מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: Trex 600
    גבעת עדה (ליד זכרון)
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל Trex 600
    שלום לכולם
    נולד לי Trex 600 השבוע במזל טוב.
    הפעוט אינו מצליח לשמור על הזנב למרות כל הנסיונות לעזור לו.
    אז ככה, הזנב סוטה בכ 5-3 ס"מ לצד ימין וחוזר למקומו באופן לא מחזורי. שמתי לב שזה קורה יש שינוי בצליל של המנוע כמו עליית סל"ד וירידה (או ההפך לא בטוח).
    אם משנים את ה gain של הגירו האמפליטודה של הסטיה משתנה
    בזמן שזה קורה יש שליטה על שאר ההגאים ופרק הזמן הוא מאוד קצר (בקיצור לא נעילת רדיו)
    הסטאפ שאני משתמש:
    GY611+9256
    EVO25 2500 6s1pX2
    הבקר ומהמנוע מקוריים של align
    JR8717X3
    מקלט 2.4 8 ערוצים של פוטאבה
    מה כבר בדקתי:
    אין חיכוך במערכת של הזנב - הכל זז כמו מרגרינה
    הסוללות טעונות
    הפעלתי וכביתי את ה GOVERNOR mode
    הג'ירו תקין (היה לפני כן על מסוק אחר)
    להבי הזנב מאוזנות
    תודה מראש לכל העוזרים
    עוז
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Trex 600
    אני מבין שזה קורה רק (או בעיקר) ב Normal ולא ב Idle.
    הסיבה היא שהמנוע החזק (מאוד) במסוק שלך מיצר טורק עצום (הרבה יותר מניטרו) זמינות הכוח במנוע חשמלי היא מידית (להבדיל מניטרו), ולכן לג'ירו קשה (יחסית) להתגבר על כך.
    במצב Idle אין כמעט שינויי טורק כי סל"ד הראש קבוע (או מאוד קרוב לזה), והתופעה הזו נעלמת.
    אהה...כמעט שכחתי ת-ת-ח-ד-ש
    אורי
    נערך לאחרונה על ידי ori_lavee; 20-06-2009 בשעה 12:22:37.
    אורי
    אורי, איך הצלחת להבין שזה קורה רק בנורמל ולא באיידל??
    בכל מקרה עוד שעוז יחדד את השאלה, אז אני יכול לספר לך שאני מטיס מסוק 700 עם הגירו הזה
    ותאמין לי שהרבה יותר קשה לגירו לעבוד עם מנוע 90 נייטרו ותוספת של עוד איזה קילו וחצי, ועדיין אין
    לי שום נידנוד והגיירו אוחז בפגז גם בנורמל וגם באיידל!
    עוז , לי הייתה את הבעיה הזאת בעבר גם בנורמל וגם באיידל ובסופו של דבר החלפתי את הסרוו
    והבעיה נפתרה.
    דווח לנו .
    צחי
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    וניסית לעלות או להוריד רגישות? זה אמור לפתור את הבעיה....
    גרף מנוע, כמה סלד אתה מקבל בIDLE1?
    אילת
    תתחדש על המסוק !!!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    אורי
    אורי דווקא שאני משחק עם ה - pitch הזנב נשאר במקום ורק שאני מרחף או טס קדימה הזנב לא שומר
    צחי אנסה את התאוריה שלך היום - אני אחליף את ה סרוו אם ה 9256 של ה 700 ואבדוק האם אכן התופעה נובעת מהסרוו
    עוז
    הסרוו הוא לא מקור הבעיה
    תאוריות אחרות?
    תבדוק שהתנועה חלקה לכיון הזנב ואם לא תעבור עם ריימר מתאים
    התנועה חלקה מאוד , ומזה "ריימר" ?
    קרית אתא
    אולי יש צורך להגדיר "דיליי" שונה בגיירו ?
    תעבור על ערכי הבקר...
    "רימר"-כלי להחלקת/הגדלת הלינקים כדי להפחית חיכוך עם הBALL
    http://www.youtube.com/watch?v=ZrUlKtafcRQ
    לא משנה מה אני עושה אני לא נפטר מהרעידות הללו
    אף אחד לא נתקל בבעיה הזאת?
    היה לי את אותה הבעיה ב trex 500 ולבסוף היא נעלמה לבד - מה הזנב זקוק להרצה
    נערך לאחרונה על ידי עוז; 21-06-2009 בשעה 19:52:39.
    קרית אתא
    לפי הסירטון זה נראה כאילו צריך להוריד GAIN..
    וכן D/R לקבל נעילה טובה יותר ב IDEL
    תנסה להחליף להבי זנב,
    אני החלפתי ללהבים 95 מ"מ של פאנקי וזה שיפר באופן משמעותי את תופעת ההנטינג.
    (למען הדיוק התופעה נעלמה לגמרי).
    לא הצלחתי להבחין בסרטון האם זה היה ב Normal או Idle ?
    אם ב Normal האם זה קורה גם ב Idle ?
    דבר נוסף...
    בדוק בסרוו הזנב את המרחק בין הבולינק לציר הסרוו (אצלי זה 10 מ"מ)
    מרחק גדול מדי יכול להסביר תופעה כזו.
    מהיכן אתה ?
    איפה אתה מטיס ?
    אם אתה רוצה להגיע להטיס איתנו בצפון שבת הקרובה אשמח להשאיל לך את הלהבים שלי לבדיקה,
    יש לי מסוק זהה..והייתה לי תופעה דומה שנעלמה עם כיוון נכון של ה Gain והחלפת להבי זנב.
    אורי
    נערך לאחרונה על ידי ori_lavee; 02-12-2009 בשעה 18:59:02.
    לא נראה שהגיירו בסרטון הוא 611 ה611 הוא בצבע ניקל בעוד הגיירו בסרטון
    ממש שחור, נראה כמו 401 או שסתם אני לא רואה טוב
    בכל מקרה, האם הגיירו תפוס אם רצועה כלשהי סביבו?
    צחי
    סליחה שלא ציינתי - אבל זהו לא המסוק שלי
    אין לי מצלמת וידאו, אז פשוט חפשתי בעיה דומה ב youtube כדי שהיה ברור יותר מה הבעיה
    אורי: הבעיה אינה נעלמת כאשר מקצרים את זרוע של הסרוו אלה היא מטושטשת - לפי דעתי זוהי הפרעה חשמלית שגורמת לתנועה בלתי רצוייה של סרוו הזנב וככל שהזרוע ארוכה יותר זה יותר בולט. תנסה למקם את החיישן של הגירו קרוב למנוע ותראה מה קורה - אפילו הציפצופים שהבקר עושה בעזרת המנוע גורמות לסרוו הזנב לזוז. בכל אופן המרחק הוא 10מ"מ - ואני אנסה להחליף את הלהבים ב radix מחר
    צחי: הגירו מחובר בעזרת 2 מדבקות עם פסית האלומניות בינהם ללא רצועה
    קרית אתא
    שים רצועה יש סיכוי שזו הבעיה, במקביל תוריד GAIN
    ציטוט נכתב במקור על ידי hai צפיה בהודעה
    ממש לא !!!! תפקידה של הרצועה הוא רק להבטח את מיקום הגיירו במקרה של ניתוק מהדבק
    דו צדדי. במידה ואתה שם את הרצועה, תדאג שתהיה די משוחררת ולא תלחץ על הגיירו.
    חד משמעית הגיירו צריך לתפקד טוב גם ללא רצועה- במידה והיתה רצועה שהיתה לוחצת יתר על המידה, יש מצב שהגיירו לא היה מתפקד טוב.
    צחי
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Trex 600 - יש פתרון
    הללויה !!!!
    טוב אחרי שניסתי הכל
    החלטתי לשחק עם כל האפשריות שיש ב ESC וגיליתי שרק כאשר ה - "Throttle response speed" מכוון ל "standart" הבעיה נעלמת
    סוף סוף אפשר להתחיל להנות
    תודה רבה לכל מי שניסה לעזור
    עוז
    קרית אתא
    ציטוט נכתב במקור על ידי ניסן וצחי צפיה בהודעה
    צחי
    הכוונה היתה לבטל את האפשרות שהגיירו "רוקד" ולא מחובר היטב...
    הכי חשוב שהבעיה נפתרה
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    עליה השלום
    שמח לשמוע
    ציטוט נכתב במקור על ידי עוז צפיה בהודעה
    הללויה !!!!
    טוב אחרי שניסתי הכל
    עוז
    איזה ESC ואיך כיוונת??
    ESC של align (המקורי שמגיע עם המסוק)
    בסטאפ של ה ESC שלב 5 לבחור באופציה מס 1
    אצלי הסטאפ של הבקר אחר.
    אחרי הרבה מאוד בדיקות הגעתי לסטאפ האופטימלי 1 > 2 >1 > 2 > 2
    אורי
    אצלי "medium respone" (אופציה 5-2) לא מבטלת את התופעה לגמרי עדיין יש ריעדות בזנב אבל פחות מאשר ב "quick respone" (אופציה 5-3)
    מה שמעניין זה שהייתה לי את אותה הבעיה עם ה trex 500 שם הריעדות התמתנו אחר מספר טיסות, אבל הם לא נעלמו לגמרי - היום כאשר העברתי את ה"Throttle response speed" ל "standart respone " זה פתר את הבעיה גם ב 500.
