מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: קצת שאלות על אלקטרוניקה
    ברירת מחדל קצת שאלות על אלקטרוניקה
    היי,
    1. כשאני מחבר את הסוללה יוצאים מעין ניצוצות עד שאני מצליח להכניס את הקונקטורים למקום אני חושש שזה יתן איזו מכת חשמל שתשרוף לי את הרכיבים האלקטרוניים, האם יש דרך נוחה יותר לחבר את זה ?
    (אני כמובן מחבר קודם את הקונקטור balance לפני הקונקטור הראשי.
    2. ראיתי שאנשים לפעמים עובדים עם מעין בית סוללות קטן כדי רק לתת כוח לרסיבר ולסרבוים בזמן תכנות השלט במקום לחבר את כל המערכת (כולל מנוע וכו'), איפה אפשר להשיג כזה ?
    האם אני יכול לחבר סוללות ביתיות רגילות ?
    בכלל, אני אשמח לכל טיפ בנושא הרכיבים האלקטרוניים שכדאי שיהיו למי שבונה מסוק.
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: קצת שאלות על אלקטרוניקה
    הניצוץ הוא תופעה טבעית של טעינת קבל או טעינת סליל פתאומית.
    הופעה לא תגרום לך שום נזק
    זה כמו שאתה מכבה את הדוד שמש, אם תשים לב טוב יש ניצוץ אין מה לעשות כנגד חוקי הטבע.
    לגבי האלה השנייה, אין לי תשובה לתת לך
    מה שהכי חשוב למי שבונה מסוק זה:
    1. כלי עבודה איכותיים ( כל סוגי האלנים, קטר טוב, שפיץ פלייר, שוודי, בוקסות, מברגי פיליפס ורגילים
    דבקים למיניהם, לוקטייטים- חשוב!!! , קאליבר - מומלץ דיגיטלי, סכין יפני איכותי וכל מה שתוכל לחשוב עליו...)
    2. איזור עבודה מסודר!!!!!!!!!! זה הכי חשוב!!!!
    3. הייתי ממליץ על קופסא לברגים או קערית מגנטית, כך לא נופלים חלקים קטנים והולכים לאיבוד.
    * לא הבנתי מה זה הרכיבים האלקטרונים.... אם תוכל להסביר את עצמך...
    מכבה את הדוד שמש???
    אצלי הוא נכבה אוטומטית בשקיעה
    וכרגיל, כמו הרבה לפניך, אתה מוזמן להתקשר ותקבל תידרוך מלא על כל נושא שתרצה
    מצטער, אולי לא הבהרתי את עצמי מספיק אני אנסה שוב:
    לגבי הניצוצות - ברור לי שזו תופעה טבעית, העניין הוא שאני נאלץ לשחק עם הקונקטורים עד שהם נכנסים אחד לשני, בינתיים יש המסוק כולו נדלק ונכבה במהירות עד שהפוזיציה הנכונה מסתדרת והם נכנסים. העניין הוא שהמסוק נדלק בשניה (אני שומע את הסרבויים מתאפסים מיד כשיש מגע) ואני חושש שכל ה"זץ"ים האלה של החשמל ישרפו לי אותו...
    אגב, במסוק של מישהו אחר ראיתי שיש איזו השהיה לאחר שמחברים את הסוללה עד שהמסוק "מתעורר" לחיים.
    לגבי הרכיבים האלקטרוניים - אני מתכוון בעיקר לדברים כמו בית הסוללות החיצוני הזה שאנשים משתמשים כדי לחבר רק את הרסיבר. חשבתי אולי יש עוד דברים נחוצים
    למשל ראיתי שיש דבר כזה דרייבר לסרבו, האם זה הכרחי ? ואם לא כיצד ניתן לדעת מהו מצב האפס של הסרבו ?
    אה, ומה זה קאליבר ?
    תודה רבה!
    נערך לאחרונה על ידי elad82; 17-07-2009 בשעה 19:12:09.
