מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: מכשיר לאיתור טיסן שנפל !
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל מכשיר לאיתור טיסן שנפל !
    תראו את זה, Loc8tor Plus Pack
    עולה 170 $ מאתר עד למרחק 160 מ' בערך.
    לא תלוי במערכת החשמל של הטיסן
    http://www.loc8tor.com/product_infor...p?pid=40&cid=5
    מעיין מה יהיה עם הסרטונים ????
    עוד משהו, מאתר GPS שולחים בטלפון SMS ומקבלים בחזרה SMS עם נקודות ציון !
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11314
    לכל חכמי הפורום, האם יש מצב להגביר את העוצמה של הקליטה לצורך אנטנה עוקבת ?
    נערך לאחרונה על ידי motiganot; 21-06-2009 בשעה 15:14:13.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מכשיר לאיתור טיסן שנפל !
    יש חנות שמוכרת כזה מכשיר(או מכשיר דומה) בישראל?
    -----------\0/
    ----/____[|(.)|]____\
    -----0++______++ 0
    F-4 PHANTOM
    מטיס:
    MSH PROTOS 500
    MULTIPLEX F-105 TUWISTER JET
    Heli-Max Axe CX Micro
    EXTRA 330 EP(בקרוב)
    DualSky Breeze Pro
    PC 9 EP
    HBFB(בתיקון)
    F-14 EP
    קרדיט לי:http://img20.imageshack.us/img20/7636/turpgu.gif
    ציטוט נכתב במקור על ידי אור| צפיה בהודעה
    גם אם תמצא את זה פה בארץ בטח זה יעלה כפול במחיר .
    כך זה פה בארץ הקודש הראשון עוזר לשני לדפוק את השלישי ...
    כן שמתי לב לזה אבל אני לא יכול לקנות מי חו"ל כך שנדפקתי
    -----------\0/
    -----0++______++ 0
    F-4 PHANTOM
    מטיס:
    MSH PROTOS 500
    EXTRA 330 EP(בקרוב)
    DualSky Breeze Pro
    PC 9 EP
    HBFB(בתיקון)
    F-14 EP
    מוטי,
    160 מטר זה כלום - 160 מטר אני שומע סרווים זזים ביום בלי רוח.
    כדי שזה היה רלוונטי לנו זה צריך להיות בסביבות 5KM להערכתי.
    מוטי,
    דרימר. נכון שמכשיר עם טווח של 5KM יכול להיות חלומי אבל אני ראלי בציפיות שלי .
    ברוב המקרים מקום הנפילה הכללי של הטיסן ידוע ורק הקטע של למצוא על איזה עץ
    או באיזה שיח הוא תקוע זאת הבעיה. מכשיר שמרחיב את יכולת הסריקה שלך בטווח
    של 160 מטר יכל לעזור ברוב המקרים.
    רק המחיר 700 ש"ח קצת יותר מידי.
    ובקשר לסרווים מ-160 מטר, או שאתה לא בדיוק סגור כמה זה 160 מ' או שיש
    לך סרווים של טרקטור על הטיסן , או שצריך לבדוק את יכולת השמיעה שלך בתור
    תופעת טבע חריגה
    נערך לאחרונה על ידי motiganot; 15-04-2009 בשעה 11:20:14.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    אגב - איזה גודל החלק שממוקם על הטיסן?!?
    תופעת טבע חריגה
    אז זהו בדיוק שבנתונים הללו זה לא שווה לנו.
    בקשר לשמיעה שלי... תשאל את איציק, כשהוא ריסק באכזריות במתכוון לחברה שלי את הבננה שבניתי לה ע"י טרינר שנכנס בו באויר (הוא בכלל אומר שהוא עמד והטריינר נכנס בו מאחור אז הביטוח לטבתנו..) מצאתי את הטיסן במרחק 50 מטר ממני לפי הסרווים HXT900 אחרי שכבר נכנסנו לשדה כלומר חזרנו אחורה.
    160 מטר - באמת הגזמתי אבל הבנת את הכוונה שלי לגבי יעלות המכשיר והרלוונטית שלו לגבינו. בטווח הזה זה לא ריאלי.
    נתקלתי בשני אלו :
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15362
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16580
    אולי אפשר לזהות שידור של הוידאו ועם אנטנה כיוונית או חיווי העוצמה לעשות משהו
    אפשר גם לעשות זאת גם ציוד הוידאו המקורי על הטיסן.. הבעיה מה קורה בקראש שהכל מתנתק.
    צריך משהו קטן מאוד ו"חיצוני"
    Israel
    תופעת טבע חריגה
    דרימר במיוחד בשבילך:
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3395
    .No Risk, No Fun
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    אוי מוטי כמה אתה צודק (הרגתה אותי מצחוק)
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    this device really works , tested yesterday here in Kiriat Ata 1km range
    while the transmitter was flat on the ground in the middle of 2.5m corn field
    ירושלים והסביבה
    אפשר לקבל מעט פרטים?
    חמוד ביותר.מעגל KISS במיטבו.
    נראה לי שמציאת הטיסן תהיה קצת קשה יותר עבור המחפש הלא מיומן.
    שחר
    I can't think of anything easier to use and more practical, UHF 2-way radios have incredible sensivity and cost little, need no modification
    do you have better idea ? I have skills to design and write firmware/PCB/and assemble SMT, give me idea what could be as portable and I might as well implement it
    here is off air recording at 300m distance
    http://fmtv.us/files/rf_beacon_300m.wma
    170kB
    נראה לי שמשדר 433MHZ מחובר ל-GPS ייתן פתרון לא יקר מדי ומציאת הטיסן תעשה ללא בעיה.
    בצד השני מקלט 433MHZ מחובר למיקרוקונטרולר + LCD ייתן את הקריאה האחרונה מה-GPS.
    אם יש LAPTOP בצד המקלט, לא צריך שום תכנות. רק לעשות LEVEL SHIFTING ולחבר לפורט SERIAL או USB ולקרוא עם תוכנת טרמינל.
    הכל יכול לעבוד על סוללת ליטיום בודדת + BOOST ל-5V.
    שחר
    yes , add few hundred dollars for bunch of electronics , add laptop then when you need it find out there is no link between GPS and laptop
    nothing can compete sensivity of FRS/GMRS transievers and they only cost $20-30 off ebay.
    ה-GPS כבר נמצא על ה-FPV.....אולי לתקתק בקוד מורס את המיקום האחרון ולהאזין עם SCANNER?????
    I'm tring here....Please be gentle....
    UHF links and GPS systems already available from many vendors.
    I was thinking about simple device that can be used by all sorts of pilots , FPV or 3rd person and any plane (even Multiplex FOX
    Many times I was able to recover downed plane by receiving video TX, you probably know the closer you get less noise you'll see on received picture and if you point antenna wrong way picture get really noisy if any.the trick works most of the time untill your plane lands in a middle of corn field ,my 0.5w 2.4ghz TX can't penetrate even 25-40meter of tall corn. 2 days ago I placed UHF beacon flat on the ground in the middle of corn field and was able to receive series of beeps from distance of 800meter.
    אין לי ספק שהמעגל עובד בצורה יעילה ונותן תמורה עבור עלות\משקל\כאב ראש תפעולי.
    פשוט לא ידעתי כמה קל למצוא את הטיסן בשיטה זו רק בגלל בורות שלי הנובעת מחוסר נסיון.
    אשמח לנסות על ה-FPV של מעיין
    שחר
    ד"א - אפשר לדעת את שמך ידידי?
    אהבתי מאוד את הרעיון של הפולסים בהספקים יורדים כאינדיקציה להתקרבות/התרחקות.
    מספיק שמכשיר האיתור יביא את המחפשים לרדיוס של עשרות מטרים ואז צפצפה רגילה כבר תעשה את העבודה.
    (אולי אפשר להוסיף זמזמם קונבנציאונלי על מכשיר האיתור?)
    yes! I already ordered few of these:
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.826
    with microcontroller added it can be wired to one of servos (Y-cable) to detect inactivity of few minutes then go off
    I used the device many times but didn't like the idea that audible alarm can attract other people who will take my plane.
    הודה 10 פעמים ב 8 הודעות
    fmkit אם הבנתי נכון, יש בידך מכשיר קשר שככל שאתה מתקרב לטיסן האותות המתקבלים נשמעים חזק יותר\בתדירות יותר גבוהה\יותר ציפצופים למשך זמן מוגדר וכך אתה יכול לדעת אם אתה קרוב או רחוק וכאשר אתה חוסם עם הגוף שלך את המקלט שנמצא בידיך אתה יכול לדעת את הכיוון המדויק. נכון?
    אם כן בתחום הטיסנים החופשיים ישנו מכשיר דומה מאוד אשר נקרא משדר. הוא יושב על הטיסן ושוקל 3 גרם(כולל סוללה אם אני זוכר נכון) לכל משדר כזה תדר משלו.
    הוא משדר בערך כל שניה צפצוף
    המשדר מופעל ע"י סוללת ליפו זעירה אשר מחזיקה קרוב לשבוע כשהיא חדשה לגמרי.
    הטווח הקרקעי הוא קרוב ל250 מטר עם אנטנה רגילה וטווח אווירי של לא מעט קילומטרים.
    כאשר ברצונך למצוא טיסן שנחת רחוק ואינך ראית את הנחיתה או בכל סיטואציה דומה
    אתה כותב את התדר של המשדר במקלט וקובע את הרגישות של המקלט (בין 1-20 בד"כ)
    אתה מתחיל ללכת לכיוון הטיסן כאשר המקלט על הרגישות הכי נמוכה, כאשר אתה מתחיל לקלוט את האותות אתה לאט לאט מתחיל להקטין את הרגישות במקלט. וכדי לקבוע לאיזה כיוון בדיוק צריך ללכת אתה מצמיד לגוף את המקלט כדי לחסום את האותות ועושה סיבוב סביב עצמך. אתה מסמן על הקרקע עם הרגל איפה התחלת לקלוט ואיפה אתה כבר לא קולט והולך בדיוק בין שני הפסים שסימנת. וככה עוד פעם ועוד פעם. השיטה דורשת תירגול אבל מדויקת ויעילה מאוד.
    אם משהו לא מובן, תשאלו.
Name:	P6220903 (Small).JPG‏
ID:	10783   Click image for larger version.
Name:	P6220906 (Small).JPG‏
ID:	10784   Click image for larger version.
    רועי מירון
