הטסתי היום במסוק שלי trex 450 והשתמשתי בסוללה זיפי של הסיני
מיד לאחר הטסה זו השתמשתי בסוללת g3 25C זהה בעוצמתה לזיפי
ניתן היה לראות בברור רב כי הזיפי חזקה בהרבה מה-g3 hepirion
יש לציין כי הזיפי ישנה יותר בלפחות ארבעה חודשים של שימוש מה-g3
אולי היא צריכה מס' מחזורי פריקה\טעינה כדי "להיפתח" ?
יש לה כבר
תודה על העדכון...
אני לא מתפלא בכלל...
לדעתי ומניסיוני ועוד הרבה אחרים הליפו של הסיני הוכיחו את עצמם כבר מיזמן , אם זה במחיר ואם זה באיכות הסוללה!
סוללות מעולות, ולדעתי עוברות ברמה סוללות של הרבה יותר כסף..
כמה C הייתה הסוללה הסינית?
לא הגיוני שהזיפי יותר טובה מדור 3 .
1.יכול להיות שאחרי הטיסה הראשונה המנוע היה חם ולכן ירדה לו הנצילות מאוד-תופעה ידועה במנועים שהם מתחממים מיד אחרי השימוש יותר מבזמן הטיסה ורק אח"כ המנוע מתקרר.
2.(או)אולי הסוללה מקולקלת-הגיעה אליך מקולקלת או שדפקתה אותה בטעינה.
3.יכול להיות כמו שדרימר מכוון שה-C של הזיפי הוא גבוהה יותר?
בבדיקות שערכו ב-RCG כולם מאשרים שהסוללה הזו מעולה אבל עדיין (רק) ה-TP טובה ממנה
http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=2530857
כמה מחזורי טעינה פריקה הסוללה של היפיריון עברה?
לסוללות האלה לקוח זמן "להיפתח" יתכן מאוד והיא צריכה עוד מספר מחזורי פריקה טעינה.
לאחר ההטסה כשאתה מטעין את הסוללות אתה בודק מה המתח שנשאר בהם?
אם כן אתה יכול להגיד מה היה המתח שלה אחרי לפני ההטענה? של- ה- G3
תודה מראש,
דורון.
סוללות ליפו לא צריכות מחזורי פריקה וטעינה. לפחות עדיין לא הוכח חד משמעית בניגוד לניקל מטל או קדמיום.
גיא.
זה זהה למה שכתבתי בעבר על הסוללה, גם ההתרשמות שלי עם הבליזרד נראה שיש פחות הספק אפילו מסוללת FLIMAX חדשה 25C , עם זאת כן טענתי מספר מחזורים ב 4C ללא בעייה כך שאני עדיין חושב שזו עסקה לא רעה .
על דבר אחד הרבה יסכימו איתי:
ציפי זו בהחלט סוללה משובחת ביותר, וטובה יותר מסוללות שעולות פי 4 ממנה
הסוללות הסיניות עושות את העבודה במחיר אטרקטיבי עם זה אני כן מסכים.
הם עדיין לא ברמה של- TP ו- HP. זאת דעתי.
אני לא הייתי שם סוללה 6 תאים סינית על המסוק שלי.
דורון ריבניק.
היום הטסתי דווקא היא היתה בסדר
וביחס שווה לזיפי
הזיפי 25c גם
