מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: 401 + 9254 בטירקס 500 - איזה מתח בבקר?
    ברירת מחדל 401 + 9254 בטירקס 500 - איזה מתח בבקר?
    שלום לכולם
    אני אשתמש בסטאפ הזנב הבא בטירקס שלי:
    גירו 401, סרוו 9254.
    בכל המסוקים הקודמים שלי כיוונתי את הבקר למתח 5v.
    האם יש סיבה לשנות ל- 6v?
    האם הגירו והסרוו הנ"ל יודעים לעבוד במתח 6v?
    תודה רוני
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: 401 + 9254 בטירקס 500 - איזה מתח בבקר?
    הגי'רו יודע לעבוד 6V, הסרוו לא ופוטאבה לא ממליצים על כך:
    SPECS: Speed: 0.06 sec/60° @ 4.8V
    Torque: 47 oz-in @ 4.8V
    Dimensions: 1.6 x 0.8 x 1.4" (40 x 20 x 37mm)
    Weight: 1.7oz (49g)
    Power Supply: 4.8V (Futaba does NOT recommend using 6V)
    אני יודע שיש כאלו שכן עובדים איתו 6V אך שוב, לא מומלץ ע"י היצרן.
    ---Mayor of Happyville---
    שלום!
    אל תשנה את המתח ל6V.
    אמנם הג'יירו מסוגל לקבל 6V אבל הסרוו לא.
    הסרוו יעבוד גם ב6V אבל מאד לא מומלץ.לאורך זמן (הכל יחסי)
    הוא עלול להישרף ומחירו היום עומד על 100$ אז חבל על כספך.
    בנוסף פוטבה לא ממליצים לעבוד ב6V עם הסרוו הנ"ל.
    מה גם שהנתנונים שלו ב 4.8V מעולים !
    Mar 2009
    אני ב 500 עובד עם אותו הסט-אפ שהזכרת
    הסרבו מצויין אך מתחמם מאוד מאוד ב 6 וולט. כרגע עובד עם 6 וולט וחיברתי
    סטפ-דאון ל4.8 וולט שגיסי הכין לי .עובד חזק מהר ולא מתחמם בכלל. אחלה סט אפ.
    את הסטפ דאוון(מוריד מתח)אפשר לעשות לבד הרכיבים עולים בסביבות 5 שקלים
    רק תברר מי עושה ואך עושים. או תקנה בחנויות שיש להם.
