? זה ארוך אחושילינג!!...
אין שום בעיה להדביק חתיכות אחת אם השניה... זה עובד יופי
אם אתה מחפש תבנית לגוף גלילי אפשר לגלף גולם מעץ בוק במחרטה.
