מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: סרוו חדש ל450מים
    ברירת מחדל סרוו חדש ל450מים
    נראה מבטיח ומעניין
    והמחיר זול יחסית
    http://www.heliguy.com/Extras/Servos...Digital-Servo/
    Servo Hitec 65MG Acer-Lab D12-MG
    Dimensions 12mmx24mmx24mm 11.5mmx22.5mmx24.6mm - Smaller!
    Speed 0.13sec @ 6V 0.07sec @ 6V - Faster!
    Weight 11.2g 12g
    Gear Material Metal Metal
    Operation IC Analogue Digital
    RRP £24.49 £13.99 - Cheaper!
    Full Specifications:
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 01-08-2009 בשעה 22:33:08.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סרוו חדש ל450מים
    נראה מאוד מבטיח אם הנתונים אמיתיים,
    אהה ויש לך שם טעות משום מה הם רושמים ב 4.8 המהירות 0.09 ומה שאתה רשמת זה 0.13!
    ציטוט נכתב במקור על ידי דור צפיה בהודעה
    אני לא רשמתי כלום, העתקתי והעברתי כמו שזה
    הסרבו יתאים גם לזנב?
    הם כותבים שכן, אבל אין טעם
    ברכישת הג'יירו הנכון אתה מקבל במחיר מגוחך סרוו מתאים פיקס, ועל זה אין פשרות.
    לא על הג'יירו ולא על הסרוו
    כבר כתבתי כאן לא מזמן שמתאימים מסוק לג'יירו ולא ג'יירו למסוק......
    עומר
    תודה עודד.
    הזמנתי 3,
    נקווה לטוב!
    כשיגיע תדווח
    ציטוט נכתב במקור על ידי aliko צפיה בהודעה
    אני לא הייתי לוקח סיכון .
    נראה מבטיח ? תסבירו לי אך אתם בדיוק מחליטים .
    בלי לנסות אותו. כך סתם לרשום נראה מבטיח
    ולגרור אנשים לקנות אותו
    זו לא פעם ראשונה שאתה עושה זאת בלי לנסות את המוצר .תקנה תנסה אחר כך תרשום נראה מבטיח. לא מתמונה .
    חבל על הכסף .הסרוו הזה לא זול תוסיפו 7 דולר ותקנו את הסרוו הזה Hitec HS65MG שהוא באמת סרוו טוב וכבר ניסו אותו בהצלחה יתרה .
    קישור
    http://www.heliguy.com/Extras/Servos/Hitec-HS65MG/
    אליקו היקר
    איך מחליטים שהמוצר "נראה מבטיח?!
    לפי הנתונים "על הנייר"!
    ולאור העובדה שמדובר באתר יחסית אמין (בהתחשב כמובן בעובדה שמדובר באתר מסחרי) ושכותב הסקירה מציין שלאחר ניסיון של 24 שעות רצוף עם המוצר, הוא עולה אפילו על Hitec HS65MG במונחים של תמורה לכסף.
    אני היחיד כאן שמבין שמי שכתב את ההודעה לא רכש את המוצר והדברים נרשמו על סמך הסקירה המופיעה באתר בלבד???
    לגרור אנשים לקנות אותו?
    תן קצת קרדיט לאנשים כאן שהם יודעים לקרוא ולעשות את החשבון לבד.
    אני אישית לא רואה כאן המלצה. לא כתוב בשום מקום בהודעה "מומלץ מאוד", או "מניסיון אישי" או משהו בסגנון.
    אלא בסך הכל עדכון לגבי מוצר חדש שיצא לשוק ולפחות לפי הסקירה באתר, יש לו יתרונות במונחים של תמורה טובה לכסף.
    אתה יודע מה הכי מוזר בתגובה שלך?
    שמצד אחד, אתה בא בטענות וטוען שכדי לכתוב "נראה מבטיח", צריך לקנות את המוצר, לנסות אותו ורק אחר כך לרשום אם לדעתך המוצר "נראה מבטיח"
    אבל מצד שני, אתה מרשה לעצמך לכתוב ביקורת על המוצר ולטעון ש"חבל על הכסף", מבלי שטרחת ליישם את מה שכתבת בעצמך ומבלי שקנית את המוצר, או ניסית אותו לפני שכתבת שחבל על הכסף...
    נאה דורש- נאה מקיים
    לסיכום, אני מכבד את דעתך האישית ואולי אתה אכן צודק שעדיף לרכוש Hitec HS65MG (לדעתי האישית, עוד מוקדם לדעת), אבל קח בחשבון שיש אנשים שהתקציב שלהם מאוד מוגבל וגם הפרש של 7$ * 3 יכול להיות מאוד משמעותי מבחינתם, במיוחד אם הסרבו החדש לא נופל באיכויות שלו מה- Hitec HS65MG .
    כל טוב
    דודי
    נערך לאחרונה על ידי doodi111; 02-08-2009 בשעה 18:32:25.
    הם מציעים שם גם ג'יירו בזול וטוענים שהוא כמו ה 401.
    Mar 2009
    ומי שלו רוצה להיתפשר
    SAVOX SH-0257 MG Servo 3
    מנסיון...
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
    עומר
    כבעלים של שלושת סוגי הסרווים המדוברים
    (SAVOX, HITEC ובקרוב מה שמדובר כאן)
    אני אחליט כשהחדש יגיע.
    בינתיים ממעט השימוש בSAVOX הם מצויינים אבל מוקדם מכדי שאני אחליט.
    Mar 2009
    היה לי את ההיטק והם הפילו לא מתקרבים לסאבוקס וממש מרגישים את זה בטיסה...
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
    ציטוט נכתב במקור על ידי crazyguy צפיה בהודעה
    מחכים לעדכון שלך.
    הוא יפתור כאן את הדילמה למי שמתלבט לגבי הסרבו הזה, (או למי שמחפש משהו ברמה של Hitec HS65MG )
    וכמובן, תתחדש על הסרבואים החדשים.
    שלום דודי
    כאשר יוצא לאדם שם של מבין בכל ויודע הכול .
    והוא כותב נראה מבטיח ומעניין .אז לדבר יש משמעות בעיניי הקורא.
    הרוב הגדול כאן הם חברה צעירים .שמאמינים לממליץ וסומכים עליו.והרבה פעמים קונים דברים שהוא ממליץ עליהם(ולא תמיד בצדק כמו ההמלצה הזו שאין לה בסיס )אדם כזה צריך לשקול את דבריו ולבדוק .לפני המלצה כל שהיא. ולא לשלוף מהשרוול .
    אז אני מאמין שאפשר לכתוב זאת בצורה אחרת .ולא לצאת בהכרזות שאין להם כל בסיס. חוץ מהמלצת היצרן .
    ובקשר חבל על הכסף .
    .חורה לי שאנשים יוציאו 60 דולר על מוצר שלא נוסה עדיין ואין עליו תגובות חוץ מהמלצת היצרן .
    וזאת בגלל המלצה על סרבו שלא נוסה על ידיי הממליץ.או מישהו אחר .
    .ולא תמיד אנשים יודעים להחליט לכן הם מנסים לקבל כאן יעוץ והכוונה .אז הקרדיט נופל על הממליץ.
    ואנחנו יודעים שלא תמיד כל היצרנים ישרים. והם יעשו הכול על מנת למכור את סחורתם .
    .אז למה לצאת בהכרזות כאלה שיכולים לגרום לאנשים עוגמת נפש. ומה עוד שחברה צעירים אלה וחוסכים אגורה לאגורה כדי לממן את התחביב שאתו הם כול כך אוהבים .ובגלל המלצה לא מוצדקת ולא בדוקה הם יכולים לפרוש מהתחביב .
    לילה טוב
    כמה רוע יש באדם אחד
    leetal
    אני שלא כמוך דואג לאנשים כאן .אכפת לי .
    אז כדאי שתחפש טוב היכן הרוע
    תסתכל טוב סביבך או בתוכך
    אני מאמין שאתה טרוללל
    וטרולים לרוב עפים .
    שלום דודי
    הרוב הגדול כאן הם חברה צעירים שמאמינים לממליץ וסומכים עליו.והרבה פעמים קונים דברים שהוא ממליץ עליהם(ולא תמיד בצדק כמו ההמלצה הזו שאין לה כל בסיס )אדם כזה צריך לשקול את דבריו ולבדוק לפני המלצה כל שהיא. ולא לשלוף מהשרוול .
    ואומרים על מוצר שהוא נראה מבטיח לאחר ניסיון של כמה חודשים ואולי יותר של אותו מוצר .ולא להמליץ מהכתוב .מי כמוך יודע שהנתונים הכתובים לא תמיד נכונים .
    אני מאמין שאפשר לכתוב זאת בצורה אחרת .ולא לצאת בהכרזות .
    ובקשר חבל על הכסף .
    וזאת בגלל המלצה על סרבו שלא נוסה על ידיי הממליץ.או מישהו אחר .(אולי לאחרים לא אכפת )
    .ולא תמיד אנשים יודעים להחליט לכן הם מנסים לקבל כאן יעוץ והכוונה .אז הקרדיט נופל על הממליץ.והוא צריך לחשוב על זה .
    .אז למה לצאת בהכרזות כאלה שיכולים לגרום לאנשים עוגמת נפש. ומה עוד שחברה צעירים אלה חוסכים אגורה לאגורה כדי לממן את התחביב שאתו הם כול כך אוהבים .ובגלל המלצה לא מוצדקת ולא בדוקה הם יכולים לפרוש מהתחביב .
    לילה טוב
    אליקו היקר.
    באופן אישי, אני מעריך את דאגתך הכנה לחברי הפורום שאינם מנוסים (ואני רואה עצמי כאחד מהם).
    אבל לא ראיתי שום סוג של המלצה בעדכון של המוצר החדש שעודד הביא.
    זה בסך הכל עדכון על מוצר חדש, כמו שהרבה חברים נוהגם להביא כן עדכונים על מוצרים חדשים שיצאו ויש להם מחירים אטרקטיביים.
    שים לב ש- crazyguy כתב שהוא קנה את הסרבואים האלה ויש לו ניסיון עם SAVOX ו- HITEC וכשהוא יתנסה עם הסרבואים החדשים, הוא יוכל לכתוב את חוות דעתו, מתוך ניסיון אישי וזו למעשה תהיה ההמלצה.
    בקיצור, לדעתי יש הבדל בין המלצה, לעדכון על מוצר חדש (שלפחות על הנייר בלבד, נראה מבטיח).
    רוצה דוגמא נוספת?
    הנה הודעה נוספת שפורסמה אתמול בפורום:
    shimon73
    מישהו רוצה טירקס 500 ב- 50$ . בבקשה
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=9388
    תאמין לי שכל מי שקרא את ההודעה ונכנס ללינק, הבין לבד ששמעון לא התכוון באמת למסוק טירקס 500 במחיר הזה.
    וגם מטיסים חדשים (לדעתי לפחות), לא היו חושבים שיש כאן המלצה למסוק טירקס, למרות שהדברים נרשמו במפורש.
    לכן אני סבור שצריך לתת קצת קרדיט לאנשים כאן שהם מבינים קצת בהבנת הנקרא (כי אם הם לא- אז הבעיה שלהם היא לא חוסר הידע בתחום ההטסה, אלא במקום אחר בראש... ובזה גם אתה ואני לא נוכל לעזור להם).
    הערה קטנה לסיום:
    האמת שהיה לי יותר קל להזדהות עם גישתך, במידה והייתי רואה שאתה טורח לרשום תגובות דומות גם לאנשים אחרים שפרסמו הודעות מהסוג הנ"ל...
    לסיכום:
    אנחנו לא חייבים להסכים על הכל
    רק קח את הדברים שלי כחומר למחשבה בלבד.
    כל טוב
    דודי
    הודה 13 פעמים ב 3 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי orenoved צפיה בהודעה
    מנסיון...
    אנחנו מטיסים מסוק rave450 מזה מספר חודשים עם הסרוו המדובר של חברת Savox.
    הסרוו מעולה, עבר כבר הרבה טיסות, מחירים טובים וניתן להשיגו אצל אלון מהובי ניטרו.
    היי דודי
    אין לי שום דבר נגד אף אחד כאן
    אבל הגישה ההכרזות האלה לא במקום .
    כמו שאמרתי זה יכול להרשם בצורה אחרת .
    כמו ...הסיני מוכר סרבו כזה וכזה .
    אבל נראה מבטיח..... זה אומר תקנו כדאי .
    וכמו שאמרת חומר למחשבה ...לכולם
    יום טוב
    יום טוב
    טוב, כנראה שאנחנו מחזיקים בגישות שונות ורואים את הדברים קצת אחרת...
    לגיטימי לחלוטין.
    יום טוב גם לך
    ציטוט נכתב במקור על ידי nadavbarak צפיה בהודעה
    נדב,
    יש לך אולי מושג מה המחיר של הסרבו הנ"ל של Savox?
