מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: דבק דו צדדי
    TLV
    ברירת מחדל דבק דו צדדי
    שלום לכולם,
    אני כבר תקופה ארוכה משתמש בדבק דו צדדי
    לבן,מהסוג העבה של 3M,הבעיה איתו שהוא מתיבש
    ומתפורר עם הזמן וכך גם יעילותו,לעומת זאת אני נתקל
    שוב ושוב אצל מטיסים בדבק הדו צדדי השחור,שהוא דק
    יותר חזק הרבה יותר ועמיד לאורך שנים,אשמח לדעת
    אם מישהו יוכל לומר לי את שמו של הדבק ומהיכן אני רוכש
    אותו,
    שיהיה המשך יום נעים ותודה על הסיוע,
    ליאור גל.
    מרכז
    ברירת מחדל תגובה להודעה: דבק דו צדדי
    בתור מטיס בחיתולים ,מה השימוש בדבק הנ"ל?
    TLV
    שלום אורן,
    הדבק נועד לחבר למסוק רכיבים אלקטרוניים כגון :
    ג'יירו,מקלט,בקר מהירות למנוע וכו'..בכדי לעשות
    זאת בצורה בטוחה ללא דאגות שרכיב כלשהו ינותק
    במהלך הטיסה יש צורך לוודא שהדבק הוא דבק איכותי
    וחזק אשר יש לו יכולת עמידות לאורך זמן.
    הסיבה שמדביקים את הרכיבים הללו באופן כזה היא
    פשוטה,אנשים רבים מוכרים/משדרגים את המסוקים
    שלהם ואלו בדרך כלל חלק מהרכיבים אותם נוהגים להחליף
    או להעביר ממסוק למסוק, לכן לא מדביקים אותם בדבק
    אשר ימנע את הסרתם, ולעיתים יש גם מקרים של
    תקלות ברכיבים הללו המחייבים את הסרתם מגוף המסוק בכדי
    לתקנם
    נערך לאחרונה על ידי IronHawk; 08-07-2009 בשעה 12:24:57.
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    שלום IronHawk יש לי את הדבק הנ"ל מהסיני
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8999
    ובכן הוא 4M ולא 3 אבל הוא עושה את העבודה והוא מאד חזק ( מהניסיון הקצר שלי איתו של חודש )
    אם זה דחוף לך ואתה מאיזור דרום \ מרכז אשמח להביא לך
    יום טוב
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    TLV
    היי גיא,
    תודה על הסיוע,אבל אני מחפש דבק דו צדדי דק יותר,
    כיוון שעל מסוקים קטנים כגון וולקרה,כל מילימטר עובי
    מהווה בעיה מבחינת חוסר במקום,יש דבק דו צדדי שחור
    דק וחזק מאוד בעובי 2 או 1.5 מ"מ פחות או יותר, זה מה שאני
    מחפש, ה 4 מ"מ מתאים למסוקים גדולים שאינם מוגבלים
    במקום.
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    *** במקום להחליף דבק תחליף מסוק...
    סתם סתם ...
    אחרי שעברנו את החלק הרציני נעבור לחלק האומנותי....
    בחנות שלט רחוק יש דבק שחור מ-צ-ו-י-י-ן!!!!! ממליץ לך עליו בחום, רכשתי מהם ממש מזמן אחד כזה ועד היום יש לי אותו ורק איתו אני משתמש להדבקה!!!
    שיהיה בהצלחה!
    מזכרת בתיה
    היי Iron,
    ראשית, תבדיל בין דבק דו צדדי (דו"צ) ספוגי לבין זה הדק (פחות ממילימטר).
    שניהם כמובן דביקים משני צדדיהם אבל הראשון אמור לבלוע רעידות (כמו למשל בדרך למקלט או לג'ירו) ואילו השני צמוד לגמרי.
    עם השני תוכל בין הייתר להדביק סרוואים וגם ... מנועים בדגמים קטנים עד בינוניים.
    אני אישית לא אוהב את הדו"צ הלבן שהזכרת. כבר לפני ההתפוררות יש לו נטיה להתפרק.
    יש דו"צ דק שקוף שמגולגל על גבי נייר חום / צהוב ברשת אופיס דיפו. עושה עבודה מדהימה !!
    לגבי דו"צ ספוג, גיליתי ריבועים כאלה בהוסם סנטר שנועדו להדבקת חפצים בבית (כמו מחזיקי מגבות וכו'). לא רע בכלל.
    מגיע בחבילה של 4 משטחים שכל אחד חתוך ל-4 ריבועים של 2 / 2 ס"מ.
    לא רע בכלל :-)
    גיל
    ליאור,
    הדבק אותו אתה מחפש הוא דבק המשמש להדבקת מראה קדמית ברכב ותוכל למצוא אותו בחנויות אביזרי רכב או אצל זגגי רכב. מדובר בדבק חזק מאוד העמיד בחום גבוה ואינו מתפורר.
    לטעמי אינו מתאים לג'יירו היות ואינו סופג ויברציות מה שעשוי להשפיע על תפקוד הג'יירו.
    איתן
    T-REX 600LE
    Mini Titan E325
    Funjet 008
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    שלום .
    יתכן שלזה התכוונת :
    מצאתי במקרה ויחסית גם בזול ( כמובן אם אתה מזמין משם חלקים אחרת .... )
    בכל מקרה נראה מעניין
    מושב ליד אשקלון
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    שלום .
    יתכן שלזה התכוונת :
    זה מה שבידיוק אני הצעתי לו ... הזמנתי בידיוק את זה ... חזק בטירוף ... הבעיה שהוא טיפה עבה ואין פחות מזה ... שוב ההצעה שלי פתוחה אם תרצה תמיד P:
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    מזכרת בתיה
    ד"א,
    היות ומדובר בג'ירו אני בהחלט מציע לך להוסיף עוד סיבוב של סקוטש מסביב (וכמו שאמרו, דבק דו"צ ספוגי ולא דק).
    ב"מחיר" של עוד כמה גרמים בודדים אתה יכול להיות בטוח שהג'ירו תמיד ישאר עם המסוק ואתה גם מגן עליו מחבטות לא נעימות
    (סליחה על האיכות הירודה של התמונה)
    גיל
    TLV
    תודה רבה לכולם
    על הסיוע,עזרתם לי מאוד,אני אגש לאופיס
    דיפו/הום סנטר ואראה האם באמת הדו"צ
    שיש ברשותם חזק דיו ומתאים למטרה שלי
    מקסימום אעשה הזמנה מהסיני,
    גיל,תודה על העצה למדתי בהחלט עוד רעיון
    לגבי אבטחת ג'יירויים איישם אותו על המסוקים
    הגדולים שלי,רק שבמקרה המדובר חשוב לי שהדו"צ יהיה
    דק במיוחד כיוון שמדובר ב- Walkera 4G3 וכל
    סנטימטר תופס ספייס גדול מאוד ומפריע בהרכבת
    החופה,כיוון ששם כל הרכיבים נמצאים בקדמת
    המסוק,העובי אותו אני מחפש הוא בין 1.5 ל 2 ס"מ.
    תודה לכולם
