שלום חברים,
האם מישהו צכיר דגם של מטוס מיקרו לטיסות פנים?
אני מעוניין במשהו איכותי שבאמת טס יפה ושמתאים להטסה בבית.
שלום חברים,
לא רוצה עם גומיה. רוצה עם שלט.
איזה מגניב, מתאים בול להטיס עם בן השנתיים שלי
זו החוויה הכי מוקדמת שצרובה לי בזיכרון מעולם הטיסנים, איפהשהו מגיל 4-5... עם אבא ז״ל מנסים להטיס טיסן גומייה קטן ברוח חזקה בין חבורת טיסנאים. נוסטלגיה
רק שלא נראה לי כל כך מתאים לבית כמו שביקש הבחור, לא? נשמע לי קצת גדול מדי לבית
זה גם מגניב: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mm%5FSpan.html אבל כבר הרבה יותר גדול
נערך לאחרונה על ידי Friman; 06-05-2012 בשעה 21:27:06.
במהלך השנים למדתי שרק שוקפלייר יכול לטוס טוב בבית
rc airplane (06-05-2012)
הי גיא,
הטסה מרשימה, אתה יכול לתת לינק לשוקפלייר שאתה מטיס?
לי יש את night vapor parkzone אחלה של טיסן טס ממש טוב בבית ואפילו בחוץ, הטיסן מגיע עם תאורת לד וניתן לראות אותו מרחק בלילה, מאוד מדויק וכיפי
עולה 129 דולר באיביי BNF
נראה מגניב...
יש לו תכונות של טיסן רגיל? כמה ערוצים יש לו?
צריך להתחיל בזה ששוקפלייר כזה הוא ממש לא להתחלה...
וארבעה ערוצים.
אם יש סלון מספיק גדול אפשר אפילו לעשות רולים מנסיון
גיא,
אני מעוניין לבנות לבד אשמח לתוכנית.
שלחתי לך הודעה בפרטי.
כן , מצטער שלא הגבתי .. ברח לי מהראש
אני ממליץ לך לבנות מדפרון 3 ממ ולחזק אותו טוב! הביצועים יהיו בהתאם
קרבונים דרושים:
*2 סטריפים 3X0.5X100
*2-3 מוטות 1 מ"מ
*מוט 1.5 -2 ממ לכן נסע
אלקטרוניקה:
*מנוע של 21 גרם 2100-2400KV על 2 תאים
*בקר Plush 10A
*סרוו 9 גרם לכנף , שניים של 6 גרם לזנב
משקל טיסה אמור להיות בין 150ל 180
נערך לאחרונה על ידי גיא חנוך; 10-05-2012 בשעה 01:43:09.
תודה רבה על התוכנית (כבר הדפסתי וחיברתי), אודה לך אם תוכל לפרט (או לצלם):
1) היכן למקם את הסרווים.
2) איך לחבר את המנוע לגוף.
3) איזה דבק ממולץ לבניית הגוף.
4) באיזה צירים לחבר את המאזנות וההגאים לגוף?
תודה על ההעזרה.
1.את הסרוואים תמקם כמו בתמונה , ככה במרכז כובד יהיה באזור הרצוי אם תבחר בציוד שהמלצתי
2.את המנוע גם תוכל לראות איך אני ממתקן , על הרגליים האלה אני שם טייפ רפואי של 3M וזה לא ייצא גם בריסוקים קשים
3.דבק FOAM SAFE מהיר , עם מזרז (אני אישית אוהב את הספריי לחץ בצבע ירוק לבן שיש ברוב החנויות)
4. את המאזנות וההגאים אני גם מחבר עם הטייפ הרפואי של 3M , הוא לא יוצא גם אחרי שנה שנתיים
Kuro (10-05-2012)
