מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: שדרוג מטען MCX לשנאי במקום סוללות
    Lightbulb שדרוג מטען MCX לשנאי במקום סוללות
    מודיפיקציה באדיבות אבא שלי. ככה זה כשאלקטרונאי מקבל צעצוע חדש. חמש דקות מרגע שהראיתי לו את המטען כבר היה ריח של מלחם באויר, ורק אז קלטתי שהוא בכלל לא מחכה לי וכבר יש חיווט חדש.
    עכשיו סוללה מתמלאת תוך רבע שעה בערך.
    שנאי DC באדיבות חברה סלולרית כלשהי, בהספק של 5V. (גם חיבור USB מוציא 5V)
    השימוש בשקע PL המסויים הזה מנתק את המעגל של הסוללות כשמחברים את התקע.
    למי שיחליט לשדרג בעצמו - יש באג בתכנון המקורי של המטען - כשמחברים את הליפו ויש חיבור כלשהו בין החוטים האדומים הדק והעבה - הלד נדלק (כרגע יש חיבור קבוע עם נגד, אבל זו יכולה להיות גם סוללת AA אחת). זה אומר שאחרי המוד הזה גם בלי חשמל או סוללות - כשנחבר את הליפו למטען הלד ידלק. כשהליפו מתמלאת הלד כבה (או מהבהב) בכל מקרה.
    מזכרת בתיה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שדרוג מטען MCX לשנאי במקום סוללות
    יפה מאוד
    .. אישית אני לא אוהב את מחברי ה- Mini PL עבור מתח כיוון שברגע ההכנסה יש קצר קטן.
    מציע לך תמיד לחבר קודם את הפלג ורק אז להכניס לחשמל...
    גיל
    רבע שעה טעינה זה אומר טעינה ב-4C,סכנה...
    אם הסוללה לא היתפוצצה עד עכשיו זה יגיע בקרוב,זהירות זה לא משחק.
    4 סוללות AA חדשות מייצרות 6.2V, השנאי מייצר 5.1V, גם עם 4 סוללות חדשות לגמרי משך הטעינה עומד על רבע שעה פלוס מינוס. אין פה שום טעינת יתר, החוטים נכנסים מאותו מקום ללוח, רק שיש שנאי במקום הסוללות שמתרוקנות ובהדרגה מגדילות את זמן הטעינה.
    מדדתי על החיבור לליפו בזמן הטעינה עם סוללות ועם שנאי ואין הבדל.
    חוצמזה הבחור הזה עשה את אותו הדבר לפני כמעט 3 שנים. אני לא רואה בפוסט שלו שהתפוצצו סוללות.
    כל טעינה של ליפו ב 1C (אם הליפו ריקה או קרובה לריקה) תהיה בין שעה לשעה ורבע.
    מה שאומר שכמו שדוד אמר אתה מטעין ב 4C.
    אני ממליץ על חברת שירביט
    לא קשור המתח של המקור,אתה יכול גם להכניס שנאי של 10V,המעגל האלק' הוא מעגל יצוב מתח שמוריד את המתח ל-4.2V .
    הבעיה היא בזרם,אם הסוללה נטענת ברבע שעה ז"א שהטעינה היא ב-4C,פי 4 מהמותר.במקרה הטוב אורך חיי הסוללה יתקצר ובמקרה הרע ישרף לך הבית.-רק לאחרונה יש סוללות (דור 3) שעומדות בטעינה של 4C וגם אצלם טעינה כזו לא רצויה.
    עדיף תמיד בחצי C שהסוללה תטען בשעתיים כמו בסלולר
    זה שהבחור בנה לפני 3 שנים מטען כזה לא אומר שמאז הוא לא שרף את הבית ,אבל כבר אין מי שיספר לנו על זה
    נערך לאחרונה על ידי leetal; 04-07-2009 בשעה 21:00:59.
    אז אם זו סוללה של 100MAH בערך, אני צריך לטעון אותה ב0.1C?
    איך אני מודד מה הC? היצרן מתפאר בזמן טעינה של חצי שעה בערך, יכול להיות שהמטען עצמו מקלקל את הסוללות?
    יכול להיות שהיצרן יודע מראש שהCUT של הבקר יהיה יחסית גבוה
    סוללה של 100mAh טוענים כמו כל סוללה כלומר ב 1C דהיינו ב 100mAh במקסימום ובצורה יורדת אחרי שהטעינה מגיעה למתח טעינת תא כלומר 4.2
    ע,פ זכרוני במטען המקורי יש חיבור כל שהוא גם בין ארבעת הסוללות (כלומר אספקת מתח מורכבת מיותר ממתח אחד.
    מישהוא מכיר המערכת המקורית?
    Mar 2009
    קריות
    כול החברים צודקים אני ההיתי חכם והשתמשתי במטען של נוקיה וחיברתי ישירות בידיוק כמו שאתה עשיתה הזרם היה 5.6V והזרם 800MAH
    חשבתי שסוללות רגילות נותנות 2800 MAH ולכן סביר להניח שהמטען מוריד את הזרם
    התוצאה
    אחרי שתי תעינות סוללה מקורית פורקת תוך דקה כלומר אני לא מטיס יותר מדקה
    סוללה של הסיני אחרי טעינה 1 מחזיקה 20 שניות במקרה הטוב
    שמע למי שקיבל תסטירה רד מהשנאי חבל על הסוללות
    השנאי הלך לפח.
    מה שכן - כשיגיע המטען מהסיני סוף סוף נתחיל פוסט חדש...
