מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: המשך התייעצות לגבי בקר מהירות מתאים !!!
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל המשך התייעצות לגבי בקר מהירות מתאים !!!
    טוב, אז FUNJET יש ומחכה להדבקה ....
    מנוע גם יש בסוף החלטתי ללכת על מה שצביקה הציע
    Amm 28-45-200
    מנוע :
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLWY4
    ועכשו לגבי הבקר מהירות מצאתי את הבקר הזה
    TURNIGY Sentry 60amp Speed Controller
    שנראה די טוב וגם כולל מה שאני חושב throttle management
    האם אני צודק ? מה נראה לכם האם הבקר הזה מספיק למנוע הזה ?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=3730
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המשך התייעצות לגבי בקר מהירות מתאים !!!
    ראית את המנוע הזה :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5222
    דיי דומה למנוע שמוכרים בטאוור רק פחות משליש מחיר וזה עוד לפני שיקולי עלויות משלוח ומס.
    רבע מחיר ובתמונה נראה הרבה יותר סקסי.
    מהההה
    אין קול ואין עונה....
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    הבקר מספיק למנוע הזה.
    לגבי throttle management, זו היא אינה פונקציה של הבקר אלא מינוח מקצועי שמשמעותו היא הטסה עם שליטה טובה על המנוע.
    עצתי לך היא - לפני שאתה קונה מנוע ו\או בקר, קפוץ ביום שישי ללטרון, בשישי ממוצע יש כמה פאנ ג'טים שונים ותוכל להתרשם מכמה סטאפים.
    כמו כן אני לא ממליץ על המנוע של AMMO בכלל - הוא יקר, כבד ואין לו חלקי חילוף. יש מנועים טובים יותר ללא ספק !
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    מוטי, בגדול הבקר הזה נראה מתאים למנוע. הדבר החשוב ביותר שתעשה מדידות 2/3 סיזל. גם זהו מונח מקצועי שאני משתמש בו כדי למנף את ההערכות המודיעיניות המוקדמות שלי על הsetup במטרה לבסס תשתית אסטרטגית רובסטית וגם כדי ליצור אפקט סינרגיסטי בין המנוע לבקר.
    בפועל
    בגלל בקרת האיכות הסיזלית של הציוד אם המנוע צורך 40a (סתם זרקתי מספר לפי תחושה וקריאת ה SPEC של המנוע) אני משתמש בכלל האצבע הבא: הבקר יהיה פי 1 ו 1/3 מעליו כלומר 40a*1.333 = ~53a~ כלומר צריך למצוא את הבקר שהכי קרוב למספר הזה מלמעלה. במקרה שלנו זה באמת 60A. שוב, הכי חשוב שתעשה מדידות בפעולה עם הפרופ/פרופים שאתה משתמש/הולך להשתמש בהם אחרת תזדקק לקנות בקר נוסף.
    אתה לא צריך "Feature-ים" נוספים בבקר או במטיס
    היישוב רעות
    דרימר אתה תופתע ! אבל בשביל לשמור על מנוע כה קטן במצב תקין גם בסטאפים של 600-700 וואט בהחלט צריך feature של throttle management במטיס, אחרת המטיס משתמש ב-feature מתקדם יותר ששמו visa.
    נערך לאחרונה על ידי ליאור זהבי; 06-09-2008 בשעה 11:39:34.
    ליאור זהבי
    דרימר אתה תופתע ! אבל בשביל לשמור על מנוע כה קטן במצב תקין גם ססטאפים של 600-700 וואט בהחלט צריך feature של throttle management במטיס, אחרת במטיס משתמש ב-feature מתקדם יותר ששמו visa.
    אהבתי
    היישוב רעות
    אגב דרימר, קצת הופתעתי מתשובתך.
    מה זאת אומרת המנוע צורך 40 אמפר ? הרי כולנו יודעים שהמנוע הוא רק פרמטר קטן בחישובי הצריכה, ומידות המדחף למשל הרבה יותר קריטיות.
    בשורה התחתונה אני בהחלט ממליץ איתך על 2 דברים:
    1. הבקר מתאים (אני מדבר מנסיון).
    2. בהחלט יש לבדוק צריכה (ואף צריחה!) לפני שעולים לאויר בצורה מדויקת.
    רק כך מגיעים לסטאפ טוב.
    ליאור זהבי
    כמו יוסי, אהבתי
    כפי שאמרתי סתם זרקתי 40A לדוגמה לחישוב (היא באמת הייתה רלונטית אך רק לפי תחושת בטן + SPEC מנוע בצורה גסה), ברור שתצרוכת הזרם תלויה בפרופ, כתבתי בפירוש - לבדוק את הצריכה עם מגוון הפרופים שהוא הולך להשתמש בו, למדוד זרמים ולהחליט. הדבר החשוב הוא של כלל האצבע של 2/3 סיזל. אין קשר האם הבקר הזה ספציפית או אחר מתאים, אם הצריכה היא של 40A כל בקר סיזל 60A אחר גם יתאים אין חשיבות אם זה TURNIGY, Hextronix, MAG או כל סיזל אחר.
    בלי קשר זה תמיד טוב לא לאנוס את הסוללה או את הבקר, אתה קורא לזה throttle management - מינוח מפוצץ משהו.
    היישוב רעות
    זה ממש לא מינוח מפוצץ, אלא המינוח המקובל בעולם הטיסנאות. אם נפרש את המינוח שלך לאנגלית ואתחיל לכתוב ש- I dont want to rape the ESC and Lipo, מעניין איך יגיבו.
    ליאור זהבי
