מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: חישוב משקל כללי לפי עומס כנף !
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל חישוב משקל כללי לפי עומס כנף !
    חברה יש ברשותי את הכנף של האיזיגלידר
    בעלת הנתונים הבאים :
    Wing Length: 71 in.
    Wing Area: 645 sq. in.
    Wing Loading: 12.80 oz. | sq. ft.
    מישהו בבקשה יכל לעשות לי חישוב מה הוא
    המשקל הכללי המרבי האפשרי של הטיסן לכנף כזו ?
    תודה .
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חישוב משקל כללי לפי עומס כנף !
    משקל הטיסן, עפ"י הנתונים שמסרתך הוא 1.63 ק"ג (3.58 לב', 57.3 oz).
    זאת אומרת שאני צריך לדאוג שמשקל
    הטיסן כולל הכנף כולל הכל לא יעלה
    מעל 1.6 ק"ג ?
    כן, כדי לא לחרוג מעומס הכנף הנתון.
    ערן
    מוטי, נראה לי שצורת השאלה שלך מטעה את העונים.
    עומס כנף גבוהה גורם ל 2 דברים (בעיקר)
    1. מהירות שיוט ונחיתה מהירה יותר למניעת הזדרקות.
    2. דורש שהחוזק המבני של הכנף ידע לשאת במעמסים שאתה הולך להעמיס על הכנף.
    אין רע בעומס כנף גבוה רק תדע שלנחיתה תיצטרך הרבה מאוד מסלול, עם HOTLINER בעומס כנף גבוה מאוד אני צריך 500 מטר לנחיתה. כאשר כמעט בכל המרחק הזה הוא גולש מהר יחסית מאוד נמוך וחשוב לא לזקר אותו אחרת צריך לחפור חצי מטר באדמה כדי להוציא את המנוע וחתיכות קרבון.
    עומס הכנף שמצויין על איזי כנראה אמור לשמור על תכונות הטיסן-דאון של האיזי - לך זה "לא איכפת" אם אתה מוכן להתפשר על מהירות נחיתה והטסה במהירויות גבוהות למניעת הזדקרות.
    מה שכן צריך להיות לך איכפת זה המשקל שאתה סוחב שחלילה לא "תמחא כפיים". את זה אפשר לפתור ע"י מבנה חזק יותר בקורה.
    יש רק בעיה אחת עם הנתון של שטח הכנף ,הוא הרבה יותר קטן מ-645 אינץ בריבוע(הנתון הזה שמולטיפלקס מוסרים- לא נכון).
    בזמנו כשהיה לי איזיגליידר ,מדדתי את שטח הכנף והוא היה הרבה יותר קטן מ645 (לא זוכר בכמה),וכששאלתי ב-RCG אמרו לי שכנראה הם מוסיפים גם את שטח הזנב לשטח הכנף(ועדייו השטח היה הרבה יותר קטן מ-645).לכן אם רוצים להרכיב מערכת בטיסן הזה צריך למדוד לבד את שטח הכנף.
    OK אז אני הפרט קצת יותר .
    המזל"ט שבניתי עם הכנף של האיזיגליידר
    אני רוצה להגיע למצב של שמירה על גובה טיסה
    גם ב25% מנוע למשל.
    כרגע שמתי לב שברגע שאני מוריד מתחת ל-50%
    מנוע אני מתחיל לאבד גובה...
    מצד שני בהמראה אני מנתק די מהר לאחר משהו כמו 15 מ'
    ריצה על המסלול .
    אני מנסה להבין האם חסר לי פשוט כוח במנוע שנותן משהו כמו 350W
    בעוצמה מלאה, או שפשוט עומס הכנף גבוה מידי .
    מעיין בנחיתה הטיסן מגיע במהירות די סבירה (אפילו איטית).
    הפרופ' שמורכב על המנוע זה 10X6 .
    והמשקל הכללי !!! לא ידוע
    חמותי שברה את המשקל מטבח שהיה לי
    מצאתי את החישוב:
    רוחב הכנף מכסימלי הוא 7.5 אינץ.
    מוטת כנף 71 אינץ.
    לכן 7.5x71=532.5 (וזה עוד פחות כי הכנף היא לא 7.5 אינץ לכל אורכה)
    ליד גדרה
    ציטוט נכתב במקור על ידי motiganot צפיה בהודעה
    גם ב25% מנוע למשל.
    ריצה על המסלול .
    לדעתי אין פה בעייה של עומס כנף, אלא בעיית גרר טפילי של הגוף.
    גרר טפילי נוצר מכמה וכמה גורמים כמה מהם זה זה גרר צורה וניתוקי זרימה...
    גרר צורה - מתייחס לחתך הרחב ביותר בגוף הטיסן (אם זה אין איך להתמודד, פשוט כי כך בנוי הטיסן שלך)
    ניתוקי זרימה - בין היתר זה כל מה שמפריע לזרימה החלקה על הגוף (גלגלים, בקרים וכו')
    כנראה שעם איזיגליידר מקורי באותו משקל לא היית נתקל בתופעת איבוד הגובה ב - 50% מצערת.
    שוב, רק דעתי.
    לקחת בחשבון גם את הגוף? כי כנראה זה מה שחסר.
    OK
    זה כי עדין לא שמת עליו ציוד והעמסת אותו. מעל רף מסויים הוספת המשקל הופכת מאוד משמעותית.
    מעיין !
    משדר , סוללה קטנה, מצלמה, 2 סרווים מיני, OSD
    מדובר בלא יותר מ-250 גרם תוספת .
    להבנתי אלו נתוני יצרן לאיזי גליידר ע"פ משקל AUW צפוי - אם כך הרי שהחישוב לא נכון היות ומשקל טיסה אמור להיות כ- 1000גר' (אכן כך בפועל, פלוס מינוס).
    נערך לאחרונה על ידי b1yossi; 22-06-2009 בשעה 20:45:33.
    שומרת
    הבקשה של השואל היתה לתרגם עבורו נתונים מסויימים לתוצאה מבוקשת.
    התוצאה שחישבתי ורשמתי היא מתמטית גרידא. ללא קשר לטיסן זה או אחר. היא מדויקת באופן מלא ומוחלט !!! השימוש בנתון זה כבר משהו אחר והוא לא בידי.
    אפשר לקבל את הנוסחא לחישוב המשקל הכולל של מטוס\טיסן, אם קיימת כזאת?
    ציטוט נכתב במקור על ידי alon098 צפיה בהודעה
    לא צריך נוסחא, אפשר עם זה לדעת
    הכוונה למשקל הכולל שמותר לפי מוטות כנפיים...
