שלום לכולם,
אני שוקל לרכוש T-REX500 ESP והייתי שמח לקבל עזרה בבחירת הSetup האופטימלי עבור מסוק זה.
בתודה מראש,
אורן.
שלום לכולם,
בתודה מראש,
אורן.
אתה רוצה טופ של הטופ????
ככה, סרוואים של JR (לא מוצא את המספר שלהם) או סרוואים של הייטק 5245 דיגיטלים ( לי יש אותם אך עדיין לא התנסתי בהם, לפי הביקורות הם מצויינים!)
גיירו ספרטן,פוטאבה 520 .
סרוו זנב 9257
מנוע ובקר תשאיר סטוק.
מה רמת ההטסה שלך?וכמה חזק אתה רוצה את המסוק?
לדעתי, אני במקומך הייתי שם את ההיטק ( זולים מן הJR ונותנים ביצוע טוב!)
ג'יירו, ספרטן ( יש פה בפורום חדש במחיר זנות...)
שלום אורן,
ראשית,מזל טוב,אני מקווה שנראה את המסוק אצלך
בקרוב.
שנית,כאשר אתה רוכש מסוק,עדיף לך לא "לחסוך"
בכסף על חשבון רכיבים קריטיים שרצוי מאוד שיהיו
איכותיים,אחרת המחיר שתשלם עלול להיות כפול,
כפי שידוע לך,כשל רכיב קריטי אחד במסוק ברוב המקרים
יוביל לריסוק ולנזקים קשים לכלי שלך.
הנה המלצה מצויינת לסט אפ למסוק שלך :
1.מנוע תשאיר סטוק
2.בקר SCORPION COMMANDER 60A
(בקר אמין ואיכותי ביותר)
3.ג'יירו JR 770 3D או Futaba GY-401
שהוא ג'יירו מצויין בניגוד
למה שאמיר אמר,לי הוא עושה את העבודה על Raptor 50 שיש
לו טיפה יותר כוח מאשר למסוק 500 של אליין,ואני עושה איתו 3D
4.Hi-Tec 5245 דיגיטלים
(שלושה סרווים כאלה)
5.סרוו זנב Futaba S9650 דיגיטלי
6.מקלט Spektrum AR-6100E כמובן רק
אם יש לך משדר של SPEKTRUM כגון DX6
או DX7,
אם טרם רכשת משדר (שלט) אז מומלץ לרכוש
זה אמנם סט אפ לא זול,אבל הוא ימנע ממך צורך
בשדרוגים עתידיים וכאבי ראש עם משלוחים והזמנות,
וגם תדע שיש לך מסוק עם רכיבים שגם אם תרסק
אותו פעם פעמיים ואף יותר הם ברוב המקרים ימשיכו
לתפקד ולא יצאו מכלל שימוש.
סורי על הטעות קודם לכן בהגדרות,ככה זה שכותבים הודעות לפני הקפה של
הבוקר,אני כותב לך סט אפ למסוק 500 וחושב על מסוק 450 ***
שיהיה לך בהצלחה,
ליאור גל.
נערך לאחרונה על ידי IronHawk; 12-07-2009 בשעה 10:53:16.
לא ממש נכון מה שאיירון הוק אמר המנוע הזה הוא מה שיש לך על הבלייד... בכלל כל הסטאפ הזה מתאים למסוק 450 אתה מתבלבל..
אני עם אמיר.
אבל עם אתה רוצה סטאפ יותר זול אז ככה:
ג'ירו 401 או 2100 עם סרוו 9257
שלישיית סרוואים 5245
הכל מקורי...
קיט ESP לא מגיע עם סרוואים של ALIGN???? וג'ירו? או שאני טועה?
חבריקו?! אם אתה מטיס מתחיל ( כמו שאני מתרשם) תשאיר הכל סטוק....
על כל פניםמפורסם בפורום ג'יירו ספרטן ( אחד הטובים היום אםלא הכי טוב...) במחיר חו"ל
אני אומר שזה שווה בדיקה!
אהה נכון הוא רוצה ESP...
הוא מגיע רק עם סרוואים מנוע ובקר.. יש להוסיף סוללות מערכת רדיו ג'ירו וסרוו זנב.
בכל אופן אם אתה לא רוצה להשתגע שים 401 או 2100 עם 9257.
עם אתה רוצה להשתגע לך על הספארטן או הגיאר 770 או פוטבה 520 או מיני G ועוד רבים אחרים
יפה אמר דור...
שחכתי את המיני G ....
אגב הלוג'יטק דווקא טוב.....
אבל בכל הנוגע לגיירו הייתי שם אחד מושקע מההתחלה וסוגר עיניין!
תחשוב שאחר תקופת לימוד והתקדמות ירצה שיפור בביצועים.... למה לרכוש שתי ג'יירואים
במקום לרכוש אחד טוב על ההתחלה?!....
ותחשבו על זה.....![]()
אמיר אתה שוכח שאנחנו לא מדברים פה על זבל סיני.. ג'ירו 401/לוג'יטק הוא לא ג'ירו רק לריחופים והקפות אפשר לעשות איתם אפילו תרגילי 3D מורכבים ביותר...
כן אנייודע ולא מזלזל חלילה, אני שרוט עמוק!!!
אני חייב אתה הטופ....
(במסגרת התקציב ***ח- המתנתי זמן רב עד ששמתי מספיק עבור הג'יירו...)
אין שום בעיה עם 401
הנה סרטון שלי עם 401 ולא נראה שיש איזו בעיה איתו אגב...
http://www.youtube.com/watch?v=qTIefh7HEJI
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
סרטון יפה....
אני לא מבין מכולם סרוו כזה וכזה
T-REX 500 עם שלושה סרווים המקורים שלו גירו
401 של פאוטבה הבקר שמגיע איתו פשוט, וכן לחסוך
אין בעיה עם הסט אפ שהצעת ולעניות דעתי אפילו מצויין
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
אם תראה בין הודעותיי אני ודור דווקא כן מכוונים לשם.... ( הודעה מספר 6...)
אני רק מתעקש בסוגיית הג'יירו אבל כל אחד ואיך שהוא מבין וחושב לנכון.
היי אורן,
SETUP אופטימלי הוא ביטוי בעייתי מאוד. הסיבה לכך טמונה בעובדה ש SETUP מותאם באופן אישי וע"פ קריטריונים כגון: דרישת המטיס מהכלי, סגנון הטסה, סוג הכלי ועוד כהנה וכהנה...
נאמר כאן ובצדק שג'יירו 401 יתאים לכלי, לצורך העניין כל ג'יירו שצויין בשירשור הזה אכן יתאים לכלי אך האם הוא יהיה אופטימאלי? לסיגנון ההטסה שלי לדוגמא - לא, אלייך - אולי, אייני יודע מה רמת ההטסה שלך.
401 לדוגמא עובד טוב מאוד כל עוד לא מאמצים חזק את המסוק בטיסה מהירה, אין לו שום בעיה עם תרגילי 3D מקומיים אך תתחיל להטיס מהר ותראה שהג'יירו נועל לך מידי או לא נועל כלל.
ל- 500 בכלל וה ESP בפרט יש המון ווריאציות של רכיבים שיהוו אחלה סטאפ, אם תרצה להשקיע ברכיבים מהמעלה הראשונה שייתנו לך כלי שטס וטס וטס אני יכול להמליץ לך על סטאפ שיעלה כמו המסוק עצמו אם לא יותר (זה הסטאפ שאני בחרתי לכלי).
אך לצורך העניין גם סטאפ בסיסי כמו הסרוואים של ALIGN שמגיעים עם הקיט והג'יירו של ALIGN כל סרוו זנב מודרני יעשו עבודה מעולה וייתנו לך מענה הולם ל 3D מאוד עצבני.
באופן אישי הייתי מעדיף את הג'יירו של ALIGN על ה 401, אך אני באופן אישי בחרתי סטאפ אחר לגמרי - בוא תנסה למקד אותנו למשל במהי הרמה שלך בהטסה, ולמה אתה מצפה מהמסוק ואולי נוכל לעזור לך בצורה יותר עניינית.
נערך לאחרונה על ידי lior_bar_ami; 12-07-2009 בשעה 19:38:42.
קודם כל תודה רבה לכולם על ההענות והרצון לעזור...האמת ששכחתי לציין את הדבר הכי חשוב, רמת ההטסה, ובכן אם אומר שרק התחלתי לבצע הקפות ועדיין הבייצים רועדות לי בהקפה שמאלה אני חושב שזה יספיק נכון? בקיצור בהתחלת הדרך...
נכון אורן > אתה בתחילת הדרך !
אבל !!! אתה מתקדם בצעדי ענק...אני עד להתקדמות !
בשבועות האחרונים התחלת להטיס את המסוק, במקום שהמסוק יטיס אותך !
אתה מתקדם מהר ויפה מאוד.
אתה מאוד תהנה ממסוק 500 טירקס או פרוטוס.
ממכין הקפה
אורי
לגבי ג'ירו לוג'יטק 2100 אני לא ממליץ בכלל לאחר טסט פלייט קצר שעשיתי לו !!!
ממליץ לך על ה-401 בתור התחלה ולאחר מכן להתקדם אבל במסוק גדול...
סרוואים סייקליק מגיע לך עם המסוק אבל עם גיר נילון לכן הרוב משדרגים
להייטק 5245 שהם גם מהירים וגם עם גיר מטאל....
סרוו זנב מהיר למסוק שלך זה ה-9257
זה הסאט אפ שהייתי שם על המסוק שלי אם היה לי 500 !!!
ב-600 שלי זה כבר סיפור אחר
בכל מקרה שיהיה לך בהצלחה !!!
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
שגיא מה הבעיה עם הלוג'יטק ? אני אשמח לתגובה בפרטי או כאן
לפותח התרד תתחדש !
אם כך הציוד המקורי שמגיע עם המסוק בתוספת הג'יירו GP750 של ALIGN וסרוו הזנב שלו (או 9650 או 9257 של פוטאבה) יעשו את העבודה מצויין!
אין לך שום צורך להיכנס להשקעות יקרות ומיותרות לשלב שאתה נמצא בו, מה גם שהציוד שציינתי ילווה אותך נאמנה המון זמן גם לשלב של אווירובטיקה מתקדמת ו 3D עצבני - מניסיון.
בהצלחה ותהנה!
ואוו, איזה תמונה יפה!!
מצטער לא יכולתי להתאפק![]()
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
אחלה להבים לאחלה מסוק!!
והכי חשוב...
מאחלה אח וחבר!!
