צילומי אוויר בשומרת .
קצת שיחקתי עם המצלמה וקיבלתי תוצאות יותר טובות.
עכשיו יש המון תמונות באיכות טכנית טובה (אם כי בשומרת אין הרבה מה לצלם)
shomrat.zip
shomrat.zip
פשוט תעלה את התמונות....,
נחמד מאוד. למה לא העלת פשוט את התמונות?
אני אסביר יותר מאוחר משהוחייב לזוז
הבטחתי ולכן אקיים.
הגבלתי את גודל התמונות לחצי מגע עם הגבלת רזולוציה. רוב התמונות הן בגודל הזה או קרוב אליו
רובנו גולשים עם קו של 1.5Mbps כלומר בשיא היעילות מורידים ב 187.5KBps פועל יוצא מזה שבמצע אופטימלי אנחנו מחכים 2.6 שניות רק כדי שהתמונה תגיע למחשב שלנו וזה בנתונים אופטימלים בטירוף בפועל זה יותר קרוב ל 5 שניות בגלל: דברים אחרים שאנחנו עושים עם המחשב, קו התקשורת שלנו מול הספק, רוחב הפס של שרת eFly ועוד ועוד.
בגלל שכל אחד מאיתנו משתמש ברזולוציה אחרת שי מנגנון שעושה resize on the fly כלומר מתאים את התמונה כדי שאצל כל אחד היא תהיה בגודל המקסימלי בהתאם לרזולוציה. זה נעשה ב AJAX וזה גם פעולה יחסית כבדה.
אני משער שאצל רובכם המעבר בין תמונות לוקח בין 2 ל 5 שניות (אני צודק?) כי לא כל התמונות בגודל מקסימלי - זה זמן סביר.
הבעיה שאנחנו משווים את הזמן הזה לפתיחת תמונה בצורה רגילה כאשר היא נטענת לנו מול העניין ואז אנחנו "לא מרגישים" שזה לוקח גם פרק זמן ארוך. זה כמו שבמסעדה נותנים מנות פתיחה שזמן ההגשה שלהם קצר עד שמגיעה המנוה העיקרית.
אז מה עדיף בינתיים?
1. המצב הנוכחי - לא עוברים עמוד והתמונה נפתחת ב resize on the fly
2. שהתמונה תיפתח ללא resize באותו עמוד?
3. שהתמונה תיפתח ללא resize בעמוד חדש?
אני מעדיף את 4 - כמו RCG וברגע שיהיה לי זמן זה יקרה.
אני הייתי אומר שחצי מגה לתמונה זה המון! מי שרוצה להעלות ברזלוצייה מלאה שיעלה בזיפ או משהו.
תגביל את הרזלוצייה ל 800 על 600 זה מספיק ואל תעשה RESIZE אוטמטי. זו דעתי
עכשיו הבנתי... אם יש לי מסך עם 1900X1200 אז לוקח חצי דקה לעשות RESIZE
אנא , בטל את הRESIZE ובצע POPUP של חלון נפרד....
אהה תוסיף לחתימה של האתר "כשאגדל אהיה RCG "
אני לא כל כך הבנתי את ההסבר אבל אכן זה מאוד מרגיז שכאשר לוחצים על תמונה לוקח לה המון זמן להיטען בחלון הראשי ואז צריך לחכות עוד כלוצים לתמונה הבאה אני חושב שבכי טוב זה שיהיה אפשר לפתוח את התמנות בTAB חדש מה שלא אפשרי עם הגרסה העדכנית
מקווה שהייתי מובן
בכל מקרה אני משוכנע שכולנו מעריכים מאוד את כמות השעת שאתה משקיע בתיחזוקו של האתר![]()
