מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: "רוח רוח רוח למה לא תשכב לנוח..."
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל "רוח רוח רוח למה לא תשכב לנוח..."
    שלום שלום,
    היום בבוקר לקחתי את הטירקס 450 לשאוף קצת אויר צח, זה לא היה כל כך קשה הפעם, כי אחיו הגדול שמדיף ריח ניטרו שבור בחלקים כרגע וממתין להשבתו לחיים. בדרך כלל הקטנצ'יק הזה נשאר מונח על המדף או שוכב במזוודה המתכתית שלו כועס עלי, כי עבורי ייעודו להיות לנצח מס' 2 ולהיות מס' 2 אומר לדאוג שאני לא אתקרר מההטסות כשהגדול בתקלה או לאחר ריסוק וצריך להמתין פרק זמן מה עד שיהיה לי את הזמן לתקנו, או שכשאני רוצה לנסות משהו חדש בהטסה והביצ'לך משקשקות אז הוא שם בשביל לנטוע בי את הביטחון לפני שאני יעשה איזו שטות שתעלה לי ביוקר בניטרו הגדול.
    וזה לא כי חלילה הוא חלשלוש או משהו בסגנון, נהפוך הוא, הקטנצ'יק בעל סטאפ חזק מאוד, אבל מה לעשות ייעוד זה ייעוד
    אז לקחתי את המזוודה ונסעתי...
    אין מה לומר ה"הייטק" של ההובי זה החשמליים...ולא משנה כמה פעמים אתה עושה את זה, בתור אחד ששנים נסחב לשטח עם ערימת הציוד המסורתית, זה עדיין מענג כל פעם מחדש: פריסה מהירה, הדלקה, טיק טק וקטנצ'יק באוויר. ריחוף קצר, איידל אפ 1 GO GO GO !
    אבל מה...פיתאום סחבאק שם לב שהוא עובד מה זה קשה.... משהו בסגנון של האבקות מונחית רדיו בסגנון חופשי....האדם נגד המכונה....
    הרוח הייתה מאוד חזקה ונאלצתי מאוד לרסן את תנועותי שלעיתים היו מעט גסות בהתחשב בתגובות שקיבלתי מהקטנצ'יק.
    הטסתי 2 סוללות וחזרתי הבייתה מרוצה. קטנצ'יק הגשים את ייעודו היום: "אני עדיין בעסק" חרף ההשבתה של מס' 1 והרווחתי אימון מפרך בהטסה ברוח חזקה של כלי קטן יחסית למה שאני רגיל להטיס בדרך כלל.
    ממליץ בחום לא לוותר על ימי הטסה כאלה ברוח קצת חזקה למי מאיתנו שיש להם מיקרו חשמליים, ובהחלט ממליץ על מסוק מיקרו 450 כמס' 2 למי מאיתנו שהניטרו עדיין אהבתם הראשונה
    שיהיה המשך יום נעים לכולם!
    ברירת מחדל תגובה להודעה: "רוח רוח רוח למה לא תשכב לנוח..."
    פרס ישראל לספרות
    תיאור נפלא, כתיבה משעשעת ביותר, וגישה בריאה לחיים
    עלה והצלח
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    אכן כתיבה פואטית ביותר ומשעשעת מאוד.
    נהנתי לקרוא - שמח שנהנית
    ליאור
    Dimona, Israel, Israel
    כל הכבודד נהנתי כל לקרוא ...
    יפה מאוד על הכתיבה ושמח שאתה נהנה להטיס את ה450 שלך גם כשיש לך יותר גדול ...
    מזכרת בתיה
    :-) נהדר כמו שאמרו קודמיי...
    ואכן - מלחתות הרוח מתישות.
    מה קרה לאחיו הגדול ?
    תודה חברים, שמח שנהניתם לקרוא,
    גיל, אחיו הגדול התרסק עקב טעות שלי. ירדתי מהר מאוד מגובה רב והייתי קצת שאנן, ולא שמתי לב שהקרקע הולכת לפגוש אותו...כששמתי לב, כבר היה מאוחר מדי...השקט לאחר מכן היה מחריש אוזניים
    כואב לשמוע על האח הגדול אבל כיף לדעת שאתה עדין נהנה עם המסוק
    מזכרת בתיה
    ציטוט נכתב במקור על ידי liran צפיה בהודעה
    אוטורוטציה או ..... ירידה ממונעת ?
    מה הנזק ?
    ירידה ממונעת, ריסוק טיפשי ביותר, עם כל הצער שבדבר.
    הנזק? מבחינת גוף המסוק טוטאלי, האלקטרוניקה עדיין לא נבדקה על השולחן. קופסת המקלט AR7000 נשברה באחד מנועלי הפלסטיק. כל החלקים כבר ניקנו ואצלי בבית, אני רק בחודש הבא אתפנה להרכיב אותו מחדש. יש לי זמן אני לא ממהר, אני אוהב להרכיב בנחת ולעבור דבר דבר בלי לחץ. עד אז אשתעשע לי עם ה-450.
    אין מה לומר
    כתיבה משובחת
