מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: המלצה לסרוואים עבור קופטר X
    תל אביב
    הכפר הירוק
    ברירת מחדל המלצה לסרוואים עבור קופטר X
    מחפש המלצה לסרוואים טובים בלי להשתולל במחיר - שיעשו את העבודה הבסיסית
    שמוליק
    Futaba 10CHG
    Raptor 90
    Raptor 50
    Sukhoi 29 140S Sebart
    EF Extra 300 91
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המלצה לסרוואים עבור קופטר X
    יש טובים ויש בסיסי תחליט איזה ...
    יש בנעוץ סטאפ למסוקי 450
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    ציטוט נכתב במקור על ידי שמוליק ג צפיה בהודעה
    שמוליק
    שמוליק
    הסרוואים הכתומים עושים היטב את העבודה במחיר של 20$ לסרוו
    יש קישורים בנעוץ-סט אפ למסוקי 450
    יש שם גם סרוואים ב8$ שעושים את העבודה
    אל תלך על פחות מזה..
    TLV
    שלום שמוליק,
    לעניות דעתי,אם אתה כבר לוקח את
    היוזמה ורוכש סרווים מחו"ל ומשלם לפחות
    20 דולר משלוח,אל תשקיע בסרווים שיעשו
    לך "עבודה בסיסית" אחרת תצטער כשתרצה
    להתחיל להוציא מהמסוק את מה שהוא באמת
    יודע לעשות, אני ממליץ לך להשקיע בסרווים
    HS-65MG של חברת Hitec אלו אמנם יעלו
    לך 24 דולר לסרוו אבל יחסכו לך שדרוג עתידי
    חבל "לחסוך" ברכיבים קריטיים שממילא תצטרך
    בהמשך הדרך,שיהיה לך בהצלחה בכל אופן,
    ליאור גל.
    מזכרת בתיה
    ציטוט נכתב במקור על ידי IronHawk צפיה בהודעה
    שלום שמוליק,
    ליאור גל.
    +1.
    סרוו מאוד מאוד מומלץ (למרות שלדעתי הוא באיזור ה- $32 - 35$ ליחידה)
    ליגה אחרת לגמרי.
    גיל
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    מצטער לקלקל את חגיגת הקניות
    יש לי את הכחולים ב 3$ מהוביסטי על ה SWASH והם עושים עבודה נהדרת
    בד"כ איני חובב של ציוד זול, אבל הם פשוט מצויינים, מתמרכזים מצויין וללא BACKLASH
    אמנם גלג"ש השיניים שלהם מפלסטיק, אז במקרה של ריסוק כדאי לבדוק שהם לא נשברו
    ואם כן אז מחליפים אותם (סט אחד עולה 1$)
    הודה 13 פעמים ב 3 הודעות
    מסוק זה לא משחק ילדים.
    חייבים לבחור סרוו אמין וידוע. רצוי מאוד עם גיא מתכת.
    לדעתי מקומם של הסרוואים הפשוטים מהסיני לא במסוקים. זה פשוט סכנת נפשות. לטיסן EPP ב20 דולר זה מצויין.
    אנחנו מטיסים עם סרווים של חברת Savox על כל המסוקים שלנו לרבות Rave 450.
    הסרווים בעלי גיר מתכת, אמינים, איכותיים, וזולים.
    הסטאפ של ה-Rave450 הוא:
    עבור הסייקליק: sh-0257mg
    עבור הזנב: sc1257mg
    בברכה,
    נדב ברק.
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    יש את הסרווים שעודד המליץ עליהם
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...aircraft_servo
    לזנב
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...068sec_/_10.9g
    נראה לי שזה מצויין בשביל התחלה
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    אני חושב שאף אחד לא צריך להטיס מסוק עם הסרוואים האלה, ואני אסביר למה
    שהתחלתי עם הקוםםטר איקס שלי (450 SE V2) הסרוואים לסייקליק שהיו עליו היו ה-HXT900 המסוק טס, וטס די בסדר (המסוק הקודם שלי היה honey bee cp2 אז עדיין לא ידעתי איך מסוק אמור לטוס כמו שצריך) ואז יצא לי לראות איך ה-SWASH PLATE של מסוק זהה עם סרוואים של היטק זזה, ורק מזה ניתן לראות איזה הבדל עצום יש ברזולוציה בין הסרוואים אחרי ההתרסקות הראשונה (בה שניים מהסרוואים ה-HXT900 נהרסו) החלפתי סרוואין לאלה של היטק (HS65MG) השגתי אותם במחיר טוב מ-EBAY בכ-85$ לשלישייה כולל משלוח והרכבתי אותם על המסוק, ההבדל לא היה רק ניכר, הוא היה עצום, המסוק נהיה מדוייק בהרבה, חד בהרבה וכיף יןתר להטסה, מאז המסוק עבר כמעט כ-100 טיסות ו-2 ריסוקים נוספים והסרוואים של היטק עובדים מושלם, וההתרסקויות שהמסוק עבר היו בטוח משביתות את הסרוואים הזולים, אולי הסרוואים הזולים מתמרכזים טוב, אבל אין להם לא את הרזולוציה לא את המהירות ולא את הכוח של ההיטק ואני בטוח שהסרוואים הזולים לא היו עומדים במה שאני עושה למסוק, אני לא יודע כמה הם היו מסתדרים עם טקטוקים וכו', עכשיו יש פה כמה שיבואו ויאמרו שהבחור שפתח את השרשור הוא מתחיל, ולא צריך סרוואים כאלה, אבל למה לקנות זול בהתחלה, ולשדרג בעתיד? הסרוואים של היטק אמנם עולים כמעט פי 10, אבל שווים יותר פי 100, גם על הנייר וגם במציאות ומניסיון שלי יותר זול להתחיל עם היקר והאיכותי מאשר לקנות בזול ולשלם רק אחר כך ביוקר, שלא נדבר על העובדה שלעודד (WIND556) אחד מהסרוואים ב-3$ נכשל באמצע טיסה
    עכשיו אני לא בא להתנגח פה עם אף אחד, אני רק בא לנסות לעזור ולחסוך לאנשים כסף שאני בזבזתי סתם
    ערב טוב לכולם
    ציטוט נכתב במקור על ידי giluriel צפיה בהודעה
    +1.
    ליגה אחרת לגמרי.
    גיל
    אכן כן.
    גם אני התלבטתי בשאלה הזו וגם לי המליצו על הסרבו הנ"ל.
    קניתי מ- heliguy ב- 56 ליס"ט שזה 362 ש"ח לערך.
    יש כאן קישור ל- 3 סרבואים.
    http://www.heliguy.com/Extras/Servos/Hitec-HS-65MG-x-3/
    לגבי ההעדפה בין הסרבואים השונים, לצערי אין לי עדיין את הידע המתאים בכדי לייעץ לך.
    דודי
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    hi-tech hs65mg הם גם הבחירה שלי וזה מה שמותקן לי על הטירקס 450. מסוגלים לתת גם מעבר "לעבודה בסיסית" ובהחלט מספקים את הסחורה. לא הייתי קונה סרוו ב-3$ עם כל הכבוד לסינים ויש כבוד.
    טיפונת סדר:
    הסרוואים הכחולים הם אך ורק ברירת מחדל למי שבאמת ידו אינה משגת מעבר לזה, וגם שם אני שוקל להסיר אותם מרשימת המומלצים.
    הסרוואים השחורים, אלו שעולים 8$ עושים בהחלט עבודה טובה , ועדיין לא נצפה בהם כשל אחד.למען הדיוק יש לציין שאין הרבה כאלה על מסוקים בארץ, אבל הם תופסים תנופה
    הסרוואים הכתומים, אלו שעולים בערך 20$ , לפחות על הנייר הם טובים יותר מההיי טק, מתכתיים ודיגיטלים, ועושים את העבודה בצורה מושלמת. עד היום לא נתקלתי בשום מצב שבו ההיי טק עדיף על פניהם
    וכנ"ל גם ההיי טק כמובן, עושים היטב את העבודה כמו שכולם יודעים, רק עולים הרבה יותר.
    לעניין הSAVOX , לא ראיתי בשום מקום סרוו כזה במחיר זול
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 11-07-2009 בשעה 16:01:43.
    כפר ורדים
    החברה כאן לא ירדו לסוף דעתי
    לא התכוונתי להמליץ על הסרוואים הכחולים, אבל לדעתי, למתחיל שמבצע ריחופים ובמקרה הטוב
    הקפות הם מספיק טובים. הן כאן שום ויתור על בטיחות כיוון שאמנם הם מאוד זולים וזה אמנם מחשיד, אבל עד היום לא היתה ולו תקלה אחת איתם! אמינות של 100%!
    לדעתי גם עדיף לעבור את שלב ההתעללויות עליהם, ורק אז לעבור לסרוואים איכותיים
    לא נעים לרסק מסוק מטעות טפשית ולהרוס סרוו של 30$...
    שוב זו דעתי, מנקודת מבט של מתחיל בתחום המסוקים
    אולי עוד כמה שנים אשנה את דעתי...
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 11-07-2009 בשעה 14:03:39.
    אני עשיתי איתם גם 3D בסיסי. והם שרדו מצויין את האמת אלו היו המקבילים שלהם ה SG-90
