מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: עבור איזי סטאר - האם חסר לי משהו?
    ברירת מחדל עבור איזי סטאר - האם חסר לי משהו?
    לטובת האיזי סטאר אני מכין הזמנה לסיני:
    HXT 2835 (380S) 2200kv Brushless Inrunner
    Hobbyking SS Series 25-30A ESC (card programmable)
    HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
    JM 6x4 /152.5x102mm propeller
    מה עוד צריך? מוטות? הורנים? ספינר?
    (סוללות ומקלט כמובן כבר יש)
    אשמח אם תוכלו לעזור לי להשלים את ההזמנה.
    תודה,
    אמיר
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עבור איזי סטאר - האם חסר לי משהו?
    אתה צריך בקר 30A מינימום ולא מקסימום
    אתה צריך מתאם פרופ כלשהו
    אתה צריך פרופ 6X4 מהיפני ולא מהסיני
    אתה צריך כבלי סיליקון מהמנוע לבקר שיימצא בחרטום
    אתה צריך קונקטורים לכל מערכת החשמל וכמובן גם שרינקים
    אתה צריך דבק CA + מזרז
    ואת כל השאר אתה צריך רק אם אתה מתכוון לבנות מאזנות
    מנקודת מבטי המאזנות הן חובה,ובשלב הבניה ולא לאחר מכן
    ואם תרצה עוד עזרה או טיפים, אתה מוזמן להתקשר
    כמו כן תתבונן בקישור הנ"ל :
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...8+%F1%E8%E0%F8
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 20-06-2009 בשעה 17:38:00.
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    אתה יודע אפשר להרים טלפון...
    בכל מקרה הנה מה שאתה צריך:
    מנוע: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...hless_Inrunner
    פרופ: APC E 6x4 מהאתר הזה - http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3245
    בקר: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...d_programmable
    כרטיס תכנות לבקר: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ogramming_Card
    סרווים * 2 : http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ec_Micro_Servo
    דבק:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...A_(50g_/_1.7oz)
    או זה: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...lling_CA_1._oz
    מזרז: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...elerator_8._oz
    סכין: X-Aacto מספר 11 מאופיס דיפו.
    קונקטורים: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10788
    בידוד מתכווץ: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3833
    מתאם פרופ (תזמין 2 לפעמים אחד לא תקין): http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5676
    כבל (4 מטר): http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...per_Soft_(1mtr)
    רועי
    דרך אגב אחרי כמה וכמה בדיקות והשוואות פרופ APC 6X5.5 עדיף בכל מצב על 6X4
    ערן
    רועי איזו השקעה חבל על הזמן
    מציע לעשות c&p לפורום SETUP
    ציטוט נכתב במקור על ידי eran_k צפיה בהודעה
    נערך לאחרונה על ידי b1yossi; 20-06-2009 בשעה 20:15:59.
    ערן,
    במה עדיף הפרופ שהצעת?
    האם הנצילות עולה או שפשוט יש יותר כוח? האם ידועה לך צריכת הזרם עם הפרופ הנ"ל?
    רועי
    רועי
    רועי,
    אכן מושקע כהרגלך, מוריד את הכובע ופותח את הארנק....
    פרופ 6X5.5 נותן יותר כוח ויותר מהירות באותו זרם או קצת פחות
    ההבדל על האיזי סטאר שלי עם 6X4 ו 6X5.5 היה משמעותי
    כנראה הוא פשוט אפקטיבי יותר, המהירות הגבוהה יותר מובנת בגלל הפסעיה אבל איכשהוא גם הדחף יותר גבוה בלי לשלם בצריכת זרם
    ערן
    אתה בטוח? אז למה מייצרים ומוכרים עדיין את ה6x4??
    כנראה מאותה הסיבה שמייצרים ומוכרים 10X4.7, 10X5, 10X6, 10X7 וכ"ו
    כנראה שיש שימוש לכל תצורה, בין אם בגלל טווח סל"ד יעיל יותר ובין אם דרוש דחף אבל פחות מהירות.
    בוצע!
    רועי
    איך בדיוק עוד אינטצ' וחצי של פסיעה משפיע על הדחף? קוטר זה משהו אחד אבל פסיעה? זה אמור להיות מורגש רק במהירויות ולא בדחף סטטי. מה אני מפספס?
