בשביל לחסוך משקל אני רוצה להדביק בד פיברגלאס דק עם לכה.
איזה לכה זמינה ומתאימה למשימה?
לא מכיר את השיטה עם לכה, אבל מה רע באפוקסי ? בהנחה שאין לך אפוקסי מבני, ומדובר בחתיכה גדולה יחסית (שטח יותר גדול מתמונה ממוצעת) אני מציע לך לשים את הבד בין שתי יריעות חלקות של פוליתילן, לערבב אפוקסי חצי שעה (אותו משקל דבק סה"כ כמו משקל הבד), לחמם אותו עם פן (ככה הוא נהיה נוזלי, אבל לא לחמם יותר מידי ושלא יעלו בועות) לשים על הבד ולסגור בחזרה את הפוליתילן, לעבור עם כרטיס אשראי מלמעלה ולהספיג טוב את הבד בכל האזורים ואז לסחוט את כל מה שיוצא הצידה, ו-וואלה יש לך חתיכת בד מוספגת. אם זה בלי וואקום אז מומלץ למרוח שכבה ד-ק-ה של אפוקסי גם על השטח המודבק על הטיסן. כשאני אומר דקה אז אפילו לרמה של להעביר על זה אח"כ נייר בשביל שזה רק ישאר דביק לאצבע, בלי שכבה עבה של דבק עליו... ואז להניח יפה את הבד ולוודא שאין לך בועות אוויר ושהסיבים ישרים. אם ממש בא לך אז ניילון נצמד (במידה ומדובר בחלק קמור/קעור) או חתיכה חדשה של פוליטילן ועליה סלוטייפ בשביל שיהיה צמוד יתנו לך גימור חלק.
זה אמור לצאת יותר קל מלכה שתניח עם מברשת....
גיא.
אין לכה לזה, אבל יש אפוקסי מתאים, ואפילו בזול יחסית
תאר יותר ברור את האפליקציה,לאן זה הולך, מה המבנה וכו', ורצוי גם עם תמונות
יש בעייה לחמם אפוקסי עם פאן, זה מאד תלוי בסוג האפוקסי, אתה גורם לו בחימום להאיץ את ההתמצקות שלו ,ואם כבר עלו בועות בחימום, זרוק את זה לפח,הבועות הן רתיחה של החומר וזה סוף חייו.
אני עושה את זה עם אפוקסי חצי שעה של NHP וזה עובד מעולה, אני יודע שבועות בחימום זה רע, אבל יצא לי כמה פעמים לחמם יותר מידי ולא שמתי לב לאיזשהו הבדל בהדבקה. (שוב פעם, לא מדובר בחלקים תעופתיים עם תקן ISO...)
אם ממש בא לך להשקיע, תקנה את ה CLEAR-N-SIMPLE. הבעייה שהוא מסריח מאוד...
גיא.
אצלנו במועדון יש בחור רוסי, בשם יוסף. הוא מהנדס מרוסיה והוא כן משתמש לפעמים (תלוי בסוג העבודה והחוזק הדרוש) בלקה. אצלנו משתמשים בסנדינג סילר לעבודה. אני באופן אישי מעולם לא עשיתי את זה אבל הוא עשה את זה על מס' טיסנים וזה נראה בסדר...
ככה שזה קיים ואפשרי
קלוב התעופה סניף באר-שבע עומר
www.aeroclub.co.il
זה רק נראה בסדר עם סנדניג סילר
זה כמעט ללא חוזק בכלל, רק משקל נטו
החומרים היחידים שנועדו לעבודה הזאת זה אפוקסי ופוליאסטר, שהם פולימרים, בעוד שסנדניג סילר זה בעצם לכת ניטרו עם מלאן כלשהו שנועדה למילוי ואיטום שטח לפני הצביעה, ואין לחומר הזה שום חוזק לכפיפה וגם לא תכונות הדבקה כלשהן
לכה וגם סנדינג סילר מדביקות היטב, בשכבת מילוי המדוברת, לסוג החומר כמעט ואין חשיבות בחוזק מבני, ההבדלים זניחים.
אם היה מדובר במס' שכבות של בד שבעצמן יוצרות את המבנה ובהן בלבד תלוי החוזק המיבני אזי השימוש באפוקסי או חומר אחר יעודי היה מחוייב.
תודה לכולם.
מדובר בחיזוק משטחי זנב של DLG הגה גובה והגה כיוון, מדובר בבלזה 1.5מ"מ שאמורה להיות מחוזקת בבד.
וכן חיזוק האיזור הקידמי של הגוף.
יש לי אפוקסי 24שעות ובד פיברגלאס דק.
מאחר והמחלקה רגישה מאד למשקל אני רוצה לנסות להוריד אותו למינימום.
ניסיתי להדביק דוגמה עם דופ מתחת לבד ושכבה עבה על הבד במהירות לפני שהראשונה התיבשה.
התוצאה לא משהו, במשיכה בינונית הבד נתלש ובכיפוף הבלזה נשברת לא הרבה אחרי שהייתה נשברת ללא הבד.
אנסה את הרעיון של לחץ + כרטיס אשראי.
