מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: סוללות ל copterx 500
    Mar 2009
    ברירת מחדל סוללות ל copterx 500
    שלום לכולם
    מחפש לרכוש סוללות ל500 copterx .כיום יש ברשותי 4 סוללות של
    Aligan 2150 כל אחת11.1 וולט יותר נכון היו לי 2 "פקים",סוללה אחת תמיד חייבת
    כנראה מידי פעם להתנפך ולמות ללא הודאה מוקדמת.
    בקיצור רוצה אני לקנות סוללות חדשות אמינות(לפחות 2)22.2 וולט ולשדרג את זמן הטיסה למשמעותי יותר .כיום זמן הטיסה שלי הוא בערך 5 דקות אם הסוללות הנ"ל ויש לציין שאני עדיין בשלב הרחופים ושמיניות קלות בלבד.אם אפשר המלצות לגבי הסוללות ויצרן ואפשרות לקניה בארץ ומחיר "הגיוני"
    וגם לכל בעלי הקופטר או טי רקס 500 עד איזה גודל סוללה אפשר להרכיב על המסוק
    (גודל=MAH).
    ותודה מראש לכל העוזרים
    מיקי
    אילת
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סוללות ל copterx 500
    הנה קישור
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...0mAh_6S1P_20C_
    זה בדיוק מה שאתה צריך !
    והן מגיעות ל-5 עד 6 דקות טיסה ב-IDLE
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    אלו נראות גם טובות
    https://www.hobbycity.com/hobbycity/...idProduct=9181
    רק חבל שקצב הפריקה נמוך - 15
    Mar 2009
    תודה רבה
    אבל אן להם במלאי ולא בא לי לחכות אבל במחיר כזה זה משתלם ביותר
    ואת הסוללה השניה ה Turingy
    נראה לי יותר מידי נמוך 15c.
    ושאלה נוספת האם סוללות של LIGHTNING POWER 35c
    MAH 3000 11.1
    ארוכות מעט האם אפשר לחבר 2 ביחד ולהתקין במסוק.
    תודה לכל העוזרים
    אילת
    תקשיב
    כמה שיותר משקל על המסוק המנוע מתאמץ והמסוק יהיה אדיש.
    מומלץ להטיס עם 2650 וכמה שיותר C
    ב-15 C אתה תהנה רק לריחופים וחבל על הכסף !
    בשלב כלשהו תתקדם ל-3D ואז מה תעשה עם הסוללה ?
    היום אני אקנה לא פחות מ-30 C כי מרגישים את זה במסוק !!!!!
    בהצלחה !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    שגיא אני ממש ממש ממש לא מאמין שאתה צריך 30C!
    וגם הסוללות שהצעת הם 20C 30C מתפרץ.
    בקשר לנושא.... ממש לא הגיוני זמן טיסה כה קצר יכול להיות הסוללות כבר מתות...
    אני מטיס רק עם סוללות 2200 כי אני מרגיש ממש שהמסוק יותר קליל.
    אני נהנה מהלייטינג פאוור 25C 50C מתפרץ שהם באמת מפלצתיות ומחזיקות לי קצת יותר מ10 דקות טיסה בנורמל 6 דקות טיסה באיידל עם 3D קל
