אז נכון שרובנו היום משתמשים ביח' המובנית של ALIGN עם הרגולטור שלה, אך יש בינינו כאלו שבחרו ביח' רגולטור אחרות - ומסתכלים מהצד בקנאה משהו על אלו שלא צריכים להטעין את הבוסטר לפני יום הטסות...
SwitchGlo מוכרת בפיתרון שלה לבעיה עם יח' מחמם הפלאג המעולה שהיא מוכרת (שניתן להפעלה ע"י מתג בשלט) - אך כבר תקופה שהמוצר היה OUT OF STOCK בכל מקום ולא היה ניתן להשיג אותה...
הסיבה לחוסר המלאי היה פיתוח של מוצר חדש "SwitchGlo PRO", גרסא חדשה ומשודרגת למוצר הקודם שתוכנן ושופר עפ"י פידבקים שנאספו מהלקוחות.
בין הדברים ששונו ביחידה החדשה ניתן למצוא:
* החוט שמחבר את היח' לפלאג (ע"י תנין או CLIP - לבחירה) מתחבר ע"י קונקטור JST שמובנה על יח' ה SwitchGlo. ביח' הקודמת הקונקטור היה ממוקם בהמשך חוט שהיה יוצא מהיחידה - חוט שנטה להישבר לאנשים עקב וויברציות.
* אופציה נוספת שהתווספה למוצר הינה יכולת הפעלה באמצעות מפסק לחיצה חיצוני. אופציה זו שימושית מאוד לכאלו שקצרים בערוצים במקלט, ונותן להם את היכולת להשתמש ביח' גם כן.
את "צמת" המפסק החיצוני ניתן לעקם, לסלסל, לקפל, או אפילו לקצר לאורך המתאים לכם!
* על המוצר עצמו יש 4 Micro Switches, ששולטים על מס' אופציות ניתנות לשינוי:
1 - מפסק ראשון מאפשר בחירה בין זמני ההצתה לפני הכיבוי האוטומטי (בטיחות). לבחירת המשתמש עומדות שתי אופציות: 12 שניות או 60 שניות, לעומת הגרסא הקודמת של המוצר בה היה ניתן לקנות אחת משתי הגרסאות המוצעות - טיסנים (60 שניות) או מסוקים (12 שניות), כשלא היה ניתן לשנות את זמני ההצתה של כל אחת מהיחידות.
2 - מפסק שני מאפשר בחירה בין יכולת הצתה באמצעות השלט והמפסק החיצוני (אם הוא בשימוש), או רק באמצעות המפסק החיצוני.
3 - היח' לא דורשת ערוץ עצמאי ויכולה להתחבר באמצעות קונקטור Y יחד עם רכיב אחר למקלט. במידה וכיוון המפסק אינו תואם את הכיוון בו בחרתם להצתה (והיפוך מהשלט לא בא בחשבון עקב הרכיב הנוסף), המפסק השלישי (REVERSER) יאפשר היפוך של הערוץ דרך היחידה.
4 - המפסק הרביעי שולט על צפצפה (BUZZER) שתופעל או לא, משך כל זמן ההצתה דרך היח'.
שימושי אגב גם באיבוד המסוק/טיסן אחרי ריסוק - ע"י הפעלת המפסק הצפצפה תחל לעבוד, דבר היקל על מציאת הכלי המרוסק...
* היחידה החדשה יודעת להתמודד עם אינטרוול מתח גדול (4.8V-9V), מה שמאפשר שימוש של מגוון סוללות - החל מסוללת NiMh/NiCd רגילה (4.8V) וכלה ב LiPo בחיבור ישיר (8.4V).
אפשרות זו הינה שיפור משמעותי מהיח' הקודמת, שם היה ניתן לקנות אחת משתי גרסאות שהוצעו לשוק כתלות במתח שבשימוש במערכת.
* היח' משתמשת באלגוריתם חכם שמווסת את ההספק שמגיע לפלאג כתלות במתח הזינה, דבר ששומר על הפלאגים ממצב של חימום יתר ומאריך את זמן השימוש בהם.
מידות המוצר:
1.587" x .720" x .590"
כבל לרסיבר באורך של "8 (כ- 20 ס"מ).
כבל לפלאג (לבחירה תנין או CLIP) באורך של "8.
משקל המוצר:
19 גר' היחידה.
25 גר' כולל הכבל לפלאג.
מתח עבודה והספק:
SwitchGlo דור א' - מתחי עבודה של 4.8V - 6.8V או 6.9V - 8.4V
Switch Glo PRO - מתח עבודה של 4V - 9V.
הספק יוצא 4.8W - מתאים לפלאג OS#8
תאימות תדרים:
27 MHz , 35 MHz , 36 MHz , 41 MHz
50 MHz , 72 MHz , 75 MHz , 2.4 GHz
צריכת זרם:
0.44mAh לכל שנייה של הצתת פלאג.
2.2mAh - ל 5 שניות של הצתה (זמן ממוצע להצתת מנוע).
5.3mAh - ל 12 שניות של הצתה (עד לכיבוי הצתה אוט').
33mAh ל 15 הצתות (עפ"י זמן ממוצע)!
מעל 2300 הצתות ללא טעינה לסוללת 5200 mAh (ללא צריכת זרם אחרת).
**צריכת זרם ממוצעת של פלאג - 1.5A~**
