ה PROTOS מוכן.כל המערכת מכוונת נשאר לסיים את החיווט
ולעשות TS.
הנה תמונה שלו כמעט כמעט מוכן.
השבוע אני יעלה קובץ WORD עם כל שלבי הבניה שלו.
ולעשות TS.
יפיוף..
שיהיה TF מוצלח!!!
טוב אז ככה.
אני חוזר עכשיו מגלילות.....ו......אין דברים כאלה!!!.....כפי שסיפרתי, אתמול עשיתי TF עם סוללה 4 תאים. של 25C. היום כבר עשיתי שתי טיסות עם סוללה של 35C בעלת 6 תאים.....חברים.זה המסוק הכי מופרע שהיטסתי
עד כה. כבר בריחוף ראיתי שהמסוק כועס.(מאד)...אחרי שעליתי ל IDLE 1 הבנתי כבר מה הדבר הזה מסוגל לעשות.... ....היטסתי את המסוק
של ערן הג'ינג'י בעבר והוא היה חזק מאוד..אבל שהיטסתי את זה הבנתי מה זה כוח.....את הטיסה הראשונה עשיתי עם פיצ'ים של 11+- והתגובות היו נחמדות.....לאחר מכן עליתי ל14 +- ושם התחילה החגיגה......הדבר הזה פסיכי לחלוטין!...הוא נעלם לי תוך שניה מהעיניים במשיכת סטיק אגרסיבית.(צריך לראות כדי להבין) אין לי ספק בכלל שאני הולך לפוצץ את אבי אביו כמה פעמים לפחות.... .צריך ממש להתרגל אליו.קצת חוסר תשומת לב,ואתה בצרות.....ממה שאני ראיתי היום.מתחילים יצטרכו לסרס את המנוע לפחות ל 80 אחוז ולעבוד עם פיצ'ים של לא יותר מ 10+-....אני הולך להטיס עוד מעט שוב.ואני מאוד מקווה שהוא ישרוד עד מחר.
שיסל שלום,
ספר קצת בבקשה על מערכת החשמל. איזה סוללות? איך אתה טוען, ג'יירו וכו.
עיצה קטנה:
תטיס באופן אחראי, ולא תרסק אותו בכלל.
תהנה.
קודם כל שאלה....TOTO זה על שם הלהקה? או על שם הכלב של דורותי
מהקוסם מארץ עוץ?....
ולעינייננו.
מערכת החשמל שלי.
1. בקר CASTLE CREATION 80AMPS.(יוחלף ל SCORPION ברגע שיגיע 90 אמפר).
2. סוללת LIGHTNING POWER וגם TP גם 30 וגם 35C .
3. BEC של CASTLE CREATION 10AMP.
4. מנוע מקורי של המסוק שהוא פשוט רוצח!.
5. סרוואים.JR Z3650.אפשר בהחלט לשים FUTABA 9650.
6. ג'יירו JR 770 עם הסרוו שלו 8900G.
7. מקלט JR 6200.
8. רדיו JR 12X
הבקרים של CASTLE מצוינים למסוקים. במיוחד אם יש לך את ה-CASTLE LINK.
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
הי עמית אני רואה שאתה נהנה תתחדש המסוק הזה מושלם ביחסים עומס דיסקה/ קצב גלגול עילרוד/ זמן טיסה וכל זה עם ציוד שמגיע בקיט וסוללה של2500 30c ששוקלת כ400 420 גרם זרם מירבי שנמדד 55A וממוצע 45A כך שבקר 60A מתאים נראה לי שניסיון לשדרג עלול רק לגרוע תהנה אבי
עמית, האם תוכל לתת בבקשה את פרטי הקנייה; מחירים, מה כולל, מהיכן מזמינים, זמינות החלקים
וכו.....
צחי
אבי יש לי שאלה....שאני לא מצליח להבין והייתי שמח אם תסביר לי משהו.
תראה.כפי שאמרת המסוק לא צורך יותר מ 55 אמפר.עכשיו ככה.
יש לי סוללה של TP ששנינו יודעים שהן סוללות מעולות,סוללות 25C
שאני אמר לך בוודאותשכאשר שמתי 35C הרגשתי הרבה יתר כח!!! אבל הרבה!....אני אומר לך שבמסוק כזה אסור לרדת מ 30C .
ההסבר הוא כנראה התנגדות פנימית של הסוללה.
ראה http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=3472
הודעה מספר 16 שם (תשובה של עודד מזור)
וחוץ מזה - למה השיחה על המסוק הזה מתנהלת בפורום מסוקי דלק?
והשאלה שלי על זה היא האם ה C הוא מה שקובע את ההתנגדות הפנימים או שזו תכונה של הסוללה שקשורה ל C אבל לא רק. ישנם מטענים שמודדים התנגדות פנימית כמבחן למצב הסוללה.
