מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: תסלחו לי על הביטוי, אבל eagle 3 זה חתיכת דרק
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל תסלחו לי על הביטוי, אבל eagle 3 זה חתיכת דרק
    אחרי אין סוף יסורים ועיכובים קיבלתי את הOSD-PRO. היות והמערכת הקודמת לא הייתה תקינה אז שלחתי להם גם את הV3 ואת מתאם ה GPS, ביקשתי שיבדקו שהכל עובד לפני שהם שולחים משום שנמאס לי מלדבג אותם. הם המליצו שארכוש גם את ה GPS שלהם כדי לצמצם את הבעיות. בגלל כל הבלאגן הם הבטיחו לשדרג לי חינם את הOSD לPRO.
    היום גמרתי לחבר הכל...... ו
    המערכת לא מפסיקה לבקש לשדרג את עצמה למרות שהיא משודרגת.
    אני מנסה לערוך את הנתונים בOSD והם לא יורדים למערכת.
    רעיונות?
    OSDיציק
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תסלחו לי על הביטוי, אבל eagle 3 זה חתיכת דרק
    מבין אותך יש דברים קטנים שהם הכי מעצבנים ...
    פשוט נפלת על יחידה תקולה בעבר אני מקווה שגם לא הפעם...
    גם אני שדרגתי את התוכנה והוא כל הזמן מבקש לשדרג.. אבל הנתונים כן עוברים לי...
    תסיר את התוכנה הקודמת ותתקין את החדשה..
    תעדכן את הראשון ואחרי זה תנתק את הכבל USB בין העידכונים ואז תעדכן את הOSD...
    סך הכל לא צריך להיות בעיה.. ואם לא הולך תתיעץ עם מוטי יצא לו גם להיתעסק עם זה..
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guyazulay@ צפיה בהודעה
    חיברתי/הוצאתי/ הסרתי ת'תוכנה/פירמטתי ת' HD .... כלום.
    כתבתי להם מייל והם ענו לי מייד... יש בעיה עם חלק מהמחשבים והם שלחו לי התקנה מיוחדת... לא עובד.
    אולי עדיף לפרק את הבעיה לחלקים כדי לדעת מאיפה זה.?
    אולי תחבר לוגר אחר ותראה מה התוצאה.? או PRO אחר ללוגר שלך
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    איציק מה נסגר איתך וה-PRO
    גם אני נתקלתי בהתחלה בבעיות עד
    שהחלטתי שהגיע הזמן לקרוא את המדריך ....
    תעבוד לפי הסדר הבא :
    1 תסיר את כל התוכנות של eaggle tree
    2 תוריד מהאתר את התוכנה האחרונה שלהם ותתקין (עם איזה מערכת הפעלה אתה עובד ?)
    3 תחבר את אולגר ב-USB ותעשה עדכון קשוחה (זה לוקח כמה דקות)
    4 לאחר מכן נתק את הכבל USB וחבר שוב פעם התוכנה אמורה
    לזהות שיש לך OSD PRO ותבקש ממך לעשות לו עדכון קשוחה .
    מעבר לזה הכל המור לעבוד . אצלי הוא מבקש לעדכן את power panel
    אבל זה לא משנה שום דבר ...
