מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: הדרך הנכונה לטעינת סוללה
    ברירת מחדל הדרך הנכונה לטעינת סוללה
    קיבלתי לפני מס' ימים מטען מסוג TURNIGY ACCUCELL- 6
    קראתי את התגובות כאן בפורום לגבי הדרך המומלצת לטעינת סוללה ולא הצלחתי להגיע למסקנה ברורה.
    שאלותי הן:
    1. מהי הדרך הנכונה והמומלצת לטעון את הסוללה, אם אני מעוניין לאחסן את הסוללה לטווח ארוך (יותר מיומיים)?
    2. מהי הדרך הנכונה והמומלצת לטעון את הסוללה לצורך הטסה?
    3. האם קיים מצב שבו טוענים את הסוללה עד ל- 100%? ואם כן, אז איך ומתי.
    דודי
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הדרך הנכונה לטעינת סוללה
    תתיחס לתשובות שלי כמידע אישי ממה שאני הבנתי ... ובטוח מישו אחר יבהיר לך הכל
    1. אם אתה מאחסן את הסוללה ליותר מכמה ימים ( 2-3 +- ) עדיף להטעין אותה במצב STORAGE שזה בעצם 60%
    2. לצרוך הטסה כמו שהרבה אומרים ... עדיף להטעין את הסוללה ב 90-95% מהקיבולת שלה ... למצב הזה קוראים FAST ( או בשם אחר ) המצב הזה כן עושה בלאנס לסוללה פשוט הוא מטעין את הסוללה בשני שלבים ... אחד זה טעינה מהירה וב 20 אחוז האחרונים של הטעינה הוא מטעין לאט ועושה בלאנס מדוייק יותר ( אני לא בטוח על זה ) זאת אומרת שאתה חוסך את ה 20 אחוז האחרונים מה שעוזר לסוללה לחיות יותר
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    הכל נכון , חוץ מטעינת 90-95 אחוז = סוללה תחיה יותר :
    טעינה זו כשמה כן היא טעינה מהירה בלבד , הסיבה לכך שהיא מהירה כי את ה10 אחוז האחרונים של
    של הסוללה מטען טוב יבצע בזרמים נמוכים ולכן זמן הטעינה מתארך שם !
    כך שאם ברצונך לטעון מהר - אפשר לוותר על 100 אחוז לטובת 90 אחוז ולחסוך זמן
    אין קשר בין טעינה ל100 אחוז לבין שמירה על חיי הסוללה , האמן לי יצרני מטענים משקיעים רבות
    בפיתוח טכנולוגיה ואלגוריתמים כיצד לטעון סוללה עד הקצה !
    ציטוט נכתב במקור על ידי flybywire צפיה בהודעה
    היום יצרני הסוללות אומרים(לא משנה מה יצרני המטענים עושים...) שטעינה ל-90-95% מאריכה את חיי הסוללה מאוד. זו תובנה שהגיעו אליה לאחרונה. זה כמו שבן אדם אוכל במידה לעומת אדם שאוכל עד שהוא מתפוצץ.
    זה שפעם אמרו שצריך להטעין ל-100% לא אומר שהם צדקו, פעם גם חשבו שסיגריות לא מזיקות לבריאות...
    אגב במטענים חדישים כבר ישנה אופציה לקביעת אחוז ההטענה בדיוק למטרה הזו.
    בגלל שאין את האופציה של טעינה בטורנג'י 6 לבחירת האחוז הטעינה, מצאתי את אפשרות הטעינה FAST שמטעינה את הסוללה ל-90-95%, וזה מושלם, שבמטען זול יש אפשרות להטעין נכון ולהאריך (מאוד) את חיי הסוללה.
    גיא, דודו ודוד
    תודה על התשובות.
    לסיכום, במצב אחסנה, עדיף לטעון במצב STORAGE ל- 60% (מבוצע אוטומטית ע"י המטען).
    ובמצב הטסה, הטעינה תתבצע במצב FAST.
    העניין היחיד שבמחלוקת זה האם לטעון ל- 100%, או ל- 90-95% לצורך ההטסה.
    למען הזהירות ומאחר ואין לי צורך ממשי בזמן הטסה גבוה ככל שניתן, אני מניח שאוכל לותר על 10% מהסוללה לצורך השקט הנפשי
    תודה לכולכם.
    ציטוט נכתב במקור על ידי doodi111 צפיה בהודעה
    כבר אין מחלוקת...יש יצרן סוללות שמבטיח שבמסגרת האחריות הוא יחליף כל סוללה לחדשה אם הסוללה תתקלקל בפחות מ-100 מחזורי טעינה, בתנאי שלא יטעינו את הסוללה במעל 90%. השאלה איך הוא יבדוק את זה...
    ממליץ גם למלא את המיכל של הרכב ב90 אחוז דלק !
    דוד, באיזה יצרן סוללות מדובר?
    יש קישור?
    זה רציני, או תרגיל שיווקי ללא כיסוי?
    ציטוט נכתב במקור על ידי copterx.co.il צפיה בהודעה
    1.מכיוון שאני לא מתפרנס ממכירת סוללות, אז לא משנה לי אם לאחרים הסוללות יחזיקו יותר זמן והם יקנו פחות סוללות...לכן אני כאן מספר מה שהיום יודעים שהכי מומלץ בטעינה.
    2.בגלל שהסוללות בנויות מחומרים פיזיקליים וכימיים אי אפשר להשוות אותן למיכל דלק אלא לחוקי הטבע שעדיין לא מובנים לנו לגמריי (ראה את הרפואה...).
    3.אם כבר מדברים על מיכל דלק מי כמוך יודע שאף פעם לא מעלים מטוס(אמיתי) עם יותר דלק הדרוש לטיסה, בתוספת מקדמי ביטחון כמובן-אבל זה באמת לא קשור לסוללות בטיסן.
    זה לא דומה...
    זה היה מתאים יותר אם השאלה היתה על מילוי מיכל של מסוק דלק.
    אני עדיין לא נתקלתי ברכבים שבהם יש בלאי למיכל הדלק שנובע ממספר התדלוקים.
    בסוללות הדבר קיים.
    דודי, יכול בהחלט להיות מצב שאתה צודק ואין שום מניעה לטעון את הסוללה עד הסוף, אבל בשביל אחד כמוני, שרק מתחיל, אין לי צורך אמיתי בניצול הסוללה עד הטיפה האחרונה בשלב זה.
    אולי בהמשך הדרך, כשאני ארגיש מגבלה מסויימת שקשורה באורך זמן ההטסה, או ביצועים, זה יהיה יותר אקוטי
    בכל מקרה, תודה על האינפורמציה החשובה.
    Mar 2009
    קריות
    אני מחזיק סוללות 2תאים 5000MAH של GEPOWER לרכב שלי ומטעין במצב באלנס תמיד ב 1.5 אמפר ואין שום בעיות
    יש לי מטען B6 והסוללות עברו כ 100 טעינות (נקנו לפני יותר משנה ) והסוללות עובדות כמו סוסות צעירות .
    Feb 2009
    הוד השרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי AVIV123 צפיה בהודעה
    סוללות 5000mAh ב-1.5 אמפר? זה פחות מ- 1/3C
    כמה זמן לוקח לך להטעין כל אחת? בדרך כלל ההמלצה היא 1C כלומר אתה יכול להטעין ב-5 אמפר
    רן ק.
    Mar 2009
    קריות
    ציטוט נכתב במקור על ידי rankorn צפיה בהודעה
    דבר 1 וחשוב לא ולא מומלץ להטעין ביותר מ 1.5 אמפר אתה דופק את הסוללה תבדוק אותי בהמלצות של מוכרנים ב EBAY
    זמן הטעינה הוא כ 3.3 שעות לסוללה
    אני מטעין כ שעה לאחר שאני מסיים להסיע את הרכב גם אם אני מסיע לאחר 3 הוא 4 ימים הזרם לא יורד ונשמר
    לכול מי שמתכון לקופץ חכו רגע אני מדבר מנסיון של סוללות שמחזיקות יותר משנה ומעל 100 טעינות
    קשה להתוכח שיש עובדות ומדובר בסוללות סיניות פשוטות
    כמה זמן נסיעה הסוללה מחזיקה?
    Mar 2009
    קריות
    הרכב עובד על 4S שזה שתי סוללות 2S בתור
    שאני משתולל (בין 80 ל 100 קמש) כ 45 דקות
    שהבן מסיעה ב 10 קמש(אני מגביל תרכב בשלט) אני ממש לא יודע הרכב נוסע ונוסע
    הרכב שלי
    http://www.youtube.com/watch?v=fl66cDQFI9w
    נערך לאחרונה על ידי AVIV123; 02-08-2009 בשעה 17:00:47.
    ז"א שבממוצא אתה צורך 6-7A שזה 1.3C...מה הפלא שהיא מחזיקה שנה?
    בטיסנים/מסוקים אנו צורכים 10-30C (מסוללה כמו שלך על טיסן אנו נדרוש 50-150A ולא 6-7A כמו במכונית שלך) ואז הסוללה שלך לא תשרוד יותר מ10-15 מחזורי טעינה...
    תחשוב גם על סוללות בטלפונים ניידים שהסוללה מחזיקה שם שנים, זה רק בזכות זה שהטלפון לא דורש הרבה זרם.
    נערך לאחרונה על ידי leetal; 02-08-2009 בשעה 17:04:43.
    Mar 2009
    קריות
    ממש לא
    אני צורך כ 120 אמפר כנס לקצת מידע על המנוע המורכב על הרכב שלי הוא יותר חזק מכול מנוע שראיתי על מסוק בעבר
    מדובר במנוע ובקר שמחירם מעל 300 דולר לפני מיסים הדגם שלי הוא 2200KVA
    http://www.castlecreations.com/produ...a_monster.html
    מתוך הכתב 120 אמפר ממושך אני לא יודע כמה ב פיקים יש מדברים על 250 אמפר
    Mamba Monster Specs
    Mamba Monster ESC
    Retail Price: $199.00
    Cells: 6s LiPo
    Continuous: 120A*
    Resistance: 0.0003 ohms per phase
    Brake: Proportional with adjustable curve
    Reversible: Yes - with lockout
    Low Voltage Cutoff: Programmable
    Size: 2.2" x 1.9" x 1.4"
    Weight w/wires: 121g (4.26 oz)
    Connector: 6.5mm bullet
    Mamba Monster/Neu-Castle 2200kv Motor Combo
    Retail Price: $349.00
    Max Input Volts: 25.2
    Amp Rating*: 120
    Weight: 424g (15 oz)
    Motor Diameter: 39.98mm
    41.78mm with fins
    נערך לאחרונה על ידי AVIV123; 02-08-2009 בשעה 17:14:00.
    אם ההיתה צורך 120A אז זמן הנסיעה שלך היה 2.5 דקות...רחוק מאוד מ-45 דקות כמו שדיווחתה קודם.
    אגב מה הקשר בין הנתונים שיש על המנוע לצריכה של המכונית בפועל? אם המכונית היתה צורכת 120A אז בכדי להגיע ל-45 דקות ההיתה צריך סוללה של 90,000mah...
    נערך לאחרונה על ידי leetal; 02-08-2009 בשעה 17:20:58.
    Mar 2009
    קריות
    קודם כול בו נעשה סדר ביחד
    W=V*I
    W=וואט של המנוע ורשום מי 4000 עד 5000 נלך על 4000 וחשוב לציין רק בתאוצה
    V= 25 וולט מקסמלי
    כך ש I שווה 160 אמפר
    אני יכול להגיד לך שסוללות של טינרגי 40 אמפר (לא ליפו) נדפקו לי אחרי 10 דקות נסיעה
    אני לא מסיע כול הזמן בפיקים ולגבי הנתונים אני לא מתוכח הם היצרן
    אם איזה מנוע ואיזה סוללות אתה משתמש במסוק שלך
    ובנוסף יום שישי אני מסיע אני יבדוק את הזמן במדויק
    נערך לאחרונה על ידי AVIV123; 02-08-2009 בשעה 17:36:01.
    שמע ידידי תוותר, אתה לא מדבר לעיניין. תיקרא ותלמד עוד, ותחזור להמליץ בהחלטיות איך להטעין סוללה..
    אני אגב עשיתי לך תרגיל קטן כששאלתי אותך כמה זמן נסיעה יש לך...וכך הוכחתי לך(למרות שאתה עדיין לא מבין את ההוכחה) שאתה טועה.
    Mar 2009
    קריות
    דבר 1 יצאתה תותח עשיתה לי תרגיל כול הכבוד(אני תיקוה שאתה מרגיש גדול תותח חזק ויפה ומוצלח )
    וברצינות אני כמו אחרים לא מושלם גם אם אתה חושב שהצלחתה כול הכבוד אני מוריד תכובע אתה טכנאי אני לא
    אני לא באתי להוכיך שאני מושלם ויודע הכול
    ובגלל זה רשמתי בו נהסה סדר ביחד!!!
    לגבי נתוני הצריכה אני מוכן לבדוק את עצמי שוב
    לגבי תעינה אני מוכן להמשיך ולטעון שלא מומלץ להטעין ביותר מ 1.5 אמפר מי שמעונין אחרת שיתבסם וירגיש טוב
    קצת דוגמאות ברשותך איש חכם ומוצלח שעשה לי תרגיל
    http://cgi.ebay.com/RC-Car-Truck-Lip...DLVI%26ps%3D54
    http://cgi.ebay.com/RC-Car-Lipo-batt...DLVI%26ps%3D54
    לא בושה לדבר יפה בדיון משוטף
    ודבר נוסף לגבי הלא מבין
    ( MAH 5000 אומר 5 אמפר לשעה כך שלפי 45 דקות נסיעה הצריכה 11 אמפר בלבד
    אך שכחנו שאני לא מסיע על תאוצה ללא הפסקה שרק בתאוצה יש צריכה של אמפר גבוה)
    נערך לאחרונה על ידי AVIV123; 02-08-2009 בשעה 18:32:19.
    היה פה דיון מעניין ודי מקצועי על טעינת ליפו אם כדאי להטעין ב-FAST או לא, ואז אתה קפצתה עם תובנות משלך וקבעתה בהחלטיות שצריך לטעון בבאלנס, ואני חיכתי לך בפינה והוכחתי לך ולאחרים שאתה לא כ"כ מבי... בסוללות ובטעינה, ובטח שלא יכול להמליץ ע"פ ניסיון לא לעיניננו איך מטעינים סוללה.
    אגב זו לא בושה לא להבין במשהו, גם אני מודה שבאוירודינמיקה לדוגמה אני לא כ"כ מבין, ופעם כתבתי שטות בפורום על זנב V בדאון, ואח"כ הודתי בטעות.
    Mar 2009
    קריות
    טוב אני מבין שאתה "תקועה" על מחשבה מסוימת אני בשלי ואתה בשלך תטעין בכול דרך שנראית לך
    רק למען החברים חשבו איך טןב יותר לטעון סוללה לאט הוא מהר
    אני תיקוה שנוכל להטיס ביחד בלי קשר איך נטעין את הסוללות שלנו
    מסוכם??
    נערך לאחרונה על ידי AVIV123; 02-08-2009 בשעה 18:40:29.
    כן בכיף, הכל בידידות.
    אני אנסה להסביר איך מטען עובד.
    המטען מטעין בגדול ב-3 שלבים, השלב הראשון הוא דוחף זרם לסוללה ומאזן, בשלב השני הוא מטעין במתח עד שהסוללה מגיע ל-4.2V ואז הסוללה טעונה ב-90-95% . בשלב השלישי המטען דוחף עוד זרם עד שהסוללה לא יכולה לקבל עוד זרם(היא פשוט מלאה לגמרי) ואז נפסקת הטעינה. לאחרונה התברר שהשלב הסופי מקצר את חיי הסוללה ולכן במצב FAST המטען לא מבצע את השלב השלישי והסוללה נטענת רק ל90-95%. תכלס קיצור לדוגמא של טיסה 10 דקות (בסוללה טעונה ב-100%)ל-9.5 דקות(לסוללה שטעונה 95%)
    Mar 2009
    קריות
    קצת על FAST
    Charging current will become lower when it progress to the end of
    charging. A specific CV process will be reduced to end the charging
    process earlier. In fact, the charging current will goes to 1/5 when
    the charging process comes to 1/10. Charging capacity will be a
    little smaller than normal charging, but charging time will be
    shortened accordingly.
    You can set up the charging current and voltage of the battery pack.
    Press START/ENTER key to display voltage confirmation. Then
    press START/ENTER key again to confirm and begin to charge.
    This screen shows the real-time status of “fast charging”. Press
    BATT TYPE/STOP key once to stop the charge process.
