מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: DX7 + AR6100e
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל DX7 + AR6100e
    אהלן
    רכשתי היום את השלט DX7 + מקלט 6100e ויש לי בעיה להגדיר כמה דברים
    עשיתי בינדינג והכל עובד יפה הבעיה הראשונה ( מקווה ) היא ככה:
    על המקלט כתוב
    BATT
    THRO
    AILE
    ELEV
    RUDD
    GEAR
    AUX1
    עכשיו הסרוואים מחוברים לפי זה
    הסרוו האחורי בסוואש הוא מחובר לELEV
    הסרוו הקידמי בצד ימין ( שנמצא למטה עם הזרוע הארוכה ) AILE
    והסרוו האחרון מחובר ל THRO
    הבעיה היא כשאני מזיז בסטיק הימיני לכיוונים ימין ושמאל רק סרוו ELEV פועל ושאני נותן פ'יץ עם הסטיק השמאלי רק THRO עובד ... מה פספסתי ? אני אשמח לכל עזרה ...
    גיא
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    ברירת מחדל תגובה להודעה: DX7 + AR6100e
    גיא, עשית קצת סלט
    נסדר את הכל טלפונית
    מזכרת בתיה
    עודד .... אני מתפלא .. (אבל מתרגל )
    עכשיו .. לטובת גיא וכל מי שלא הספיק להתקשר לעודד, זה קל ופשוט.
    חיבור הסרוואים ב-DX7 תלוי בסוג הטיסן או יותר מדוייק בסוג הכנפיים שלו.
    בלינק הבא מצורפת חוברת השלט שלך:
    http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...DX7_Manual.pdf
    עמוד 41 מכיל שלושה ציורים שמציגים את הטיסנים שהשלט תומך בהם.
    בכל ציור כתוב סוג הטיסן וכן איפה לחבר כל סרוו של כנף.
    בשני העמודים שלפני זה מסבירים לך איך לבחור את הסוג שמתאים לך
    בנוסף,
    Throttle תמיד יהיה הכבל שמגיע מהבקר כך שהוא לא חלק במשחק.
    Rudder תמיד יהיה הגה הזנב (אם יש)
    זהו ..
    בהצלחה :-) ואם משהו לא ברור שאל (אפשר כאן .. ואפשר בפון .. ***)
    גיל
    מושב ליד אשקלון
    תודה רבה על העזרה לעודד וגיל
    עודד עזר לי טלפונית והכל עובד פיקס ... פשוט מרוב התלהבות לא שמתי לב לכמה דברים P:
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    מזכרת בתיה
    כל זמן שלא נגרם נזק לאצבעות הכל טוב
    ד"א, אם אין לך את הספר של השלט אני מציע לך בחום להוריד את הקובץ ולשמור אותו
    מושב ליד אשקלון
    יש לי מנואל של השלט ... בידיוק מה שהבאת לי ...
    שאלה לי אליכם ... האם סקוטש יחזיק את המקלט ? ( כמו ששמים על הסוללה ) עדיף מדבק דו צדדי ( כמו שיש בסיני 4MM ) פשוט סקוטש נראה לי יותר נוח ביגלל שאפשר להוריד בקלות והוא יושב די טוב ... האם זה טוב גם לבקר ?
    עוד שאלה ... אני אמור לחבר את הג'יירו ל RUDD ? ואם כן מה עלי להגדיר באפשרויות בשלט ( ושאני יוכל לשחק עם הGAIN ) תודה לעוזרים
    גיל אני מצפה לראות אותך בשבת בבוקר P: ( מצטער על החפירה אני מסטול מת )
    נערך לאחרונה על ידי guylederer; 23-07-2009 בשעה 22:58:07.
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    אילת
    גיא,
    אצלי ב-450 שמתי סקוט'ץ גם במקלט וגם בבקר !
    אבל את המקלט חיזקתי עם אזיקון !
    לגבי הבקר כבר לא היה צורך באזיקון כי השטח שלו היה יותר גדול !
    מהג'ירו יש לך חוט 1 צהוב וחוט 1 עם אדום שחור ולבן !
    החוט הצהוב הולך ל- GEAR והחוט הצבעוני הולך ל-RUDDR
    בהצלחה !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    ציטוט נכתב במקור על ידי giluriel צפיה בהודעה
    גיל
    גיל
    החוברת הזו היא רק לגרסת הטיסנים, או שהיא זהה לגרסה של המסוקים?
    אילת
    דודי בעמוד 23 מתחיל ההסבר על מסוקים !
    במקום להוציא 2 חוברות עם הוציאו חוברת 1
    שחצי ממנה זה טיסנים והחצי השני זה מסוקים.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    שגיא
    אז מומלץ שאתחיל לקרוא את החוברת הזו עכשיו?
    או שעדיף שאחכה עד שאקבל את השלט?
    אילת
    תמיד מומלץ לקרוא כדי להעשיר את הידע !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    מושב ליד אשקלון
    התחלתי לקרוא עכשיו את כל החוברת ... יש דברים מעניינים ... אבל ממבט חטוף באפשרויות של השלט הוא מאד פשוט ... רק הדבר היחידי שלא התסדר לי זה הלחצנים היו יכולים לעשות אותם יותר נוחים בקטע של להיכנס \ לצאת מהתפריטים
    תודה לכם שוב והמשך יום שישי יפה
    שבת שלום
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    גיא, חיבור המקלט יכול להעשות בדרך הבאה:
    קח את המארז שאיתו מגיע המקלט, החלק הזה שיש בו שקע שבו יושב המקלט עם האיזור שבו שקועות האנטנות
    חתוך את זה החוצה מהקופסה הכללית
    סדר גישה נוחה לחיווט, פתח מעבר לחוטים כאשר המקלט יושב בתוך השקע
    במסוק סדר מצע ספוג דק מודבק בדו צדדי
    את המארז שהכנת פשוט תניח על מצע הספוג עם המקלט בתוכו, כך שהאנטנות יהיו בתוך השקעים שנועדו להם
    לאחר סיום החיווט הנח חתיכת ספוג דקה על המקלט והמארז, וקשור את הכל באזיקון לגוף המסוק
    בשביל מה זה טוב?
    האנטנות יושבות בתוך השקע , נשמרות ישרות ומוגנות מנזק, שזה הכי חשוב
    המקלט מחובר היטב אך הלחץ של האזוקון אינו ישירות עליו
    הסידור הנ"ל מאד אלגנטי ונקי
    כשיש צורך לפרק קל מאד, אין שום הדבקה או סקוץ' שצריך למשוך בכוח
    צר לי שאינני יכול לשלוח תמונה, ילדי החרימו לי את המצלמה
    בנוסף,
    זהו ..
    גיל
    אני צוחק (אבל מתרגל)
    זאת בדיוק הסיבה לטלפון, אפילו לא העלית לרגע על דעתך שבכלל יש לו מסוק
    כמו כן יש עוד כמה דברים שלא נאמרים בפורום, אין טעם לכתוב כאן כל דבר
    בשיחת טלפון קצרה הכל מתברר ואין "הנחת הנחות"
    אין יותר יעיל מזה, ועל זה יעידו כל המתקשרים למיניהם
    להתראות ידידי היקר
    מושב ליד אשקלון
    מילים כדורבנות ... תודה על העזרה
    ( אני כבר צריך עוד קצת P: אני אתקשר אליך בימים יותר נוחים מעכשיו )
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    השאלה היא האם לא רצוי שבמהלך הקריאה, השלט יהיה בהישג יד כדי שיהיה יותר נוח לעבור ולתרגל את כל הפונקציות שלו?
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי doodi111 צפיה בהודעה
    יהיה לך הרבה יותר קל להבין וללמוד כשתוכל ליישם ולנסות את מה שאתה רואה (וקורא)...
    תמתין שהשלט יהיה אצלך אבל אל תוותר לעצמך ותקרא את הכול - אתה לא תאמין לפעמים איך השורה שבדיוק דילגת עליה תימצא שימושית!
    תודה ליאור על הטיפ.
    אני אמתין לשלט ואז אשב לשבור את השיניים
    דודי
    אתה לא מכיר את המשפט האומר:
    "כשכל השיטות נכשלות, קרא את ההוראות"?
    אתה מוזמן לבוא אלי ,תקבל הדרכה על השלט ועל הפונקציות שלו,זה יהיה מהיר ויעיל, ואחרי זה כשתקרא את הספר זה יהיה לך הרבה יותר ברור ופשוט להבנה
    מלבד זה, יש לי על המחשב סרט הדרכה ל DX7 (שלא עובר במייל משום מה), ותוכל להעביר אותו ועוד הרבה סרטי הדרכה לדיסק און קי
    נ. ב. :
    אתה לא צריך לחכות שיהיה לך שלט,נשתמש בשלי...
    דודי
    נ. ב. :
    אך עודד, אתה מזכיר לי נשכחות.
    המשפט הזה מאפיין כל כל את המסגרת הצבאית (מזכיר לי את השנים הלא מעטות שלי בצבא, ואת המטומטמים שהיו עובדים בשיטה הזו והפכו אותה מבלי משים, לדרך חיים)
    תודה על ההזמנה המלבבת.
    אני אחטוף אותה בשתי ידיים.
    אבל אני מעדיף להגיע אליך עם השלט שלי,
    הרי אני מכיר קצת את עצמי,
    אנחנו נשתמש בהדרכה בשלט שלך ואחר כך אני אגיע הביתה ולא יפסיק לדגדג לי בקצות האצבעות...
    ברגע שהשלט מגיע
    אני אצור איתך קשר ונקבע פגישה להדרכה בנושא.
    מזכרת בתיה
    דודי,
    חכה לשלט
    ולא סתם הומצא המשפט RTFM
    מכיר ? .. .. ..
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    למישהו יש מושג איפו יש להורדה חוברת בעברית ל dx6i
    ולבליד 400
    דודי,
    חכה לשלט
    מכיר ? .. .. ..
    גיל
    התקלת אותי!
    את המשפט הזה אני לא מכיר.
    פרט, נמק והסבר בבקשה
