מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: טעינת סוללה NiMH
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל טעינת סוללה NiMH
    ברשותי מטען Power peak 400 של Robbe.
    אני משתמש בו לטעון את הסוללה של הד-2 שלי - NiMH חמישה תאים 150mAh.
    בהתחלה הייתי טוען את הסוללה בזרם של 150mA ואם הסוללה היתה ריקה, היה לוקח למטען קרוב לשעה לטעון אותה - שזה נשמע הגיוני.
    חברים מהתחום אמרו לי שכדאי לי להנמיך את זרם הטעינה כדי לשמור על הסוללה לטווח ארוך יותר - למשל 50mA או 70mA (זה מה שהמטען מאפשר).
    אחרי ששיניתי את הזרם ל-70mA, לקח למטען 5 שעות(!) לטעון את הסוללה, בעוד שהיה אמור לו לקחת לכל היותר שעתיים וחצי.
    בחוברת ההוראות מצאתי שהמטען תומך בקיבולת של 0.25Ah עד 3.0Ah - והסוללה שלי כאמור 0.15Ah - מחוץ לטווח. שאר הנתונים של הסוללה תואמים למטען.
    האם זו יכולה להיות הסיבה? ואם כן, יש סיכוי שגרמתי נזק לסוללה גם בזרם של 70mA?
    או שבכלל 5 שעות זה זמן סביר לטעינת הסוללה?
    חשוב לי לציין שאני לא טוען את הסוללה בשטח ולכן לא חשוב לי כמה זמן הסוללה נטענת, אלא רק שהיא תישמר תקינה לאורך זמן ותפיק את המיטב.
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טעינת סוללה NiMH
    זרם נמוך בטעינה לא יכול לגרום נזק לסוללה רק להפך..
    אבל אם המטען מיועד לטעון סוללה עם מינימום קיבולת של 250mAh, והוא קיבל במקום סוללה של 150mAh, אז יכול להיות שהמטען ביצע טעינת יתר שפגעה בסוללה?
    אני רק מעלה השערה שנראית לי הגיונית...
    אם הזרם הכי נמוך שלו הוא 250 אז יש מצב בליתיום זה יפגע בסוללות מהסוג הזה אני לא יודע ... חכה לוות דעת של בעלי ידע יותר..
    בלבלת בין הזרם לבין הקיבול של הסוללה.
    המטען יכול לטעון בזרם נמוך של 50mA.
    בהוראות כתוב שהוא מיועד לטעון סוללות בעלות קיבול של 250mAh עד 3000mAh.
    לאף אחד אין מושג?
    באיזה חוטים אתה משתמש בין המטען לסוללה?
    אין חוטים.
    הכנתי מתאם שמחבר ישירות בין הפלאג של המטען לקונקטור של הסוללה.
    המוליכים במתאם עשויים משתי סיכות (התנגדות אפסית).
    מדדתי גם את הזרם עם מולטימטר (יחד עם המתאם) וכשהמטען היה מכוון על 70mA המולטימטר הראה 68mA שזה נראה תקין לדעתי.
    נזק בטוח לא עשית.. בהחלט יש משהו מוזר.. אני חושד בסיכות. רק בשביל הספורט נסה להחליף אותן בקונטקטור נורמלי.
    אז אתה חושב שאין סיכוי שהמטען ביצע טעינת יתר לסוללה?
    אני מקווה שאצליח למצוא קונקטור מתאים לקונקטור של המטען - הקונקטור הלבן שבתמונה:
    (מישהו יודע איך הוא נקרא?)
    ושרטוט שהכנתי - חיבור אחד בעל חתך ריבוע, והשני בעל חתך של ריבוע שעיגלו לו שתי פינות:
    אם לא אצליח למצוא, אני אנסה להכין קונקטור עם מגעים טובים יותר.
    תזמין סט כזה שיהיה לך חיבור נורמאלי.
    תודה יוסי!
    אתמול חיפשתי הרבה ולא הצלחתי למצוא את הקונקטור הזה.
    אין אפשרות למצוא כזה קונקטור בארץ?
    >חתוך את החוטים ושים קומטקטור סטנדרטי.. רק שבוע שעבר הכנתי לשמוליק מאריך JST מפינים
    מעיין, הייתי מעדיף שלא לחתוך את החוטים, אבל כנראה שזה הפיתרון הכי פשוט (יש לי קונקטור JST) ואספיק לעשות את זה עד התחרות הקרובה.
    החלפתי את הקונקטור של המטען לקונקטור JST
    בהתחלה טענתי 4 סוללות AA 2700mAh ששייכות למצלמה הדיגיטלית.
    הטעינה היתה בזרם של 200mA, והיא הסתיימה אחרי 5 שעות.
    הסוללות לא היו ריקות ולכן זמן הטעינה נראה הגיוני.
    קניתי סוללות חדשות לד-2 (150mAh) וניסיתי לטעון אותן בזרם של 50mA.
    עברו כבר יותר מ-5 שעות והטעינה עוד לא הסתיימה
    רק רציתי להזכיר שכשטענתי בעבר את הסוללות הישנות (עם נתונים זהים לסוללות החדשות) בזרם של 150mA, הטעינה היתה מסתיימת לאחר שעה לכל היותר. גם איתן הטעינה נמשכה הרבה יותר מ-5 שעות בזרם של 50mA.
    אני באמת לא מצליח להבין למה זמן הטעינה כ"כ ארוך בזרמים נמוכים, ולמה בזרמים של 150mA ומעלה, הזמן בסדר
