תגובה: Re: בנושא סטאפ של 3GX על Trex600efl Pro
כאשר אתם מכוונים 8 מעלות בסיקליק ב Dir אז בפועל יש לכם 14 מעלות.
אתם צריכים לכוון את ה travel limit בelevator וב ailreon
לכן עליכם לשנות את ההגדרות בתוכנה לתוספת האחוזים שאתם רוצים
בהצלחה גיא
Elevator Travel Limit (default 70%)
Sets elevator travel limit. Setting method is calculated with 8 degrees + 8*Value. Increase this value as much as possible without mechanical binding to achieve optimal controllability. Generally setting 0.7 around 14 degrees on most helicopters without binding is the ideal value.
Aileron Travel Limit (default 70%)
Sets aileron travel limit. Setting method is calculated with 8 degrees + 8*Value. Increase this value as much as possible without mechanical binding to achieve optimal controllability. Generally setting 0.7 around 14 degrees on most helicopters without binding is the ideal value.
נערך לאחרונה על ידי penn; 30-12-2012 בשעה 21:37:51.
גיא פן
0544-497572
ALIGN T-REX 550E Pro.
Goblin-570.
Futaba 8 FG
