מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: Turnigy 40A vs. Phoenix 45A
    Question Turnigy 40A vs. Phoenix 45A vs. Scorpion 45A
    שלום אנשים,
    במיוחד עכשיו, לאור העובדה שלא ידוע מתי יגיעו בקרי מהירות של טורניג'י "פלאש" 40A,
    התחלתי לפזול לכיוון Castle Creations Phoenix 45A...
    אני יכול לקנות אותו סביב 60$ (יגיע עם חבר לארץ).
    השאלה אם הוא שווה, בטווח הרחוק, עלות של כ-2 יח' טורניג'י ?
    * יש באמת הבדל משמעותי באובדן הספק, עמידות מול זרמים, זמן טיסה וכו' ?
    פוסט מעניין בנושא יעילות של PHOENIX מול המתחרים הסיניים (אליין)
    מה דעתכם ?
    נערך לאחרונה על ידי SomeDude; 26-08-2009 בשעה 11:16:20.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Turnigy 40A vs. Phoenix 45A
    הי
    לדעתי שוה גם בטוח הקרוב. בפרמטרים של
    1. יעילות
    2. אמינות
    3. תכונות (לדוגמא GOV)
    4. EMI
    הסינים עדיין אינם מספקים את הסחורה.
    Shanti
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    למה PLUSH ולא SENTRY ששם יש גם בקרה על הסוללה ע"י הורדת המתח אוטומטית?
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    מישהו יכול להביא הוכחה שזה באמת עובד\עוזר ושזה לא רק גימיק ?
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    עובד או לא עובד, בתכל'ס לא צריך את הדבר הזה, סתם עוד קונקטור לחבר, אני כבר מטיס שנה עם ה-PLUSH ופשוט מתזמן את הטיסה עם טיימר, עובד יופי ושומר על הסוללות שלי כבר שנה
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    אין בכלל מה לחשוב פעמיים.
    אני מראש הייתי חושב על- Castle Creations.
    לא הייתי פוזל לכיוון בקר סיני זול.
    דורון ריבניק.
    מושב ליד אשקלון
    זה בסדר גם לי יש את הPLUSH ... פשוט רק רציתי לדעת לידע אישי ...
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    גם ב Plush יש LVC(Low Volteg Cut off).
    אפשר אפילו לתכנת אותו ל 3.7 וולט לתא.
    רועי
    הרחק בצפון
    בכל מקרה, גם אם אתה לא רוצה להשתמש באופציה של הבקרה על הסוללה, זהו בקר די זהה ל PLUSH ואפשר לחתוך את החוט הנוסף.
    אני רק מנסה להצביע על העובדה שאתה לא חייב לחכות ל PLUSH ואתה יכול להזמין את זה במקום.
    אני אישית משתמש בבקר 60A PLUSH כי זה מה שהיה זמין לי מיידית לאחר שה 40A TURNIGYהפסיק לעבוד וקצת מתבאס שאין לי את האופציה לחבר את הסוללה לבקרה.
    בעיקר בגלל ההבדל :
    PLUSH - Burst Current: 55A
    CENTURY - Burst Current: 43A
    בקרה לסוללה פחות חשוב בעיני - יש Volt watch לליפו.
    דעות נוספות ???
    לא יודע ספציפית בזה אבל ההבדל המשמעותי שהיה בין PLUSH ל SENTRY כשאני קניתי בעבר (של 35A) היה ה BEC שהיה ממותג ולא ליניארי. ממותג הרבה יותר טוב אז תבדוק מה הם כותבים לגבי שני הבקרים.
    להבנתי, הקונקטור הנוסף לא עושה פלאים, פשוט במקום לבדוק מתח של כל הסוללה בודק לכל אחד מהתאים לחוד. ואז אם מתח תא אחד נופל והשאר גבוהים הוא יפסיק בכדי לא להרוס את התא הזה מה שלא ניתן כאשר מודדים מתח של כל התאים יחדיו.
    Protos 500 (MSH 80A ESC, Spartan DS760, MKS8910 + 3xMKS9670, 7S A123): See My Build Log
    EasyStar
    (Walkera 4#3B (HP03S, HP03T
    את המאפיין הזה פספסתי - תודה על ההארה, נראה לי שזה דיי שימושי.
    השאלה אם עובד כמו שמצהירים או (כמו ברוב המוצרים הסיניים) יש הבדל בין הצהרות על הנייר
    לבין מה שקורה בפועל ?
    ואם אפשר להכניס עוד אחד למשוואה : SCORPION 45A V2 כולל שלט תיכנות
    יש ניסיון איתו ? שוב אותה השאלה של כדאיות לשלם מחיר כפול מטורניג'י על הבקר הזה ?
