שלום לכולם
הייתי רוצה לקבל המלצה למצלמה שתהיה באיכות טובה + במחיר של עד 100$ + -
ומשדר וידאו שיעביר לי את הצילום באכות טובה גם באזור ה 100$ +-
אשמח אם תצרפו קישור לאתר המכירה
יוני
שלום לכולם
יוני
T REX 600 SUPER PRO
HK450
JR 9CH 2.4
יוני, העברתי את הנושא לכאן משום שהוא יותר רלוונטי בחלק בזה.
תבדוק בראש הפורום, יש שם כמה נושאים "נעוצים". תלמד קצת ותחזור עם שאלות.
איציק
היי איציק
ראיתי בשרשור הנעוץ לגבי מצלמות את ה KX191 שעונה לטווח המחירים שלי
כמו כן הבנתי מן הכתוב שעדיף מצלמת 1/4 ולא 1/3 ע"מ לקבל תמונה חדה יותר של הקרקע...
הייתי שמח עם תוכל לצרף לי קישור לעדשת 1/4 מתאימה למצלמה זו.
כמו כן אם אני מעוניין לרכוש משקפי וידאו במחיר הזול ביותר אך שעדיין אוכל להטיס איתם ולא אתאכזב
מאכות ירודה ולא יעילה על אילו משקפיים היית ממליץ ?
בברכה יוני
T REX 600 SUPER PRO
HK450
JR 9CH 2.4
דבר נוסף - אני מטיס עם JR 9CH 2.4G
האם עלי לעבוד עם משדר 1.2 ע"מ למנוע הפרעות רדיו או שלא מן הנמנע לרכוש משדר 2.4G ??
יוינ
T REX 600 SUPER PRO
HK450
JR 9CH 2.4
אל תתפשר על איכות המשקפיים. תטיס זמנית עם מסך קרקע אן קבוע אם יותר נוח לך אבל המשקפיים שיש ב rangevideo זה הסטנדרט והמינימלי לדעתי.
יש לך 2 אפשרויות - לעבוד ב 900Mhz, 1.2Ghz או ב 5.8Ghz אי אפשר להטיס על 2.4 וגם שהוידאו יהיה על התדר הזה. תקבל הפרעות קשות בתמונה.
על 5.8 אני לא ממליץ - לטווח שם יותר מקצים הוא לא חודר טוב.
ייתרונות וחסרונות של 900 מול 1.2 - 900
"מרעיש" לסרווים, בעיקר ל HXT9g האהובים וזה תדר שבשימוש חברות הסלולר ומטוסים אזרחים, על טווח של 980-1040 פועלות מערכות ההנחיה של הנחיתה שלהם - אם תטיס 20-30KM משדה תעופה פעיל תראה בערך כל שניה "בליפ" במסך.
יש ל 900 הרבה ציוד נלווה כמו אנטנות
ל 1.2 לא כל כך מפריע למשהו אבל קרוב מבחינת התדר ל GPS ואין לו ציוד נלווה. אני לא יודע מה החוקיות שלו אבל אני ממליץ לעבוד ב 2.4 לוידאו ו 72Mhz ל RC זה חוקי ועובד טוב.
אני אישית לא נתקלתי בזה אבל חבר'ה מ RCG כן.
ספציפית במקרה שלך לא נראה לי שבתל נוף יש מערכות נחיתה "אוטומטיות" כמו שיש במטוסי נוסעים.
.. נתקדם
יוני, אין מה להוסיף. קיבלת תשובה מלאה 95 נק'.
אני אשלים את חמש החסרות, לגבי המצלמות:
רבע או שליש מדבר על גודל הCCD של המצלמה. גודל החיישן. המידות המקובלות בעולם מדברות על אינטש CCD. ואני אמרתי שעדיף 1/3 CCD מאשר 1/4, הוא פשוט יותר גדול וגודל כן קובע.
יש פרמטר SNR שמגדיר את היחס בין האות הניקלט לרעש, זה אחד הפרמטרים מרבים אחרים שעדיף ב1/3.
לצורך העניין משפחת הKX הן טובות, עד ממש לפני חודש הטסתי עם KX 131 ו171. כיום אני מטיס את הכלי העקרי שלי עם ה171 ויש לי בבחינה על הEZ* מצלמה ברזולוציה קצת יותר טובה לניסיון.
לסיכום: הייתי משקיע את מירב הכסף במשקפיים טובים ומצלמה משדרג עם הזמן. המשקפיים של RV הם הפתרון היום, המינימום והמכסימום.
איציק
נערך לאחרונה על ידי איציק רונן; 04-07-2009 בשעה 22:35:42.
מעיין ואיציק אני מקבל את המלצתכם לרכוש משקפיים איכותיות אשמח אם תוכלו לצרף לי קישור למשקפי 3D איכותיות.
כמו כן אשמח לקבל המלצה למשדר + מקלט שיהיה יעיל לטווח של 3-4 ק"מ (אני יודע שמדובר בציוד יקר מאוד....אבל אני כנראה יזדקק לו )
אני מעוניין להרכיב את הציוד על טיסן חשמלי (הפרדטור מהסיני - צרפתי קישור)
אם אתם מכירים חשמלי דמוי הפרדטור שהוא איכותי יותר אשמח אם תצרפו קישור.
המטרה הסופית שלי היא: לקלוט את התמונה למשקפיים שבדרך אני גם יקליט אותה ל DVR או כל מוצר איכותי אחר.
תודה רבה על העזרה
יוני
T REX 600 SUPER PRO
HK450
JR 9CH 2.4
הקישור לטיסן:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._Spy_Plane_ARF
T REX 600 SUPER PRO
HK450
JR 9CH 2.4
hi yoni !
are you located near Haifa ?
I wish somebody could teach me to fly helis,
in turn I have all kinds of cameras and transmitters that you can try before investing,
to answer your question (180deg pan) tread
I'm using 1/3" Sony CCD 520tvl sensor 13gram camera
and the TX/RX are Airwave AWM635/awm633 modules
with these one can can build very light system,
13g cam
12g pan
7gram voltage booster for the cam
10g video transmitter incl.antenna
37gram onboard video recorder
all powered by flight battery
with 0.5w video TX and diversity RX one can fly 2km radius with simple antennas(homemade dipoles)
here is my current setup:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1055269
yes I 'm using RealFlight G4.5 simulator.
the little screen is rated 960x240pixel and I can see more detail compared to RangeVideo 640x480 glasses
I wouldn't recommend RV goggles to anyone, I used to have Vuzix set and know the difference.
That's why I offred Yoni to meet me or anyone else to try first the equipment then decide what fits /worth to invest.
example: I paid $270 for Speco CVC-637EXwhen comparing side by side with sub- $100 board camera I could clearly see cheaper camera does better job.
היי fmkit
אני גר בדרום (במיתר) לצערי אתה גר ממש רחוק ממני - הייתי מלמד אותךבשמחה
יוני
T REX 600 SUPER PRO
HK450
JR 9CH 2.4
יוני אתה מוזמן להצטרף אליי לטיסת FPV..
אני מעומר ומחר אני כנראה הולך להטיס ככה שאתה מוזמן להצטרף.
כמו כן נוכל לעזור לך לבחור את מה שהכי יתאים לך.
כן:
http://en.wikipedia.org/wiki/Instrument_landing_system
תקרא את החלק על ה Localizer
אולי התכוונתם לתדר 1020Hz (ולא MHz) שמופיע שם, שהוא תדר שמע?
מערכת אחרת בתחום התעופה שמשדרת באזור זה היא ה-DME (שפועלת בתחום 962MHz-1213MHz) ונמצאת לדעתי במספר שדות-תעופה בארץ. מעניין אם היא יכולה לגרום להפרעות...
נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 07-07-2009 בשעה 09:19:37.
וואלה, גם זה יכול להפריע - 1030/1090MHz, וסביר להניח שקיים בשדות-תעופה בארץ.
http://en.wikipedia.org/wiki/ATCRBS
נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 13-07-2009 בשעה 12:44:28.
