מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: BEC חדש מבית CASTLE CREATIONS!!
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    Lightbulb BEC חדש מבית CASTLE CREATIONS!!
    חברת CASTLE CREATIONS המוכרת בבקרי המהירות שלה, במנועי ה NEU המעולים וב BEC הקטן והטוב שלהם הכריזה על מוצר חדש השבוע - BEC PRO.
    המוצר החדש מתוכנן ובנוי על בסיס ה BEC הקטן והמאוד פופלארי שלהם, עם שיפור במתח מוצא גבוה יותר, כמו גם זרם מתפרץ ומתמשך גבוה יותר מה BEC הקטן.
    משמעות המילה BEC למי שלא מכיר הוא Battery Eliminator Circuits, ומשמעות הדבר הוא ביטול הצורך בסוללת מקלט נוספת בשימוש עם סוללת מנוע (טיסנים/מסוקים ומכוניות עם מנועים חשמליים), אך עם הספסיפיקציה של המוצר החדש - הוא יכול לשמש רגולטור לכל דבר, גם במסוקי ניטרו.
    יש לציין שה BEC החדש אינו מחליף את הקודם, אלא נמכר בליין מקביל למערכות עם צריכת זרם גבוהה יותר.
    תג המחיר של ה BEC PRO עומד על 44.95$ שהם כ- 185 ש"ח.
    נתונים טכניים על ה BEC החדש:
    אורך: 43mm
    רוחב: 33mm
    גובה: 24mm
    משקל: 29g
    צריכת זרם מקס': 20A (!)
    מתח מוצא מקס': מכונית - סוללות 6S, ז"א מתח 25V.
    טיסנים - סוללות 10S, ז"א מתח 40V.
    מסוקים - סוללות 12S, ז"א מתח 50V (עם אופציית BRAKE מבוטלת!).
    השוואה בין ה BEC הישן ל BEC PRO החדש:
    והשוואת זרם מתמשך:
    סכמת חיבור ה BEC החדש:
    * יש לשים לב לא לחבר BEC נוסף למע', כמו כן לנתק את החוט האדום (+) המגיע מהבקר (לבקרים עם BEC מובנה).
    גם ה BEC PRO החדש יהנה מיכולת תכנות של מתח היציאה ע"י ה CASTLE LINK בדומה לכל מוצרי CC השונים:
    מוצרים ראשונים יהיו זמינים החל מה 10 לאוגוסט - שזה ממש אוטוטו!!
    לכניסה לדף המוצר באתר של CASTLE CREATIONS ניתן להקיש על הלינק הבא:
    http://www.castlecreations.com/products/ccbec.html
    לכניסה לדף PDF (דורש ACROBAT READER) המכיל הוראות שימוש ב BEC PRO ניתן להקיש על הלינק הבא:
    http://www.castlecreations.com/suppo...user_guide.pdf
    זהו להפעם - תהנו!
    ליאור
ID:	12539   Click image for larger version.
ID:	12540   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: BEC חדש מבית CASTLE CREATIONS!!
    באילו מקרים צריך זרמים גבוהים כלכך ביציאת ה BEC?
    הרי בד"כ ה BEC מספק את צריכת הזרם של הסרוואים והמקלט.
    נראה כאילו זה מתאים יותר לטיסנים מרובי סרוואים, לא?
    Protos 500 (MSH 80A ESC, Spartan DS760, MKS8910 + 3xMKS9670, 7S A123): See My Build Log
    EasyStar
    (Walkera 4#3B (HP03S, HP03T
    מסוק עם סרוואים זללניים כמו שיש היום, עם מע' FBL (שמעלה את צריכת הזרם), ומע' נוספות (לדוג' מע' ניטור כמו ה EAGLE TREE) מעלות את צריכת הזרם הריגעית לנתון שמתקרב למגבלת ה BEC הקודם - אם אנחנו לוקחים בחשבון מעט ספרים (מלשון SPARE ולא BOOK ), הרי שה BEC החדש הוא מוצר אטרקטיבי מאוד.
    מסכים איתך שבקונפיגורציה בסיסית אתה לא מתקרב לשם, ולכן CC השאירו גם את ליין ה BEC הרגיל שלהם - שגם הוא מוצר מצויין!
    אילת
    ליאור כמו תמיד פשוט מדהים.
    כל פעם שאני רואה וקורא סקירה שלך אני נהנה מחדש.
    שיהיה שבת שלום אחינו !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    הי
    ל- Western Robotics מספר מוצרי BEC באיכות מעולה בתחום שבין CC-BEC - CC BEC PRO
    Western Robotics BECS
    Shanti
    היי שנטי,
    Western Robotics אכן מייצרים מוצרים לא רעים, אך אם תסתכל על ה SPECS שלהם תראה שהיחידות BEC שלהם נחותות מזו שהוזכרה של CC.
    היח' היחידה שמזכירה את ה BEC PRO (גם היא פחות חזקה) הינה ה Hercules Super BEC, וגם היא כמו שאר היח' של WR יקרה/ות משמעותית מאלו של CASTLE - לדוג' זו שהזכרתי שעולה כ 100$.
    במחיר של 45$ אין שום סיבה לא לקחת יחידה שהוכיחה את עצמה כבר בשוק בדגם הקודם שלה, ולהיות במקרה ה"רע" עם ציוד שהוא OVER KILL לצרכים שלנו.
    ליאור
    צייד סקופים של ממש..
    הי
    היי שנטי,
    יש 2 נתונים חשובים שלא תמצא במפרט
    1. יציבות מתח היציאה כאשר מתח הכניסה משתנה.
    2. הפליטה של קרינה אלקטרומגנטית ממעגל המיתוג.
    בהנחה שמספר BECS מספקים את המתח והזרם הנדרשים תבחר לפי 1 ו-2 ולא לפי הזרם המקסימלי. אני לא חושב שיש מישהו בפורום שמתקרב ל- 20A.
    לגבי CC BEC PRO, מטריד אותי ש- CC נאלצו להוסיף Heat sink. לא תראה את זה ב- BECS של Western Robotics. כנראה הם נתקלו בבעיה של פיזור חום. אבל נצטרך לחכות לביקורות של המשתמשים הראשונים כדי להחליט
    Shanti
    סקירה מעולה ! תודה רבה.
