הבנתי שהמנוע הבא מוצלח:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...00W_Heli_Motor
הוא מגיע עם פיניון 13 שיניים, האם מישהו יכול לדווח על הביצועים על TREX 450/COPTERX?
הבנתי שעדיף לרדת ל 11 שיניים...
אני החלפתי ל 11 סתם כי זה מה שהיה קודם בקופטראיקס
לא התקנת עליו את המנוע של ה belt cp ? הוא לא מספיק חזק ?
הי דניאל,
קבלתי אותו השבוע אחרי מנוע ה- 430XL המקורי ואוסף תחליפים שהומלץ באן (והיה מאוד מאכזב)
אני ממתין לראש חדש (בטח יגיע במהלך השבוע) ואעדכן אותך איך הוא.
ד"א,
לדעתי גם sagi הטיס איתו והוא מטיס הרבה ה-ר-ב-ה יותר עצבני ממני.
חכה קצת הוא בטח יגיב כאן :-)
שבת שלום
גיל
ד"א עד עכשיו הטסתי עם פיניון 13 והפעם אני אתחיל איתו עם 12 בגלל הסל"ד הגבוה
יש לי בעיה לא פתורה עם שילוב של מנוע ESKY מה BELT ובקר TURNIGY 30A
(ניסיתי 2 בקרים, עם שניהם אותה הבעיה)
הבעיה: נראה כמו הפרעת סל"ד ובמהלכה המסוק חוטף עווית פתאומית שחולפת די מייד (זריקת זנב או נפילה מטה)
התופעה מחמירה ב IDEL UP - כבר הפסקתי לספור כמה התקפי לב כמעט חטפתי![]()
יופי גיל ! אתה ממשיך להתגרות בי
כן הטסתי עם המנוע הזה יש לו סל"ד מטורף
אבל כשאתה נכנס איתו ל-3D חזק אתה מתחיל
להרגיש את הצד הסיני שבמנוע. תשמע כמו שנאמר
על זול אנחנו משלמים ביוקר אני מצרף לך סרטון שלי
עם המנוע ותסתכל טוב טוב תראה שברגע שעשיתי טיק טאקים
המנוע התחיל להחנק כאילו איזו בלונדינית שואבת ממנו את הכל (בלי להעליב אף בלונדה )
זה סרטון אחד עם המנוע !
שים לב לדקה ה - 3.20
שבת שלום
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
דניאל, הבעיה הזאת מופיעה סתם ככה או כשאתה עושה משהו מסויים ?
- אני מנסה להבין אם ברגע של עומס הסל"ד יורד או שזה יכול להופיע גם בסתם ריחוף למשל ?
מה הסטאפ החשמלי שלך ?
זה נקרא להתגרות ?
אתה מתגעגע ******************חח נכון ?
זכרתי שהטסת איתו ואני מעריך את החוו"ד שלך :-)
שלא תטעה, כשאתגרה, תדע
גיל
אני שם לב !
כן גיל אני מתגעגע ואני אעשה לשלך את מה שעשיתי לשלי !!!
ואז אנחנו נשב ונעלה מסקנות מי .........
גיל בקרוב מאוד אני חוזר לרחף שוב !!!
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
giluriel הבעיה מופיע בד"כ רק כאשר גם הזנב בפעולה
בטיסה ישרה למשל ללא נגיעה בסטיק זנב נדמה לי שהבעיה לא מופיעה
רצועת הזנב מתוחה היטב - בפתיחת מצערת חזקה אין זריקת זנב...
אגב, למישהו כבר יש את המנוע החדש של ALIGN?
נראה סקסי בטירוף
http://www.helidirect.com/align-450m...0m-p-13240.hdx
או שעדיף מנוע SCORPION
http://www.helidirect.com/scorpion-h...0kv-p-7949.hdx
יש לי את המנוע עם בקר סיני 25 אמפר.
מטיס אותו עם פניון גיר של 13 שיניים במסוק ה-HK450 שלי.
אין לי כרגע מספיק ניסיון בשביל להגיד לך אם הוא טוב או לא.
אני מחכה כרגע לחלפים בכדי שאוכל להטיס ואחזור אליך עם תשובה...
מטיס HK 450, V911, V922.
עמירם
