שלום חברים
טיסן אצלי בעל הגה גובה כפול
עכשיו הם נעים לאותו הכיוון
הבעיה שבקיזוז כל אחד זז לחוד.
לא יודע ולא מצאתי שם אופציה שמסדרת את זה
חפרתי בחוברת אבל התערבבתי עם כל מה שרשום שם
תודה מראש לעוזרים
שלום חברים
תודה מראש לעוזרים
בקיזוז הם לא נעים לאותו מקום?
כן רק צד אחד זז
לא מכיר את השלט הספציפי הזה,
ממה שאני מכיר בשלטי 4 עד 6 ערוצים , כאלה שיש סוללות אצבע להפעלה
אפשרויות התכנות מאוד מוגבלות, כולל חסר בהגדרות של הגה גובה שמחולק לשני סרוואים , או אפילו הפרדת מאזנות וכו'
יתכן והשלט תומך אכשהו בהגדרת ערוץ נוסף לחצי הגה גובה, זה לא מבטיח שמערכת הקיזוז תזהה את אותה הגדרה.
בגדול אם אתה מטיס טיסן כזה , כדאי מאוד להחליף שלט
א.
בהגה גובה כפול כדאי לבצע מחבר Y ואז אין לך בעייה כזאת
בחיבור y סרוואים עובדים כמו מאזנות יש צורך לפתוח את הסרוו ולהפוך חוטים באחד מהם
בנוסף אתה מוריד מתח לסרוו מקבל פחות כוח
יש אצלי בשלט פונקציה לשילוב ערוצים וזה מה שעשיתי
הכל טוב ויפה עד שאני מנסה לקזז
חבל שאין פה אנשים עם שלט כמו שלי היה עוזר לי מאוד!
חבל ש א ת ה לא קורא ומפנים את המוסבר , והינה אזהרה , אם אתה מטיס טיסן שהוא טכנית מורכב יותר מטריינר, וכבד ממנו , ומצריך פיצול הגה גובה,
אתה משתמש בשלט לא מתאים ומסכן את הסביבה ועצמך.
אני מודע לטיסן שברשותי וברור לי שהוא שונה מטריינר
השלט שקניתי הוא במיוחד לטיסן מהסוג בוא אני משתמש(sbach342 30cc)
ישנם אופציות בשלט שאיני יודע להשתמש לכן אני פונה לקהל הרחב שיעזור לי
לא מעוניין להשתמש בקונקטור Y אני יודע על האפשרות הזאת
אני מעדיף לחבר לערוץ נוסף עם לא תהיה ברירה הלך על הקונקטור
תודה על הדאגה
לא מכיר את השלט הזה אבל מחיפוש קצר באינטרנט לא מצאתי שיש לו את האפשרות לailevator - מיקס מובנה להגה גובה בעל 2 סרוואים(ערוצים 2 ו-5)..כנראה שעשית מיקס רגיל ואני חושב שאין אפשרות להגדיר לו שגם הקיזוז יהיה לשניהם...
מסכים פה עם כולם בקשר ללהחליף שלט...זה שלט בעל פונקציות מאוד מוגבלות ורק 6 ערוצים..מניח שגם אין לך ניתוק הצתה מהשלט..משהו שמבחינתי הוא חובה בכל טיסן בנזין..
כן יש לי ניתוק הצתה
אתה רוצה להגיד שאם אין מיקס מובנה בשלט אין לי אפשרות לבנות מיקס בעצמי שיעבוד כמו שצריך?
לפני שאני ממהר להחליף שלט ,לא הגיוני שככה זה נגמר..
עלה לי לא מעט כסף השלט יחסית חדש
נערך לאחרונה על ידי idan69; 17-06-2014 בשעה 17:48:33.
הנחתי שאין לך ניתוק הצתה לפי הספירה של הערוצים אצלך..(1,6 מאזנות, 2,5 הגה גובה, 3 מנוע, 4 ראדר) אולי יש אצלך Y איפשהו במערכת...
אמרתי שאני לא מכיר את השלט שלך אבל בשלטים יותר מתקדמים של פוטבה אין אפשרות כזאת..אז אני חושב שלא..
http://www.rcuniverse.com/forum/futa...ing-issue.html
To use two channels for elevators, you use a mixer to mix the second elevator channel as the slave to the first channel. However, you will not have trim available on the second elevator channel, since it won't work through the mixer.
עושים שטויות בעוד מקומות בעולם , שפה שונה לא הופכת אותם לנכונים, 30CC בנזין אף מטיס אחראי לא יעלה עם 6J ופק סוללות אצבע.
זו מערכת חביבה לטריינר על צורותיו , ואתה מטיס טיסן ארובאטי שמצריך עוד הגדרות סרוו ,למשל דואל רייטים אקספו ומיקסים וניתוק מנוע , מינימום 7 ערוצים שונים וקשר רדיו בכמה דרגות טוב יותר.
שמע השלט שלי מציע את כל מה שרשמת פה
וכן יש לי קונקטור Y למאזנות בלבד
לא יודע מה זה כל כך משנה הסוללות אבל בסדר
נגיד והרצה להחליף שלט בהנחה שהשלט שלי לא מתאים
על איזה שלט כן הייתם ממליצים לי
אם יש לך 6J אז כנראה אתה עובד עם S-FHSS ולא עם FASST..לא יצא לי להתעסק עם זה
אז במקרה שלך הייתי הולך על ה 8J(מניח שאתה לא רוצה להשקיע פה יותר מידי).."רק" 2 ערוצים הבדל אבל התוכנה של השלט מתקדמת פי הרבה יותר מה 6J
אם אתה עדיין רוצה ללכת על מערכת FASST(צריך להחליף מקלט) אז תלך על ה 8FG..שהוא שלט של 14 ערוצים..במחיר לא גבוה יחסית..
סוללות אצבע מ א ו ד לא אמינות , אף אחד לא יודע באמת כמה זמן עבודה יש בהן, כל אצבע יכולה להיות במצב שונה. לשגע את השלט שלך בפתאומיות
סוללה לשלט היא כזו כשאתה טוען אותה יש לך מושג כמה זמן עבודה יש לך , יש לך איכויות מוכחות לחברות מסוימות , מדברים עליהן כאן כל היום...
חיבור Y לכנף מטוס ארובאטי לא פרקטי מפאת כוונים שיש לעשות על כל מאזנת בניפרד.
ואם כבר מטוסים כאלו. 14SG ומעלה. (אולי 8FG)
התוכנה המיקסרים ערוצים פנויים ,שידור וקליטה ברמה גבוהה. אל תדלג על אלו
א.
