מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: שאלה למבינים!!!
    חולון
    Question שאלה למבינים!!!
    אני מטיס COPTER X 450SEעם שלט פוטבה 8 ערוציםPCM1024
    במהלך טיסה המסוק איבד קשר עם השלט וחוה ריסוק לאחר תיקון המסוק ובדיקת תווך העליתי את המסוק שוב פעם לאויר והפעם הזנב לא הגיב
    הבנתי לאחר מס התייעצות עם חברים לפורום שהבעיה היא כניראה כשל רדיו.
    החלטתי להזמין לשלט שלי הסט של "ASSAN" מודול ומקלט ולשדרג אותו ל2.4
    חיברתי את המקלט והמודול (אחרי שעשיתי ביינדינג והפכתי את השלט לPPM מPCM)
    החיבורלמקלט נעשה במקביל למה שהיה מחובר במקלט הישן.
    הכל עובד חוץ מהגירו(GY401ׂ)הסרוו זנב ׁ(9257Sׁׂ)כן עובד אבל ללא נועל ראש והמנורה של הגירו לא נידלקת.
    אשמח לעזרה קצת אובד עצות .......
    לירן
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלה למבינים!!!
    תבדוק שהגירו לא קולט על תדר גבוה ליפעמים הגירו נשרף שהוא על גבוה
    (זה כתוב בחוברת של בליד 400)
    לפחות ככה הסביר לי מישהו פעם לא בטוח אבל שווה בדיקה
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ויזל ישי צפיה בהודעה
    על מה אתה מדבר?
    החלק היחידי שקולט על המסוק הוא ה-מ-ק-ל-ט- !!!!!
    כל השאר ניזונים ע"י המקלט שקולט את פקודותיך מהשלט!!!!!
    ידידי תאמר לי בבקשה, הג'יירו הוא פוטאבה 401...
    האם המנורה האדומה דולקת קבוע או מהבהבת או לא דלוקה כלל?
    1. אם היא דולקת קבוע- הג'יירו שומר זנב -ובמקרה כזה אין לי תשובה!
    2. אם הנורה דולקת בהבהוב - עליך לכייל את הג'יירו מחדש!
    3. אם הנורה לא דולקת כלל - תחליף ג'יירו כי הוא נפח נשמתו...
    לגבי מודולים של ASSAN- יש לך את גירסת ה V2????
    אם לא, יש בעיות קליטה קשות עם הסידרה הקודמת!!!
    על כל פנים שיהיה בהצלחה, תעדכן אם הסתדר לך....
    חולון
    אפשר להתקשר אלייך
    חיפה
    בצד הגירו יש אפשרות להחליף בין מצב למצב אחר איני זוכר כרגע את השמות אבלאחד המצבים שורף את הגירו בתדר גבוה גבוה איני יודע לאיזה שידור בדיוק הכונה או זה אבל זכור לי במאורפל שמישהו הסביר לי על זה משהו ובמצב מסוים הגירו מתקלקל
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    שי שלום
    אין שום פיטצ'ר ששורף את הג'ירו, ג'ירו נשרף אולי ממכה או קצר.
    לכוחתב ההודעה צור קשר ואבדוק איתך ביחד את התופעה כי היא לא ממש מובנת.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    אני אוסיף על דבריו של עמית, הג'יירו עובד על מתח מסויים (6 וולט)
    אם הרכיב "ירגיש" יותר מתח כנראה וישרף (כמו כל רכיב שקיים בעולם, לא סתם מגדירים טווח מתח עבודה!!!)
    אולי לזה התכוון שי?
