מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: פרויקט של נתח רב ערוצי לאיסוף גמא-ספקטרום
    Oct 2012
    הודה 6 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל פרויקט של נתח רב ערוצי לאיסוף גמא-ספקטרום
    הפרויקט מבוסס על שפופרת מכפילור מחוברת לסינטילטור - גביש סודיום יודיד. בעקבות אינטרקציה בין קרינת גמא לבין חומר הגביש, נוצרים בגביש התפרצויות אור זהירים. המעגל מסוגל לגלות ולמדוד עוצמת אור מפוטונים בודדים עד לרויה של המכפילור. כאשר מבוסס על המדידות אלו, המכשיר בונה ספטרום אשר מופיעה במסך. ניתן להעלות נתונים למחשב ובעזרת תוכנה חינמית לראות ביתר פרטים. טבלאות ידועות יכולים לעזור בזיהוי של איזוטופים מסויימים וחלקם אפשר לזהות מייד לפי צורת הספקטרום ומיקום "הגבהות". אפשר לקרוא למשל כאן: http://physicsopenlab.org/2016/01/26...-spectrometry/
    לבנות משהוא למחשב יחסית לא קשה, אבל אני רציתי מכשיר נייד, בסגנון SAM 940 המפורסם
    המכשירים אלקטרוניים בקונצפט דומה נמצאים היום בשימוש אצל פיזיקאים, במעבדות לבדיקות מזון, במפעלים מסויימים ובהבטחת גבולות.
    השקעתי כמה שנים למחקר חובבני לפיתוח ובנייה של הפרויקט ועדיין יש רעיונות מה אפשר לשפר ולאן להתקדם. המעגל כולל אלקטרוניקה תקבילית, ממירי מתח וכמובן מיקרו בקר שעושה את העבודה לאיסוף הספקטרום.
    בנוסף המכשיר יכול לפעול גם כגלאי מהיר-תגובה לחיפושים בשטח
    לגבי פעולת הזיהוי יש מה לשפר בהמשך, במיוחד כל מה שקשור ליציבות המדידה בטמפרטורות שונות.
ID:	149465 Click image for larger version.
  2. המשתמשים 3 הודו ל RadioHobby על הודעתו:
    איזי (04-05-2019),AmitB (04-05-2019),tomerhasson (04-05-2019)
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: פרויקט של נתח רב ערוצי לאיסוף גמא-ספקטרום
    ברוך הבא לפורום !
    תגובה ראשונה שלי "וואו". כשאני חושב על פרוייקטי עשה זאת בעצמך, בדרך אני מדמיין דברים הרבה יותר "ארציים", לרוב זה יהיה שילוב של ארדואינו עם מספר רכיבים וכמה עשרות עד מאות שורות קוד.
    זה משהו שונה ומרשים לחלוטין.
    אני מאמין שאני לא היחיד שאשמח למילון קצר שיסביר לנו את המשמעות של חלק מהמושגים שהשתמשת בהם בפוסט, לדוגמה:
    - מכפילור. הבנתי נכון שזה מאד דומה לשפופרות ווקום ממכשירי רדיו ומגברים ישנים?
    - סינטילטור
    - גלאי מהיר תגובה
    וכומבן הסבר לשימושי המכשיר מעבר לזיהוי איזוטופים שכנראה פחות שימושי למבקר יום יומי בפורום
    Oct 2012
    איזי תודה על התגובה
    אז מכפילור זה שפופשרת ווקום . היא מאיצה את האלקטרונים אשר מופיעים על הקתודה בעקבות פוטונים של אור. יחד עם הגברת מהירות, מתאספים אלקטרונים נוספים בכל מדרגה של ההאצה. נגיד היה אלקטרון בודד בסולם למטה, ובסוף ההאצה יוצא 100000 אלקטרונים באנודה שכבר אפשרי לקרוא להם זרם חשמלי ולמדוד בעזרת מעגל אלקטרוני. כדי להאיץ אלקטרונים מפזרים פוטנציאל גבוה עולה (או יורד) על כל שלבי השפופרת. בדרך כלל 700-1200 וולט שגם חייב להיות יציב מאוד וללא רעשים.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Photomultiplier_tube
    סינטילטור זה גביש מיוחד שפולט אור זעיר באורך גל שהמכפילור רגיש עליו, למשל 420 ננו מטר. סינטילטור פולט אור רק כאשר קרינת גמא עוברת דרכו וגם בפרופורציה כמעט ליניארית יחסית לאנרגיה של קרינת גמא.
    יש הרבה סוגים של חומר הגבישים, אני משתמש ביחסית זמין ויחסית זול
    https://www.crystals.saint-gobain.co...data-sheet.pdf
    גלאי מהיר תגובה- בגלל יכולת מיידית של המכשיר לגלות מקורי קרינה. למשל לשפופרת גייגר מולר דרוש זמן של דקות כדי לספק סטטיסטיקה של אירועים מספיקה כדי מונה יגלה עלייה בקריאות. לעומת זאת מכשירים מבוססים על סינטילציה מגיבים בעשרות או מאות פולסים במיידי, ואחרי שנייה אפשר כבר בוודאות לדעת כי ישנה עלייה בקרינה.
    Oct 2012
    יש המון שימושים במכשירים מסוג זה. חוץ ממה שעושים פיזיקאים ומדעים, השימוש הנפוץ ביותר זה בדיקת מזון במעבדה. למשל דגים, פטריות ופירות יער נוטים לצבור חומרים מהסביבה שהם גודלים בה. גם חומרי גלם לבנייה אמורים בדרך כלל לעבור בדיקות כאלו כי כדור הארץ מכיל אחוז מסויים של אורניום. יש מה שנקרה רמה טבעית נורמלית, שמעבדה מוסמכת יכולה לבדוק. יש גם שימושים ברפואה, כמו CT SPECT או PET
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRadioHobby על הודעתו:
    איזי (04-05-2019)
  7. #5
    יפה מאוד
  8. #6
    Oct 2012
    המשך של הפרויקט, הפעם עם גלאי מבוסס על: MICROFC-60035 + CsI(Tl) 6x6x30mm
    כולל חיישן טמפרטורה על הגלאי ומעגל שמפצה את השינויים בטמפרטורת הסביבה. מצרף כמה תמונות.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRadioHobby על הודעתו:
    איזי (25-08-2019)
  10. #7
    החברה שצילמו את צ'רנוביל מחפשים אותך
  11. #8
    Oct 2012
    הקרינה שהיית אז בצ'רנוביל על יד הכור חזקה מדי למכשיר הזה, היה מגיע לרוויה או מתקלקל. אולי מרחוק.
    נערך לאחרונה על ידי RadioHobby; 25-08-2019 בשעה 09:01:14.
  12. #9
    ציטוט נכתב במקור על ידי RadioHobby צפיה בהודעה
    אני מבין שהעיגול הקטן הזה הוא מקור קורן
    באיזה חומר מדובר?
    מה עוצמתו?
    באיזה יחידות מודד המכשיר?
  13. #10
    Oct 2012
    באיזה חומר מדובר?
    מה עוצמתו?
    רן, זה מקור קרינה זעיר לצורך בדיקה וכיול
    יש כמה סוגים, בתמונה הזאת מדובר בבאריום-133 שמיוצר בספטמבר 2003 עם אקטיביות התחלתית 1uCi
    זמן מחצית חיים של Ba-133 זה 10.5 שנים, לכן הים המקור הזה ירד ל 0.35uCi
    https://www.spectrumtechniques.com/products/sources
    המכשיר מודד פולסים לשנייה, עושה קצת סטטיסטיקה לראות האם יש קפיצה מעל רמה טביעית כדי להפעיל את ALERT
    את הכיול למדידת סיברט לשעה עשיתי בהשווה לקריאות של מכשיר מקצועי אחר שהיה מכוייל, אבל זה לא שיטה הנכונה באמת.
  14. #11
    תנסה ללכת לסביבת צריפין ליד החר"פ...
    יש שם חיילים קורנים אחרי מיפוי עצמות.
  15. #12
    Oct 2012
    בכל בית חולים שיש מחלקה לרפואה רגעינית אפשר לפגוש מטופלים שמקרינים די חזק. אומנם החומרים האלו מתפרקים בתוך שעות ספורות. גם אני פעם עברתי בדיקה מסוג הזה.
    כאן בתמונה הייתי על יד מישהוא אחרי CT PET
    רואים את 511 keV ומהירות הקריאות של כמה אלפים פולסים לשנייה (תלוי במרחק כמובן)
  16. #13
    יפה...
    יש כל כך הרבה מקורות קורנים סביבנו שאולי יותר טוב לא לדעת שהם קיימים...
  17. #14
    Oct 2012
    יפה...
    בדרך כלל מתייחסים לכמות קרינה שנתית, אבל גם כאשר עושים טיפולים של רפואה רגעינית כמה פעמים בשנה ועושים כל מיני צילוי CT ורנטגן עדייו לא מגיעים לסף שנחשב מסוכן
  18. #15
    Oct 2012
    מה שכן מסוכן, זה לאכול מזון שצבר איזוטופים ארוכי חיים, כמו Cs-137 Sr-90
    למשל דגים או פטריות יער או ירקות שגידלו אותם בקרקע מזוהמת, כי ברגע שחלקיקים אלו נכנסים לגוף הם יוצרים קשרים ומקרינים נקודתי וחזק
    Cs-137 במקום K בשרירים
    Sr-90 במקום Ca בעצמות
  19. #16
    מה שנכון, נכון...
    אתה משתמש במכשיר לסרוק מוצרי מזון לפני אכילתם?
  20. #17
    Oct 2012
    מה שנכון, נכון...
    באופן קבוע ממש לא! אי לי פוביה.
    אבל בדקתי כמה מוצרים שהיה לי חשד לגביהם ונמצא הכל תקין (מדובר בפטריות יער ואוכמניות מיובאים מאזור אוקראינה) לדעתי יצא תקין כי היום רוב המוצרים אלו מגדלים בחממות ולא אוספים ביער כמו שהיה נהוג פעם.
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRadioHobby על הודעתו:
    רן ענבר (27-08-2019)
  22. #18
  23. #19
    Oct 2012
    חיישן מיני-גייגר, יש לו ביציאה אות שאפשר לחבר ישירות לארדויאנו או מיקרו אחר
    ממיר מתח 400 וולט, עד ל 0.016 וואט ל-10 מגה אום עומס
  1. סכנה לחיסול הענף, אולי נעבור לאיסוף בולים
    על ידי IttaiP בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 10-06-2016, 15:38:07
  2. תל אביב והסביבה למכירה מטען 4 ערוצי חדש (200W)
    הודעה אחרונה: 15-03-2012, 06:47:45
  3. [שאלה] פלסטיק לבן מסולסל לאיסוף חוטים
    על ידי Guyb בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-02-2012, 21:51:29
  4. [שאלה] מטען BC8DX מטעין רק בערוץ 1(יש לו 2 ערוצי טעינה)
    על ידי שאול בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 04-06-2011, 22:30:45
  5. תל אביב והסביבה מחפש סוללה לדאון 2 ערוצי
    על ידי assafm25 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 23-01-2011, 21:06:27
